Velocità internet sino a 1000 mb ma navigo a 100 mb
Il Mac e le reti
Scasi_1980 ha scritto:
lun, 26 nov 2018 08:25
Io uso speedtest di okla, basta che cerchi in Google.
il peggiore. La rete va testata da server a client, escludendo un servizio internet come speedtest.
Basta trasferire un file di grandi dimensioni tra i due Mac..
Io però uso IPERF3..
Rinox
Ho sostituito anche io il cavo che va dal router Ubiquiti e qui sono più che sicuro dei1000 mega, e da lì al computer mac mini diretto niente ragazzi oltre i cento non da non c'è verso
Hammarby
Rinox ha scritto:
mar, 23 mar 2021 09:30
Lo switch/router fa la negoziazione a 100 o a 1000?
In genere quando negozia 100 il router accende il led verde e quando negozia 1000 quello giallo
Modello del router?
...e spesso peggio.
Cervantes
fabbro.fabbro
se ho capito bene il tuo problema è la velocità di uscita, corretto?
mettiti l'anima in pace, ti hanno riqualificato la linea, avranno fatto diverse attivazioni.La ftth suddivide la banda tra le persone collegate al dslam, ti tocca cambiare operatore, i nuovi clienti hanno sempre la velocità massima poi man man passo il tempo di riqualificano la linea verso il basso
Doc64
Buongiorno ,
anche io ho quasi lo stesso problema, ho la FTTH da qualche gg e se collego un pc windows o il cellulare la velocità è di 500Mb.
Solo il mio iMac (27-inch, Late 2013) Catalina 10.15.07 va a 60Mb in dw ma in up va a 225Mb....
Potete aiutarmi ?
Grazie in anticipo ....
paolinoweb
Kernel Panic ha scritto:
ven, 02 lug 2021 16:37
Naturalmente modem e Mac devono essere collegati con un cavo ethernet (almeno cat 5).
Che operatore hai?
La mia impressione è che i test sono fatti wifi con il cellulare vicino al router, con Windows idem o con cavo, Mac in wifi e lontano dal router rispetto a Win e smartphone
Dubito che lo smartphone sia collegato con cavo ETH :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Flash80
Che operatore hai?
intanto per andare a 1000 togli i cat5
cat5e o meglio ancora cat6 così da essere future proof
Flash80
Doc64 ha scritto:
ven, 02 lug 2021 12:23
Buongiorno ,
Potete aiutarmi ?
i test fallo da terminale puntando verso server che hanno banda (Eolo Milano, Vodafone Milano)
Tangipepot
Buonasera.
Volevo sapere se qualcuno ha trovato una soluzione al problema che anche io riscontro sul mio imac 27 di fine 2017.
Ho FTTH Tim…
il mac è collegato direttamente al router tramite rete cablata (Villa di nuova costruzione). il cavo è CAT7
il bello è che ho varie prese in casa e per farlo funzionare a 1000 base t ho dovuto scollegare e ricollegare più volte.
Ho cambiato presa e il mac mi dice che il
cavo non è collegato.
paolinoweb
Benvenuto Tangigepot !
Se vuoi presentarti al forum c'è l'apposita sezione di benvenuto per cominciare a conoscerci/ti !
viewforum.php?f=30
Il tuo problema e di tanti altri, ma tu hai una rete cablata, bisogna escludere che sia lei il problema o eventuali switch collegati.
1 - apri un browser che vuoi, digita 192.168.1.1 che di norma è l'indirizzo ip dei router di Tim
2 - entra nel router dove troverai una pagina simile, ma potrebbe essera diversa, basta che tu cerchi banda larga dove ci sono i valori di down e up della tua linea.
Se ti arriva un Giga di banda, ma il mac non ci arriva, collegati al router direttamente in una delle 4 porte, se ci sono altri cavi collegati staccali, devi essere collegato solo tu, si spera che in wifi nessuno sia collegato, ma dovresti vederlo dal router i dispositivi connessi. router e mac quindi. e ora?
Puoi fare uno speedtest anche se non sempre è attendibile, https://www.nperf.com/it/ oltre ookla, se vedi che arrivano vicino al giga, il problema è nella rete cablata.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Tangipepot
Buongiorno e grazie per il primo riscontro.
Ieri per la frustrazione ho scritto di getto e ho dimenticato le buona maniere. Mi sono presentato nell’apposita sezione.
Attualmente ho già bypassato switch e il mac è collegato, tramite: router-rete cablata-presa-cavo CAT7 appena preso-iMac.
Provo a metterlo vicino così da poter fare la prova che mi hai detto di fare.
NB…Anchr in WIFI non va oltre i 100 mb….
Ma la cosa strana è che in un altra stanza, via lan, dopo tanti tentativi, attacca e stacca, switch si, switch no - ma poi switcht si-, cambiando le impostazioni di hw, si è all’improvviso connesso segnando sempre velocità intorno ai 900…ma via WIFI sempre sotto 100…
Ora neanche facendo questi giochetti riesco ad andare oltre i 100 in lan (wifi sempre sotto 100).
paolinoweb-due- ha scritto:
dom, 13 feb 2022 00:11
viewforum.php?f=30
Torna a “Networking”
