Apple Pencil e batteria
davenilaya
Salve amici, da un po’ di tempo sento notizie discordanti riguardo agli effetti di Apple Pencil sulla durata della batteria, mentre i signori di apple affermano che assolutamente lasciare la penna attaccata all ipad continuamente, non ha effetti collaterali, altri invece (gli utenti) asseriscono che tale pratica riduca decisamente le prestazioni e la durata della batteria...
A voi cosa sembra?
Se sono batterie come tutte le altre, l'utilizzo ottimale è delineato da appena DUE regole fondamentali:
1: Evitare di scendere sotto al 20%
2: Non interrompere la carica e mantenerla sempre tra il 20% e l'80% (sempre attaccata non è bene)
davenilaya ha scritto:
ven, 27 nov 2020 15:14
A voi cosa sembra?
Bisogna vedere cosa intendi per continuamente.
Se uno lascia l'Apple Pencil attaccata all'iPad mentre lo sta usando ma non usa la penna, hanno ragione quelli della Apple.
Se uno lascia l'Apple Pencil attaccata all'iPad sempre e comunque, 24 ore al giorno, salvo quando la usa, hanno ragione gli altri.
Ma in questo secondo caso l'utente è un idiota e quelli della Apple hanno il grave difetto di non tener conto degli idioti. Una volta spiegato che le batterie devono lavorare e non restare sempre cariche per durare tutti i loro mille cicli completi di ricarica previsti, non tengono conto di quegli utenti che, appena glielo spieghi per l'ennesima volta, si iniettano immediatamente un farmaco usato dagli anestesisti in sala operatoria che tra le altre cose, ha l'effetto di farti perdere la memoria degli ultimi tre minuti.
Ecco, a questi utenti la batteria dura meno.
Dall’uso quotidiano che ne faccio, posso dire e confermare che l’Apple Pencil, una volta finita la ricarica tramite l’adattatore apposito, va in stand by.
Non ho mai effettuato la ricarica tramite iPad; solo un paio di volte per fini “conoscitivi”, notando una differenza sensibile tra le due ricariche, ovvero che quest’ultima tramite iPad “dura” meno..
davenilaya
La nuova Apple Pencil si può caricare solo attaccandola ad ipad tramite magnete...
Grazie per i vostri commenti...
È vero che molte persone sono idiote, ma è anche vero che molte persone sono ignoranti e c’è una differenza...io non mi considero idiota, ma sono ignorante in molti campi.
Se una persona che lavora per apple mi dice “tranquillo la nuova Apple Pencil è creata apposta per rimanere sempre attaccata al dispositivo,quando è carica smette di consumare energia, quindi non impatta sulla batteria di ipad” io che non sono un esperto, penso...beh, perfetto!
Ma poi se durante l’utilizzo mi accordo che non è come dicono e che senza Apple pencil, la batteria mi dura il 10% in più , allora mi pongo la domanda...
Io se non uso la penna, la attacco per caricarla una volta ogni 3-5 giorni, mi è capitato solo una volta di dimenticarla e farla arrivare a zero...secondo me è un idiozia anche il fatto che l’unico modo per caricarla sia connetterla al dispositivo...che se si scarichi anche se non la usi...ma credo che questo accada con tutti i dispositivi elettronici no?
Ecco cosa non tornava nel discorso.. hai la seconda generazione di Apple Pencil!!
sab, 28 nov 2020 14:13
Tu ti informi, quindi sicuramente non sei un idiota.
davenilaya
Si Kext, scusa non l’avevo specificato!
Paolo, poi a volte anche uno che non è idiota può fare cose idiote o dire idiozie...ma questa è un’altra storia... (sfumatura in entrata di musica della storia infinita e titoli di coda) :P
Comunque sia, entrambe le Apple Pencil vanno in stand by dopo un tot di tempo di inattività.. per inattività intendo l’assenza totale di movimento..
Quindi, presuppongo che se è in carica con l’iPad e quest’ultimo lo utilizzi muovendoli, l’Apple pencil rimarrà attiva consumando, e di conseguenza caricandosi, fino alla totale inattività..
Tagliamo la testa al toro: mentre usi l'iPad e ogni tanto usi anche l'Apple Pencil, puoi lasciarla attaccata all'iPad tranquillamente durante i tempi morti.
Quando non usi l'iPad, a meno che tu non la debba caricare, meglio lasciarla staccata.
Fine.
davenilaya
Si grazie Paolo, è quello che faccio di solito :)
Grazie anche a te Kext
Torna a “iOS & iPadOS”
