michelangela
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti,
forse sarò disabile informatica ma non riesco proprio a impostare l'apostrofo curly aperto che mi serve per motivi di lavoro.
La tastiera è impostata su "italiano".
Nel tentativo di risolvere il problema, non so cos'ho fatto ed esce finalmente l'apostrofo curly che prima non usciva (con il tasto del punto di domanda x capirci), solo che adesso è come se me lo aprisse e lo chiudesse, quindi il primo che digito mi esce così ‘ anziché così '.
Mi aiutate a risolvere il problema? Ho provato con la funzione sostituisci in Preferenze di Sistema -> Tastiera -> Sorgenti di Input -> Testo -> Sostituisci con, ma niente da fare. Grazie mille!
Non so se ho capito il problema, comunque
Alt+Shift+3 ------> ’
Tasto del punto interrogativo ------> '
Considera inoltre che se scrivi dentro un programma specifico di elaborazione testi potrebbero esserci delle preferenze impostate con dei tasti modificati.
michelangela
- Nuovo Maccanico
Ciao e grazie, la combinazione funziona!
Però ho il problema che mi ha cambiato il tasto del punto interrogativo e non ho più l'apostrofo dritto ma questo ‘
robertos
Ciao
La gestione delle "virgolette" ed 'apostrofi' è normalmente demandata alle preferenze dei singoli programmi che possono dare l'opzione di convertire automaticamente quelle dritte in quelle curve
Altrimenti c'è la gestione "manuale"
EDIT: sono arrivato tardi...
ma di che programma stiamo parlando?
michelangela
- Nuovo Maccanico
Al momento sto provando in word. Il tasto ? mi ha sempre dato apostrofo dritto ma ora esce quell'altro
robertos
allora hai cambiato le preferenze di word, facendo si che sostituisca l'apostrofo dritto con il curvo: fino a che non cambi le impostazioni nelle preferenze rimarrà così
michelangela
- Nuovo Maccanico
Ciao, purtroppo non è così. Io in word nn ho toccato nulla, non sapevo neanche come fare...
Kundalini
michelangela ha scritto: ↑gio, 19 dic 2019 14:28
... Ho provato con la funzione sostituisci in Preferenze di Sistema -> Tastiera -> Sorgenti di Input -> Testo ->
E se invece di
Sostituisci con selezioni direttamente le virgolette?
Se funziona, non aggiustarlo.
michelangela
- Nuovo Maccanico
Già provato tutte le combinazioni
robertos
Bello romabox.it!!!
Quasi come dottormac!
michelangela
- Nuovo Maccanico
Io non ho quella casella. Vi allego lo screenshot della mia schermata così vi fate un'idea.
Come vedete ho anche provato a inserire una sostituzione (l'ultima dell'elenco) ma non mi cambia nulla.
- Schermata 2019-12-22 alle 12.20.21.jpg (118.74 KiB) Visto 2611 volte
- Expert Latitante
michelangela ha scritto: ↑dom, 22 dic 2019 12:21
Modifica i due menù a destra "Virgolette smart".
Eliminalo, andrebbe in conflitto con i menù "Virgolette smart".
robertos
Non hai specificato che sistema utilizzi e quindi ci può stare qualche piccola differenza... però non mi sembra così diverso da non fare una prova!
Guarda nella parte destra
Nelle tue preferenze ora sono impostate le virgolette curve.
Prova a cambiare il tipo nel menù a tendina (forse ci sono anche quelle dritte o "nessuna")
Qualcuno che ha il tuo stesso sistema (?) potrebbe dare un'occhiata?
michelangela
- Nuovo Maccanico
Ciao, ho provato a modificare ancora una volta le virgolette, rimettendo l'ultima versione nel menu a tendina, ovvero le dritte e ho tolto la sostituzione come suggerito da paolofast, però non cambia niente.
Sistema operativo 10.8.5
Notare che se in Word tolgo il flag da "straight quotation marks" with "smart quotation marks", come suggerito da robertos, viene la virgoletta dritta. Io però ho bisogno della curva e non appena la ripristino mi esce quella inversa che vi ho mostrato sopra.
