Drivers NTFS
Reid
Kernel Panic ha scritto:
sab, 09 mag 2020 15:48
visualdrome ha scritto:
sab, 09 mag 2020 02:20
...... C'è una procedura per disinstallare questo software completamente?
Potresti reinstallarlo e poi disinstallarlo nuovamente seguendo la corretta procedura.
E dopo cercare con EasyFind o Find Any File eventuali residui dell'applicazione rimasti nell'hard disk.
Ciao.... mi ricollego a questo topic per chiedere come si disinstalla correttamente Tuxera.
Avevo dei problemi con un Hd esterno e ho installato Tuxera per cercare di risolverli.
Successivamente l’ho disinstallato perché non mi è servito ma quanto vado a riformare qualche disco su Utility Disco, mi compare ancora l’opzione di Tuxera.
Ho seguito alcune procedure in rete attraverso la cancellazione dei file di Tuxera in alcune cartelle della libreria. Ma l’opzione in Utility Disco rimane.
Come si fa? grazie mille!!!!!!!!
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
Reid
Faccio un piccolo aggiornamento:
Ho re-installato Tuxera, l’ho disinstallato come c’era scritto nel manuale allegato e nulla, ricompariva nelle preferenze e nella barra in alto.
Ho installato EasyFind, poiché l’altro a pagamento, e ho cercato la parola Tuxera. Mi ha trovato altri 5 file che ho “distrutto”.
Ora se n’è andato tutto.
Cavoli, chissà allora quanto residuo di altre app ho e che non so;( mi dovrei ricordare tutti i nomi. Infatti ho cercato Parallels, che ho disinstallato pochi giorni fa, e mi ha trovato una marea di file che ho cancellato.
Immagino tutta spazzatura.
Domanda: ma c’è un modo per capire cosa fino ad oggi è stato installato sul Mac per poter fare delle ricerche con questo meraviglioso sistema ?
E’ meglio EasyFind o l’altra a pagamento?
Grazie!!!!!
Cominciamo dall'ultima: "l'altra a pagamento" è Find Any File e per quanto ricordo se la scarichi dal sito è ancora gratuita >>> http://apps.tempel.org/FindAnyFile/index.php
Confronto tra le due applicazioni >>> viewtopic.php?t=39500
Non so se ti può servire ma se vuoi ottenere uno storico dei download effettuati sul Mac apri Terminale e copia e incolla questo comando
sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV* 'select LSQuarantineDataURLString from LSQuarantineEvent'
E batti Invio.
Reid
ho scaricato Find Any File ed effettivamente mi trova più file da cancellare.
Ho seguito anche come "acquistarla" e mi è stato utilissimo tutto.
Dopo invio il comando a terminale cosi vedo come ho scaricato fino ad oggi....cosi facci una bella pulizia.
:D :D :D Bellissimo.
Se vuoi avere uno storico dei download limitato ai .dmg
sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV* 'select LSQuarantineDataURLString from LSQuarantineEvent'| grep .dmg$
Reid
Ho provato entrambi i comandi da terminale ma dopo che batto invio....non succede nulla. Ritorna tutto sul mio nome.
Strano, a me non succede.
Forse non lo hai digitato (cioè copiato e incollato) correttamente?
Leggi tu stesso >>> https://osxdaily.com/2012/07/12/list-do ... -mac-os-x/
Reid
boh, peccato... era utile...dopo cerco un altro metodo... :-)
Schermata 2020-06-04 alle 11.16.23.png (36.05 KiB) Visto 252 volte
Strano davvero che non ti funzioni, a me quel comando ha sempre funzionato, anche su versioni del sistema precedenti.
Puoi anche dare un’occhiata a Menù Mela/Informazioni su questo Mac/Resoconto di sistema/Applicazioni e a Resoconto di sistema/Installazioni.
a me restituisce tutto parte di quello che ho installato sul Rasp via SSH e solo quello; del Mac proprio niente.....
Vero è che ultimamente sto installando roba solo sul rasp ma, evidentemente, il database tiene traccia di un certo numero di oggetti, tra i più recenti
Reid
Ho trovato in quest'altro sito che su Snow Leopard bisogna togliere la V*
https://www.saggiamente.com/2012/07/tip ... i-sul-mac/
Con vorrei che su high sierra sia ancora diverso.
Comunque sono andato nella cartella ~/Library/Preferences/ e trovo alcuni file denominati come quello interessato.
Non vorrei che sia uno di quelli.....che dite?
Schermata 2020-06-07 alle 19.59.49 1.png (21.32 KiB) Visto 201 volte
visualdrome
faxus ha scritto:
mar, 12 mag 2020 11:27
Bene, essendo un comando vecchissimo, persino "deprecated" rispetto ai sistemi attuali, non ha bisogno di aggiornamenti.
Prova prima ad eseguire questo comando
SetFile -c '' -t '' /Volumes/ntfs4T/COMICS/Man-Thing_001_2004.cbz
lasciamo in bianco il tipo di creatore e di impostazione.
Farà lui, sperando che funzioni.
Dopo prova a ripetere l'azione iniziale, cioè prova ad aprirlo
Ciao
Come ti avevo detto ha funzionato.
Ieri però, cambiavo i nomi ai files di una cartella dell'HD NTFS e, improvvisamente, la cartella di è svuotata.
Se la ispeziono mi da il contenuto (Giga e numero files) me noon vedo nulla. Se lo aiuti con Linux mi fa vedere le cartelle ma sono vuote e non mi ci fa scrivere (nelle altre cartelle dell'HD invece si).
Per caso hai anche questa volta una formula magica?
Sempre grazie
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
bendis
Domani devo lavorare su un progetto video che sta su un disco NTFS ma da quando ho aggiornato a Mojave non mi è mai capitato nè ho installato i driver che usavo prima (paragon). Ho provato a collegare un mio hard disk esterno che ha una partizione NTFS però fatta da mac e ho constatato che posso sia leggere e scrivere quindi in teoria non ho bisogno di installare altri driver...
Mi viene il dubbio però su hard disk formattati da PC... mi viene il dubbio perchè mi è capitato che hard disk formattatati in NTFS da Mac non venissero poi nemmeno visti da PC...
Che voi sappiate su la Apple ha deciso di abilitare questa funzione negli ultimi sistemi operativi quindi anche in Mojave?
bendis ha scritto:
lun, 13 lug 2020 09:42
..... Che voi sappiate su la Apple ha deciso di abilitare questa funzione negli ultimi sistemi operativi quindi anche in Mojave?
Che io sappia un Mac con installato OS X/macOS può nativamente montare e leggere le unità in formato NTFS ma non può scriverci sopra, per la scrittura necessita di un driver specifico e il migliore, com'è noto, e quello di Paragon Software.
E le cose, sempre che io sappia, non sono cambiate.
Pingus
lun, 13 lug 2020 13:44
Vero! Consiglio Paragon da anni.
Uso i suoi software non solo su Mac. Ottimi e sempre aggiornati.
Alcuni potenti come software ben più costosi che mi hanno aiutato in tante situazioni, come Hard Disk Manager.
Altri scaricati gratuitamente come Paragon VMDK Mounter molto utile.
Paragon ha i driver di lettura e/o scrittura file system per tutti i sistemi, Linux, Mac, win.
Prodotti Paragon per Mac: https://www.paragon-software.com/it/abo ... z/#for_mac
