santo1973
- Nuovo Maccanico
Buongiorno premetto che è la prima volta che cerco di installare un os su un mac. Fra le altre cose hdd rotto ( ne ho altri due a disposizine ), non ho a disposizione un mac ma solo windows insomma già da qui sono messo male. provo a illustrare il problema nella speranza di una soluzione.
Ho messo un disco nuovo nel mac gia formattato e ho provato sia in fat32 che ntsf anche se so benissimo che ha una sua formatazione proprietari. Ho creato una pennetta usb con hight sierra messa sul mac fatto partire il recoveri. A questo punto la vede parte l'installazione ( la mela con la striscia sotto che avanza ) finita quella appare la mela con il circolino che gira per qualceh secondo dopodiche' in un attimo si riavvia e rimane su schermo completamento bianco. Ho provato anche da internet anche li parte il mondo che gira 3-4 minuti si riavvia e schermo bianco. ora la mia domanda è se questo e un problema del mac o semplicemente la mia ignoranza in materia. Grazie
Il tuo è un MacBook Pro (15 pollici, fine 2011). Tristemente famoso per la scheda grafica predisposta al guasto. È un problema hardware quindi.
santo1973
- Nuovo Maccanico
ti ringrazio per la risposta prima di tutto. Ho un piccolo aggiornamento non so quanto utile alla risoluzione sempre se possibile. Ho provato a installare winzozo da usb e indovina installazione perfettamente riuscita. Però come ho detto di mac non conosco un granche perciò credo che hai ragione tu per quanto riguarda la scheda, anche se non mi spiego perche windows si installa senza problemi.
È normale. Windows "funzionicchia" perché a differenza di macOS non si ferma al primo "errore" fornito dalla scheda grafica. Anche vecchie versioni di macOS sembrava funzionare, ma solo per poco tempo.
santo1973
- Nuovo Maccanico
Domani per curiosità provo con una ancora più vecchia. Faccio sapere se va. Grazie ancora dell'aiuto
santo1973
- Nuovo Maccanico
Dopo tanto ho risolto disabilitando GPU e installando il chip, unico modo possibile per ripristinarlo al meglio. Grazie comunque per l'aiuto.
Grazie per aver condiviso la soluzione.
santo1973
- Nuovo Maccanico
Si non e stato semplice perché ho dovuto dissaldare una resistenza minuscola, per fortuna ho dimestichezza con i saldatori, e poi non avendo a disposizione lo strumento per flashare BIOS ho optato per il chip. Comunque grazie a i maccanici perché altrimenti lo avrei buttato.
Hammarby
- Unix Expert
santo1973 ha scritto: ↑sab, 24 feb 2024 10:02
Che chip è quale R?
Per curiosità esiste una guida?
...e spesso peggio.
Cervantes
santo1973
- Nuovo Maccanico
il chip è il Tiresias, ha un costo abbastanza elevato ma fà il suo dovere, la guida è sul sito ma sul tubo trovi anche video ben fatti.
