faxus ha scritto: ↑sab, 29 ago 2020 21:41Per il software il discorso è diverso.
EtreCheck, una volta molto valido, oggi è inutile fuffa.
Scarica ed esegui DetectX
https://sqwarq.com/detectx/
Vedi se ti segnala qualcosa ed eventualmente riporta il contenuto della finestra Search, se ci fossero avvisi.
Per farlo usa Terminale
sudo /Applications/DetectX\ Swift.app/Contents/MacOS/DetectX\ Swift search -a
Posta invece il contenuto della finestra Profile, tutto, ad esclusione dell'ultimo resoconto "Running Processes”, per il momento.
Segui passo passo queste istruzioni, per scaricare, installare e postare:
https://www.imaccanici.org/detectx/
Per favore, nessuna immagine o link.
Qui sul post, come testo, possibilmente come codice (</>)
Scarica DriveDx e posta la schermata del disco. https://binaryfruit.com/drivedxJ.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 04 mar 2023 12:20Posta invece il contenuto della finestra Profile, tutto, ad esclusione dell'ultimo resoconto "Running Processes”, per il momento.
viewtopic.php?t=44491
Qui sul post, come codice, pulsante (</>)
[quote=codax post_id=575584 time=1677942824 user_id=19947]
### SYSTEM INFORMATION ###
Report Timestamp : 4 marzo 2023 16:11:18 CET
Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2023-03-04T16:11:18
Application Name : DriveDx
Application Version : 1.11.0.730
Application SubBuild : 0
Application Edition : Standalone
Application Website : https://binaryfruit.com/drivedx
DriveDx Knowledge Base Revision : 101/101
Computer Name : iMac di Stefano
Host Name : iMac-di-Stefano-2
Computer Model : iMac19,2
OS Boot Time : 2023-03-04T08:08:23
Time Since Boot : 08h 02m 55s
OS Name : macOS
OS Version : 10.16.0
OS Build : 22A400
OS Kernel Version : Darwin 22.1.0
SAT SMART Driver Version : N/A
ATA Command Support Tolerance : verypermissive
N of drives with S.M.A.R.T support : 1
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked : 4 marzo 2023 16:01:58 CET
Last Checked (ISO 8601 format) : 2023-03-04T16:01:58
Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 100%
SSD Lifetime Left Indicator : GOOD 99.0%
Issues found : 0
Serial Number : 222305A02B81
WWN Id : 5 001b44 8b0c453d6
Volumes : SSD
Device Path : /dev/disk0
Total Capacity : 500.1 GB (500.107.862.016 Bytes)
Model : WD Blue SA510 2.5 500GB
Form Factor : 2.5 inches
Firmware Version : 52008100
Drive Type : SSD
Power On Time : 75 hours (3 days 3 hours)
Power Cycles Count : 145
Current Power Cycle Time : 8.0 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : Default SSD config [ssd.default]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 512
Physical Interconnect : SATA
Logical Protocol : SATA
Removable : no
Ejectable : no
ATA Version : ACS-4, ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version : SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@17/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision : 0
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x0
SCT Status supported : no
SCT Feature Control supported : no
SCT Data Table supported : no
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x71
Offline Data Collection status : 0x0
Auto Offline Data Collection flags : 0x0
[Known device ]: no
[Drive State Flags ]: 0x0
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Time since computer startup : 8 hours
Data Read : 9.527.646.720 bytes (9.5 GB)
Data Written : 6.234.501.120 bytes (6.2 GB)
Data Read/Write Ratio : 1.53
Data Read/hour : 1.2 GB/hour
Data Write/hour : 774.6 MB/hour
Operations (Read) : 561.122
Read IOPS : 1.166
Operations (Write) : 305.493
Write IOPS : 635
Operations Read/Write Ratio : 2
Throughput per operation (Read) : 17.0 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 20.4 KB/Op
Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 0
Errors (Write) : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count : 0 (0 / 0)
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Retired Block Count 3 100% OK
170 Reserved Block Count 3 100% OK
173 Wear Leveling Count 8 100% OK
232 Available Reserved Space 0x5D 100% OK
233 Media Wearout Indicator 0x11E 100% OK
241 Total LBAs Written 8.746 (4.5 MB) 100% OK
=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature : 26
Power Cycle Min Temperature : 26
Power Cycle Max Temperature : 26
Lifetime Min Temperature : 14
Lifetime Max Temperature : 33
Recommended Min Temperature : 0
Recommended Max Temperature : 95
Temperature Min Limit : 0
Temperature Max Limit : 95
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS
5 Retired Block Count Life-span online 3 100 10 100 04/03/23 16:01 100% OK
9 Power On Hours Life-span online 75 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
12 Power Cycle Count Life-span online 145 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
165 Vendor Specific Life-span online 0x9A9BC55CBF40 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
166 Vendor Specific Life-span online 0x3 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
167 Vendor Specific Life-span online 0x15 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
168 Vendor Specific Life-span online 0x25 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
169 Vendor Specific Life-span online 0x9F 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
170 Reserved Block Count Life-span online 3 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
171 Program Fail Count Total Life-span online 0 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
172 Erase Fail Count Total Life-span online 0 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
173 Wear Leveling Count Life-span online 8 100 5 100 04/03/23 16:01 100% OK
174 Unexpected Power Loss Count Life-span online 4 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
184 End-to-End Error Life-span online 0 100 97 100 04/03/23 16:01 100% OK
187 Flash Read Fail Count Life-span online 0 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
188 Command Timeout Life-span online 5 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
194 Temperature (Celsius) Life-span online 26 100 14 100 04/03/23 16:01 100% OK
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
230 Vendor Specific Life-span online 0x7A28013C7A28 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
232 Available Reserved Space Pre-fail online 0x5D 100 4 100 04/03/23 16:01 100% OK
233 Media Wearout Indicator Life-span online 0x11E 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
234 Vendor Specific Life-span online 0x138A99 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
241 Total LBAs Written Life-span offline 8.746 (4.5 MB) 253 0 253 04/03/23 16:01 100% OK
242 Total LBAs Read Life-span offline 9.803 (5.0 MB) 253 0 253 04/03/23 16:01 100% OK
244 Vendor Specific Life-span online 0x0 100 0 100 04/03/23 16:01 100% OK
=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty
=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
self-test log is empty
=== DEVICE STATISTICS ===
[0x01] General Statistics (revision 1)
0x08 Lifetime Power-on Resets : 145
0x10 Power-on Hours : 75 hours
0x18 Logical Sectors Written : 8.746 (4.5 MB)
0x28 Logical Sectors Read : 9.803 (5.0 MB)
0x38 Date and Time TimeStamp : 0 ms
[0x05] Temperature Statistics (revision 1)
0x08 Current Temperature : 26 °C
0x20 Highest Temperature : 33 °C
0x28 Lowest Temperature : 14 °C
0x58 Specified Max Operating Temperature : 95 °C
0x68 Specified Min Operating Temperature : 0 °C
[0x07] Solid State Drive Statistics (revision 1)
0x08 Percentage Used Endurance Indicator : 1.0 %
[/quote]
Timestamp (10): Sat Mar 04 19:05:05 2023
DetectX Swift v1.0983
macOS: Version 13.0.1 (Build 22A400)
File System: apfs
Boot time: Sat Mar 4 08:08:23 2023
Uptime: 10:57, 1 user
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: iMac
Model Identifier: iMac19,2
Processor Name: Quad-Core Intel Core i3
Processor Speed: 3,6 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 4
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 6 MB
Memory: 8 GB
System Firmware Version: 1916.40.6.0.0
OS Loader Version: 564.40.4~27
SMC Version (system): 2.47f3
Provisioning UDID: 965255EA-9336-58A0-872E-CE296BE726E3
Sharing Preferences:
File Sharing: Off
Screen Sharing: Off
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/System/Cryptexes/App/usr/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID Status Label
4320 0 application.com.binaryfruit.DriveDx.12894277105.12894277111
571 0 application.org.libreoffice.script.12887587376.12887592267
- 0 com.muse.loginlauncher
- 0 com.openssh.ssh-agent
9474 0 application.com.sqwarq.DetectX-Swift.12894264494.12894264504
657 0 application.com.muse.hub.12892710420.12892710440
System Launchd processes:
0 - com.vix.cron
0 - us.zoom.ZoomDaemon
364 - com.muse.museservice
0 0 org.cups.cupsd
User Login Items:
/Applications/Muse Hub.app
/Applications/Muse Hub.app/Contents/Library/LoginItems/LoginLauncher.app
/Library/LaunchDaemons:
com.muse.museservice.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.muse.museservice
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.muse.museservice
us.zoom.ZoomDaemon.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/us.zoom.ZoomDaemon
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/us.zoom.ZoomDaemon
/Library/LaunchAgents:
~/Library/LaunchAgents:
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
rc.common
bashrc_Apple_Terminal
zshrc_Apple_Terminal
bashrc
zshrc
rc.netboot
aliases
uucp / .. children: 3
zprofile
/ $Root:
.file
.VolumeIcon.icns
opt / .. children: 0
~/ $Home:
Music / .. children: 4
.electrum / .. children: 7
.CFUserTextEncoding
.ark-desktop / .. children: 1
Pictures / .. children: 2
.zsh_history
Desktop / .. children: 28
Library / .. children: 89
.cups / .. children: 1
Sites / .. children: 1
Public / .. children: 2
Movies / .. children: 2
Applications / .. children: 1
.Trash / .. children: 15
Documents / .. children: 7
Downloads / .. children: 311
.zsh_sessions / .. children: 7
~/Library:
Daemon Containers / .. children: 1
com.apple.appleaccountd / .. children: 1
studentd / .. children: 3
Staging / .. children: 0
HomeKit / .. children: 14
DES / .. children: 3
com.apple.WatchListKit / .. children: 2
com.apple.aiml.instrumentation / .. children: 4
Translation / .. children: 2
Trial / .. children: 4
Google / .. children: 2
Contacts / .. children: 1
ResponseKit / .. children: 2
AppleMediaServices / .. children: 1
com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 8
DataAccess / .. children: 1
SafariSandboxBroker / .. children: 0
DuetExpertCenter / .. children: 8
HTTPStorages / .. children: 43
DataDeliveryServices / .. children: 1
FrontBoard / .. children: 3
News / .. children: 0
Biome / .. children: 6
IntelligencePlatform / .. children: 19
Shortcuts / .. children: 4
Finance / .. children: 9
Weather / .. children: 3
ContainerManager / .. children: 6
PersonalizationPortrait / .. children: 6
Photos / .. children: 1
Accessibility / .. children: 5
Reminders / .. children: 2
com.apple.bluetooth.services.cloud / .. children: 3
StatusKit / .. children: 1
DoNotDisturb / .. children: 1
Apple / .. children: 1
Firefox / .. children: 5
com.apple.sbd / .. children: 1
com.apple.replayd / .. children: 0
MuseScore / .. children: 1
Mozilla / .. children: 1
com.apple.transparencyd / .. children: 5
com.apple.touristd / .. children: 6
DiskImages / .. children: 1
com.apple.ap.promotedcontentd / .. children: 2
com.apple.exchangesync / .. children: 0
Animoji / .. children: 3
com.apple.akd / .. children: 2
zoom.us / .. children: 2
Ledger Live / .. children: 17
OpenVR / .. children: 0
Google / .. children: 3
Microsoft / .. children: 2
com.apple.MediaPlayer / .. children: 1
com.apple.mobileAssetDesktop / .. children: 1
com.apple.NewDeviceOutreach / .. children: 1
com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 3
com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 1
FileProvider / .. children: 8
Neon / .. children: 14
FaceTime / .. children: 3
com.apple.windowmanager / .. children: 1
LibreOffice / .. children: 1
AskPermission / .. children: 1
ark-desktop-wallet / .. children: 18
Skype / .. children: 1
com.apple.avfoundation / .. children: 1
DriveDx / .. children: 6
com.apple.RemoteManagementAgent / .. children: 3
WhatsApp / .. children: 26
aMule / .. children: 23
ru.keepcoder.Telegram / .. children: 0
Caches / .. children: 1
~/Library/Safari/Extensions:
~/Library/Internet Plug-Ins:
/Users/Shared:
adi / .. children: 0
SC Info / .. children: 0
Previously Relocated Items / .. children: 3
/Applications:
Blackmagic Disk Speed Test.app
ARK Desktop Wallet.app
Telegram.app
DetectX Swift.app
Unzip - RAR ZIP 7Z Unarchiver.app
zoom.us.app
WhatsApp.app
MuseScore 4.app
LibreOffice.app
O3.app
Neon.app
Ledger Live.app
Skype.app
Firefox.app
Muse Hub.app
/Library:
Apple / .. children: 2
OSAnalytics / .. children: 2
StagedDriverExtensions / .. children: 0
InstallerSandboxes / .. children: 2
KernelCollections / .. children: 2
Bluetooth / .. children: 7
User Template / .. children: 41
SystemExtensions / .. children: 1
com.apple.backgroundassets.user / .. children: 0
com.muse.MuseSampler / .. children: 1
BTServer / .. children: 7
livefsd / .. children: 0
/Library/Extensions:
hp_io_enabler_compound.kext
/Library/Managed Preferences:
us.zoom.ZoomDaemon
/Library/ScriptingAdditions:
/Library/StartupItems:
/Library/Updates:
ProductMetadata.plist
index.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
25.5 9474 DetectX Swift
3.4 263 coreaudiod
3.3 161 WindowServer
1.1 0 kernel_task
0.7 153 bluetoothd
0.5 668 com.apple.WebKit
0.5 3626 com.apple.WebKit
0.1 590 com.apple.WebKit
panic(cpu 1 caller 0xffffff8003ed391a): watchdog timeout: no checkins from watchdogd in 93 seconds (59 total checkins since monitoring last enabled)
Avviare un Mac con processore Intel in modalità sicura
-Accendi o riavvia il Mac, quindi tieni premuto immediatamente il tasto Maiuscole fino a quando non visualizzi la finestra di login.
-Esegui l'accesso sul Mac.
-Potresti dover effettuare nuovamente il login.
-Nella prima o nella seconda finestra di login, dovresti visualizzare l'opzione “Avvio sicuro” nella barra dei menu.
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 7 ospiti
