Installare macOS Sierra da chiavetta USB
Ottima la soluzione pensata da Paolofast. :thumbleft:
Un'altro modo sarebbe stato quello di usare un disco esterno con installato Sierra per avviare il Mac e da lì inizializzare il disco interno e sempre da lì farci una installazione pulita di Sierra. In fondo una penetta avviabile è solo una "scorciatoia" per fare tutte quelle cose che si possono altrimenti fare avviando da un disco esterno.
Ho appena provato con una chiavetta da 16 GB e non c'è stato problema.
DanielediRomagna ha scritto:
lun, 06 gen 2020 21:59
..... Il downgrade mi servirebbe solo per riabilitare le mie periferiche musicali a 32 bit...
Che periferiche?
Guarda che High Sierra supporta i software a 32 bit, o forse qualcosa mi sfugge ..... :?:
Supporta... Poco.
Potrebbe essere una questione di spazio e basta.
Grazie Kirk
DanielediRomagna
Kernel Panic ha scritto:
mar, 07 gen 2020 01:02
Che periferiche?
oltre che ad alcune app che non sono quasi più compatibili, non posso più usare la mia fidata interfaccia audio ed un vecchio mixer digitale...
e comunque sto tirando ancora parolacce!! Sono riuscito finalmente a creare una chiavetta avviabile con El Capitain solo con lo Yosemite, credo che il mio HSierra sia totalmente fuso!! ora proverò a procedere nell'istallazione completa e poi speriamo in una migrazione dal Backup di Time Machine... ;)
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 07 gen 2020 00:48
Ho appena provato con una chiavetta da 16 GB e non c'è stato problema ......
faxus ha scritto:
mar, 07 gen 2020 10:23
..... Grazie Kirk
Per la cronaca io quando feci quei tentativi usai due Kingston da 16 GB, e adesso, come spiegato prima, mi ritrovo due pen drive avviabili con High Sierra e Mojave, con Sierra proprio non c'è stato verso.
Supporta... Poco......
Che significa poco?
O li supporta o non li supporta.
mar, 07 gen 2020 20:21
Che significa poco?
Il passaggio dell'utilizzo di supporti hardware e software in OS X/macOS va avanti da anni ed è progressivo.
(ne abbiamo, ne ho parlato, più volte, ad ogni passaggio di sistema)
Più propriamente di tratta di transizione e non di passaggio.
Un percorso iniziato anni fa e conclusosi con Catalina.
In High Sierra già era stata fatta selezione:
https://support.apple.com/it-it/HT208436
Certo, poco non è un'unità di misura...
Indicavo solo che la transizione era già in stato avanzato
Reid
Ciao a tutti,
scaricando l'installer, non si riesce più a caricare su chiavetta. Una volta installato parte in automatico l'installazione di Sierra.
Uscendo dall'installazione rimane il download appeso e procedendo tramite terminale, non si crea la chiavetta.
Come si può fare per completare lo scaricamento ?
Perché secondo voi non si riesce piu?
Reid
risposta del terminale e app non scaricata totalmente.
Schermata 2020-12-05 alle 15.23.26.png (3.07 KiB) Visto 1017 volte
Schermata 2020-12-05 alle 15.25.40.png (39.75 KiB) Visto 1017 volte
Reid ha scritto:
sab, 05 dic 2020 15:24
Dovresti descrive meglio, con più dettagli e con precisione, quello che fai.
Magari aggiungere anche con che sistema operativo lo fai.
Con questo link funziona?
http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ ... tallOS.dmg
Reid
sab, 05 dic 2020 16:21
Scusa hai ragione. Ho scaricato dal Link che ha messo Franz High Sierra.
Appena arriva alla fine, poco prima, si apre e mi chiede dove installare Sierra. A me serve solo l'installer e non capisco perché si apre la configurazione di sistema.
Lo scarico da un mac su cui sopra c'è Sierra.
Reid ha scritto:
sab, 05 dic 2020 17:27
È normale, fa sempre così.
Basta non dirgli di andare avanti, andare nella barra dei menù in alto a sinistra accanto alla piccola mela, aprire il menù Installer (o qualcosa del genere) e selezionare esci.
Fine.
Reid
Mi sono appena accorto che ero nel Topic sbagliato.
Chiedo a moderatori di spostare, se possibile, i miei messaggi in High Sierra. Grazie e scusate.
ps: comunque ho provato ormai una decina di volte a scaricare High sierra da Apple store ma lo scarica sempre incompleto.
Non capisco come mai non diano più la possibilità di scaricarlo. :cry:
Reid ha scritto:
sab, 05 dic 2020 22:11
Che dimensioni ha 16/18 MB?
Prova con High Sierra Patcher
http://dosdude1.com/highsierra/
Una volta aperto il programma vai su Tools/download...
Reid
Nulla, anche con patcher non funziona.
boh, non so che pensare.
Ma visto che abbiamo in tanti problemi con high sierra, non è che hanno tolto la possibilità di scaricarlo.
Non è possibile che la apple dia versione incomplete per sbaglio. Non so che pensare.
Schermata 2020-12-05 alle 23.23.19.png (100.67 KiB) Visto 971 volte
Torna a “Tutorial”
