Problema Secondo Monitor
7evenicon
Salve a tutti, intanto mi scuso se affronto questo problema adesso, magari c'è un'altro topic, ma non sono riuscito a trovarlo.
Possiedo questo iMac:
iMac (27-inch, Late 2013)
3,2 GHz Intel Core i5 quad-core
16 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Fino a qualche mese fa utilizzavo un secondo monitor connesso tramite la porta thunderbolt a quella mini display port del 2° monitor.
Dopodiché per motivi di spazio l'ho tolto, adesso l'ho reinserito ma il mac non lo trova più neanche utilizzando l'opzione tenendo premuto ALT.
Ho provato a sostituire i cavi ma niente!
Secondo voi è un problema risolvibile oppure è un problema di Hardware?
Per ovviare all'inconveniente ho visto che ci sono tipo schede video da collegare via usb che mandano il segnale al secondo monitor, ma funzionano?
Vi ringrazio per l'aiuto fin da adesso, e mi scuso per la confusione che magari posso aver generato aprendo un topic forse già esistente.
Immagine 08-07-23 alle 13.27.jpeg (39.69 KiB) Visto 960 volte
7evenicon ha scritto:
sab, 08 lug 2023 13:38
Se apri Preferenze di sistema/Monitor non vede nulla ?
Il monitor lo stai collegando a caldo o prima dell'avvio ?
7evenicon
iMaurizio ha scritto:
sab, 08 lug 2023 14:04
No, non vede niente in preferenze.
Ho provato in tutte e due le maniere spento o acceso :-(
La vecchia Thunderbolt è molto delicata. Prova un reset della PRAM e anche dell'SMC. Se non va, e la porta Thunderbolt non viene rilevata in Apple System Profile (resoconto di sistema), allora c'è poco da fare.
7evenicon
sab, 08 lug 2023 14:49
In effetti non viene rilevata :-( Immaginavo fosse andata
Ma quei sistemi (tipo schede esterne) che vanno da usb a HDMI funzionerebbero ??
Di che marca è il primo cavo che esce/parte dal Mac ?
7evenicon
sab, 08 lug 2023 21:27
Maxonar
7evenicon
dom, 09 lug 2023 13:47
Maxonar
Ma quei sistemi (tipo schede esterne) che vanno da usb a HDMI funzionerebbero bene?
Maxonar
Io proverei con un cavo Apple.
dom, 09 lug 2023 13:50
https://support.apple.com/it-it/HT204388
LeConcombreMasqué
Scusa, il tuo iMac ha 2 porte thunderbolt, non ne funziona neanche una? Possibile? Allora forse non è la presa il problema
Guarda in resoconto di sistema, a me appare così ANCHE avendo un secondo monitor collegato e funzionante
Schermata 2023-07-10 alle 10.08.25.png (207.83 KiB) Visto 794 volte
7evenicon
LeConcombreMasqué ha scritto:
dom, 09 lug 2023 17:08
io vedo così
Immagine 10-07-23 alle 14.26.jpeg (30.05 KiB) Visto 790 volte
7evenicon
Ho chiamato il supporto e mi hanno fatto riavviare il mac tenendo premuto il tasto "D", è una sorta di scansione per testare il Mac, alla fine in effetti mi ha dato l'errore "NDT001" = problema Hardware thunderbolt.
Cercando un pò ho visto che tutti dicono di mandarlo in assistenza, ma penso che la spesa non valga la candela!
Quindi l'unica soluzione penso sia quella di utilizzare una sorta di scheda video esterna. :-(
lun, 10 lug 2023 14:59
Che ha bisogno della Thundebolt.
7evenicon
Intanto vi ringrazio per le risposte, poi volevo dirvi che ho risolto usando un vecchio iPad come secondo monitor, ho trovato un'app "YAM DISPLAY" costa meno di 10€ e funziona anche con vecchi sistemi iOS, a partire da iOS 8.
