java update e "executer.app"
spock
Mi compare il messaggio "vuoi che la app executer.app accetti le connessioni alla rete in entrata" subito dopo il boot (in genere quando dropbox fa il sync).
Vero che uso poco il mini 2012 ma non ricordo di averlo mai visto. Di recente ho installato solo la app di Telegram
Ho fatto un controllo con detectX (nulla di strano) e poi ho googlato per capire quale fosse la app "sorgente" e/o se fosse normale. Qualcuno parlava di java da aggiornare e allora già che c'ero sono andato a verificare che versione avessi --> 1.6.0_65-b14-468 che credo sia vecchia.
Questo mi ha portato ad un topic su imaccanici in cui si spiegava come fare l'aggiornamento ... .
Visto che ogni informazione che leggo poi mi "attiva" altre domande :oops: faccio prima a porre la domanda direttamente qui confidando nella vostra disponibilità:
1) idee su executer.app ?
2) è il caso di aggiornare java? Meglio passare prima per
% sudo rm -rf /Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0*.jdk
visto che alcuni hanno avuto problemi a fare l'aggiornamento senza previa rimozione della versione precedente.
grazie per il vostro tempo
spock ha scritto:
sab, 16 mar 2019 23:09
Mi compare il messaggio "vuoi che la app executer.app accetti le connessioni alla rete in entrata" subito dopo il boot...
È un messaggio di avvertimento lecito.
Se installi un'applicazione non sandbox te lo chiede.
Dovresti sapere di che si tratta.
Se hai remore installa ed attiva un firewall supplementare
... 1) idee su executer.app ?...
Ci sono dei nomi abbastanza comuni che non permettono di capire bene di cosa si parli.
Ma solo dall'esterno.
Tu hai il Mac davanti, dovrebbe essere più facile.
Se non sta nella cartella Applicazioni e anche se non analizzi cosa installi, puoi sempre usare EasyFind
... 2) è il caso di aggiornare java?...
È il caso solo se la usi
... Meglio passare prima per...
Sul sito Oracle ci sono le istruzioni per disinstallare, eventualmente
In ogni caso, Java 6 Runtime legacy per macOS, detta "Apple" 1.6 è obsoleta e non serve praticamente più a nulla.
Sta scritto anche qui:
https://support.apple.com/it-it/HT204036
faxus ha scritto:
dom, 17 mar 2019 09:00
Vero, verissimo, ma certi programmi vecchiotti e particolarmente rompi… scatole, la chiedono insistentemente, poi quando l'hai installata, usano, se c'è, la versione più recente. :(
Ma se non la trovano (e quella più recente c'è) ricominciano a rompere.
Io ho un paio di programmi, specialistici ed indispensabili per lavoro, che fanno così.
spock
Il messaggio di sistema non era molto esplicativo (vedi allegato)
Sono andato a controllare negli elementi di login e ci sono i classici (sync, backup e sicronizzazione di google, Android file transfer, Dropbox). Il fatto che il messaggio compaia solo quando è avvenuta la sincronizzazione di google e sync e durante quella di dropbox mi fa pensare possa essere quella.
Visto che nell'ultima settimana sono cambiate le regole di dropbox basic (solo 3 dispositivi) forse anche l'app è stata aggiornata e questo spiega il messaggio comparso solo nell'ultima settimana.
Il controllo effettuato nela pagina sicurezza/firewall mostra che tutte le app hanno il "semaforo verde" di permesso (anche dropbox) quindi il dubbio su quale sia la app che richiede i permessi rimane.
Riguardo java proverò allora a fare un aggiornamento senza rimuovere nulla giusto per evitare richieste future di altre app vecchiotte come ben evidenzia Paolofast.
Penso che tra le app che necessitino di java ci sia JDownloader quindi vorrei evitare aggiornamenti che mi impediscono di usare questa app
screenshot
screenshot
spock ha scritto:
dom, 17 mar 2019 12:09
In questo caso, fin che dura, installa l'ultima versione di Java 8.
Dalla 9 in poi (ora siamo alla 11) sono stati fatti molti cambiamenti (positivi, il linea di massima) ma alcune app non li supportano e funzionano male. JDownloader è l'emblema di queste app.
Non è un caso che la versione 8 continui ancora ad essere aggiornata.
La versione aggiornata e sicura di Java è la 11.
Chi ha bisogno di far funzionare applicazioni che richiedono, perché mal scritte o non aggiornate, usi la JDK.
È legacy, fatta in modo che possa far girare le applicazioni basate su versioni precedenti.
Le versioni Java 8 vengono aggiornate per i sistemi operativi molto vecchi.
Tutti gli altri devono usare le versioni successive che possono essere installate.
È scritto ben chiaro sul sito Oracle e sul sito Apple che le versioni considerate obsolete sono pericolose.
Pericolose perché hanno bug che non posso o essere pacciati e ben conosciute.
Ora, se qualcuno vuole usarle, faccia pure.
È a suo rischio e pericolo, rischi e pericoli abbastanza remoti in poprio.
Non quando ci si connette e si scarica.
Eventuali problemi connessi con quelle azioni.
Se JDownloader fa bizze con Java sicura, non si usa jDownloader.
Quello che non capisco è che si venga, su un Forum di tecnologia e di Mac, a sostenere il contrario.
Questo non è un Forum di bimbiminkia, Paolofast.
Non me ne frega che vieni ad affermare a coda di gatto il contrario di quello che consiglio ad un utente.
Quello che mi importa, e molto, è di stare su un Forum credibile dal punto di vista tecnico.
E non dove si affermano cazzate e si consigliano male gli utenti che chiedono consiglio
... Riguardo java proverò allora a fare un aggiornamento senza rimuovere nulla giusto per evitare richieste future di altre app vecchiotte...
NO, Oracle lo sconsiglia.
Apple lo sconsiglia.
Pur se è poco lo sconsiglio anche io.
Paolofast è un utente che afferma spesso stranezze e si comporta male con gli altri utenti.
Non è un esempio da seguire.
Consiglia di usare tranquillamente un plugin obsoleto nelle operazioni di scarico dalla rete
Ed è lo stesso che ha affermato poco tempo fa che il firewall è inutile.
Installa la 11, dove in questo Forum si tiene il topic di aggiornamento
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=494376#p494376
Ovvio che sei libero di fare quel che vuoi.
Se hai esigenze o solo per cattivo modo di gestire il sistema.
Ma non lo venire a scrivere sul Forum, per favore.
Ci sono utenti poco esperti e potrebbero pensare che sia una buona idea
spock
La diatriba teorica la lascio a voi :? . Io non avendo gli strumenti per formulare una conclusione mi affido al consensus dei tecnici (altrimenti perché avrei chiesto consigli sul forum?!) quindi andrò su J11 o (se ho capito bene quanto da te scritto sopra) eventualmente sulla JDK che non hai escluso in modo categorico.
Ma java era un tema in subordine al primo.
Qualche idea per capire quale è la app che induce la richiesta executer.app di cui sopra. Deve per forza essere un elemento di login ma questi sono tutti autorizzati dal firewall
Kundalini
spock ha scritto:
dom, 17 mar 2019 19:18
Qualche idea per capire quale è la app che induce la richiesta executer.app di cui sopra...
https://discussions.apple.com/thread/8028378
Finally I found. It is an application (Nemesys) of Italian Communication Authority to check internet speed.
Still difficult to delete it (even with EasyFind), but happy that's nothing dangerous.
Thanks a lot for your help
Utente italiano, ma lui aveva il problema dell'icona nel dock. Che l'origine sia la stessa?
Se funziona, non aggiustarlo.
Paolofast ha scritto:
dom, 17 mar 2019 10:25
.... Io ho un paio di programmi, specialistici ed indispensabili per lavoro, che fanno così.
Quali sono, se posso chiederlo?
spock
Kundalini ha scritto:
dom, 17 mar 2019 21:08
GRANDE !!
Beccata!!
Era proprio lei. Rimossa.
Strano che abbia deciso di "attivarsi" dopo essere stata dormiente dai tempi dell'adsl.
Adesso mi rimane da capire perché il java non si aggiorna. Stamane prima di scrivere avevo scaricato il .8 (jre-8u201-macosx-x64) e dopo installazione apparentemente riuscita, il terminale mi dava sempre
java version "1.6.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_65-b14-468)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.65-b04-468, mixed mode)
Ho seguito le istruzioni per rimuovere java di Oracle
java.com/it/download/help/mac_uninstall_java.xml
e dopo reboot mi trovo sempre lo stesso java.
Ora visto che nei prossimi giorni deciderò se mettere Java 11 o rimuovere tutto, vorrei capire perché i passaggi precedenti non hanno funzionato
spock ha scritto:
dom, 17 mar 2019 23:20
... Ho seguito le istruzioni per rimuovere java di Oracle
e dopo reboot mi trovo sempre lo stesso java....
Sì, è quello giusto.
Non lo disinstalli con quell'unistaller se non disabiliti il SIP.
Sul sito le indicazioni sono di eseguire lo script come amministratore.
Ma essendo la scelta imperniata in /usr/bin/ il sudo sarà inefficace perché non abilitato.
Si può anche ovviare, ma il fatto è che si incrociano diverse impostazioni nel sistema.
C'è un'impostazione di preferenze nel pannello delle Preferenze di Sistema/Java.
Che permetterebbe di scegliere un'altra versione, quindi superare il problema, non è disponibile in tutti i SO.
Oppure si potrà cambiare il symlink in /usr/bin/java per farlo puntare a quello installato nella libreria del disco.
Se si è installata la versione attuale.
Altro metodo che ho trovato suggerito è imporre export PATH="/Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin:$PATH".
Per riassumere.
- Per applicare lo script Oracle devi disabilitare il SIP
- In genere basterebbe applicare un pacchetto JDK, come indicato nel topic di aggiornamento Java
Il risultato sarà efficiente
Kernel Panic ha scritto:
dom, 17 mar 2019 21:21
Puoi chiederlo, ma se ti rispondo, poi devo ucciderti. (cit.) :D
faxus ha scritto:
dom, 17 mar 2019 15:32
Sono un po' smemorato: quale sarebbe?
Cos'è, non ti ricordi cos'è un plugin o di aver consigliato Java 8?
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
