non riesco ad installare macOS
mary
buonasera a tutti, premetto che sono completamente inesperta e nel tentativo di formattare completamente il mac avro' combinato qualche macello e non riesco piu' ad istallare il progamma di avvio macOS. qualcuno potrebbe aiutarmi gentilmente?? grazie infinite
macOS High Sierra version 10.13.6
iMac (27 pollici, Metà 2011)
Processore 2,7 GHz Intel Core i5
Memoria 4 GB DDR3 a 1333 MHz
Grafica AMD Radeon HD 6770M 512 MB
Alberto.G
Ciao mary, innanzitutto non andare in panico, come spesso accade ad altri, e raccontaci invece che cosa avevi deciso di fare e che cosa è successo realmente.
Perché volevi far questo?
Sono notizie importanti che ci possono aiutare per venirne fuori.
Cosa sempre importante, in casi di aiuto, è fornirci più notizie possibili.
mary
Allora siccome il mio mac era lentissimo ho pensato di formattarlo per riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Ho formattato 2 partizioni una dove c'erano contenuti tutti i dati e l'altra dove conteneva il sistema operativo.
Dopo aver fatto ciò non sono riuscita più a fare ripartire macOS, mi da un errore che dice impossibile trovare il programma o una cosa simile. Credo di aver cancellato anche quello
Essendo un iMac (27 pollici, Metà 2011) ti consiglio di portarlo ad un tecnico onesto e verificare che la scheda grafica sia a posto ed eventualmente sostituire il vecchio HD con una memoria SSD.
Se ci dici in che provincia si trova il tuo iMac magari vediamo se conosciamo qualcuno in zona.
Si avvia da recovery? (partizione di recupero)
Per reinstallare il sistema si avvia dalla partizione di recupero e poi si seguono le indicazioni a menu.
https://support.apple.com/it-it/HT201314
Accendi il Mac e tieni subito premuti questi due tasti: Comando (⌘) e R. Rilascia i tasti quando compare il logo Apple, un globo che gira o un'altra schermata di avvio.
L'avvio è completato quando viene visualizzata la finestra delle utility:
Reinstalla macOS: scarica e reinstalla il sistema operativo del Mac
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Processore Intel
Assicurati che il Mac disponga di una connessione a internet, poi accendilo e tieni premuti immediatamente i tasti Comando (⌘)-R finché non compare il logo Apple o un'altra immagine.
Reinstalla macOS
Seleziona Reinstalla macOS dalla finestra delle utility in macOS Recovery, poi fai clic su Continua e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Segui queste linee guida durante l'installazione:
-Se il programma di installazione chiede di sbloccare il disco, inserisci la password che usi per accedere al Mac.
-Se il programma di installazione non rileva il disco o un messaggio indica che non è possibile eseguire l'installazione sul computer o sul volume, potresti dover inizializzare il disco prima di procedere.
-Se il programma di installazione ti offre la scelta tra l'installazione su Macintosh HD o Macintosh HD - Data, scegli Macintosh HD.
-Attendi il completamento dell'installazione senza mettere il Mac in stato di stop o chiuderne il coperchio. È possibile che il Mac si riavvii e mostri una barra di avanzamento più volte e che lo schermo appaia vuoto per qualche minuto.
Al termine dell'installazione, il Mac potrebbe riavviarsi mostrando l'impostazione assistita.
Altre opzioni di installazione di macOS
Opzione-⌘-R durante l'avvio, nella maggior parte dei casi otterrai l'ultima versione di macOS compatibile con il Mac.
Maiuscole-Opzione-Comando-R durante l'avvio, otterrai la versione di macOS fornita con il Mac o la versione disponibile più vicina a essa.
Se disponi di un altro mac puoi scaricare l'installer e creare una chiavetta avviabile per l'installazione.
https://support.apple.com/it-it/HT201372
mary
vado su installa mac OS ma non mi fa continuare perche' mi dice il dico (recovery HD) e' protetto e non mi da la possibilita' di sbloccarlo
Hai un backup dei dati?
Potrebbe essere necessario cancellare/inizializzare/formattare il disco con la conseguente perdita dei dati presenti.
mary
no non ho un backup! fortunatamente prima di metterci le mani ho messo tutti i miei dati al sicuro su un hd esterno
mary ha scritto:
mar, 07 set 2021 15:21
Il backup è una copia dei dati su disco esterno.
Quindi se fosse necessario puoi cancellare tutto il disco del mac e reinstallare da zero?
mary
certo non ho problemi a portare tutto il mac da 0
Bene, allora prova con
Prima verrò scaricato l'installer e poi partirà l'installazione, dovrai solo seguire i messaggi a schermo.
Se hai ancora problema col disco (credo sia Macintosh HD e non Recovery HD), prima di reinstallare devi andare su Utility Disco e inizializzare i volumi interni.
Se non te lo permette da recovery, dovrai trovare qualcuno che ha un mac che ti possa preparare la chiavetta installante con High Sierra.
mary
ok in quale formato devo inizializzarlo? nome e formato
nome mi esce scritto in predefinito preboot
MacOS esteso (journaled) non sensitive.
Prima metti una foto di quello che vedi in Utility Disco.
mary
Non ricordo più come postare le foto🙄
Le carichi su imgur.it e ne copi il link tra i tag quote (il pulsante con le virgolette")
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
