clacol61
- Nuovo Maccanico
Ciao ho insatllato ventura su imac 27 after 2015. Ho trovato come modificare durata su OS X ma i file .plist indicati non ci sono in Ventura. sapere dove si deve cambiare la durata della presentazione slide? grazie mille
Alberto.G
Connesso
- Pro-Expert
Domanda veloce.
Quando dici "after 2015" intendi un modello di iMac del 2017 o 2019 o del 2020?
Oppure intendevi il modello di iMac Retina 5K, 27 pollici di fine 2015?
Se intendevi proprio quello di fine 2015, devi aver installato macOS Ventura tramite una OpenCore Legacy Patcher scaricata da Dortania?
E' così?
clacol61
- Nuovo Maccanico
esatto scusa era kate 2015. Ventura con OpenCore. Poi ho aggiornato alla 13.6.5 suggerita da OS e funziona tutto bene salvo aver dovuto reimpostare acceleratori video perchè laggava. Credo
clacol61
- Nuovo Maccanico
hhaaaa no Kate ma Late.
volevo fare questo su Ventura (foto per OS X)
ops come si inserisce una immagine?
Cindy
clacol61 ha scritto: ↑gio, 21 mar 2024 12:46
- trascina l'immagine dal Finder alla finestra in cui scrivi il messaggio, e l'immagine si caricherà da sola (massimo due immagini alla volta - dimensioni non modificabili - ci sono limiti nel peso delle immagini)
- oppure sotto la finestra che utilizzi per rispondere premi la linguetta Allegati e poi Aggiungi file (note ovviamente come sopra)
- oppure puoi utilizzare un sito di hosting esterno dove caricare le immagini, come ad esempio Imgur.com (gratuito - non ricordo se la registrazione è obbligatoria). Imgur ad esempio ti permette anche di scegliere la dimensione preferita tra alcune proposte in modo tale da ridurre le foto eccessivamente grandi. Il link dell'immagine caricata va poi inserito tra i tag che già hai provato ad utilizzare [ img ] [ /img ], senza alcuno spazio (ma magari è meglio se ti prendi un poco di tempo per scegliere con calma il sito che ti piace di più ed utilizzarlo la prossima volta che ne hai bisogno).
clacol61
- Nuovo Maccanico
ecco foto con metodo inapplicabile su Ventura
- PHOTO-2024-03-15-17-18-46.jpg (230 KiB) Visto 211 volte
