Quale macOS installare?
Cizzu
Dunque, sto cercando di "rianimare" un Mac Pro del 2009 (2,66 Ghz, Quad-Core Intel Xeon, 16 gb 1066MHz DDR3, Ati Radeon HD 4870).
Dopo aver inizializzato l'hard disk primario (un ssd da 500gb), quale MacOs mi suggerite di installare? Evito di installare i più recenti per non rallentare tutto.
Ho bisogno che rimanga abbastanza veloce.
Attualmente ho installato Mavericks. Non so se provarci Yosemite. Mi serve comunqe un OS che mi supporti versioni abbastanza recenti di Photoshop CC del 2015 e Premiere Pro CC.. il problema è questo.
Consigli?
Grazie.
U241
su quella macchina puoi installare senza problemi anche High Sierra, io installerei o Sierra o H.Sierra.
Cunnilingus is the new black
Cizzu
U241 ha scritto:su quella macchina puoi installare senza problemi anche High Sierra, io installerei o Sierra o H.Sierra.
:shock: dici sul serio?
U241
si dico sul serio.
U241
Chiedo venia:
ho detto una cavolata! ero convinto che sulla tua macchina si potesse eseguire l'aggiornamento ed invece non puoi, forse solo tramite hack.
A questo punto proverei El capitan.
Cizzu
Quindi El Capitan... Bene, grazie. Installo quello :wink:
Cizzu
Kernel Panic ha scritto: >>> http://mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Kernel Panic, ne approfitto per chiederti lumi riguardo la Ram e la scheda video:
Non capisco se posso arrivare ad inserire 48 GB di RAM... oppure restare fermo ai 16.
Mentre per la scheda video, attualmente un ATI 4870, è possibile installarne una molto più recente? Che aiuti il processore sopratutto durante l'editing con Adobe Premiere o Final Cut di video molto pesanti ? Non vorrei ritrovarmi a renderizzare una clip di 5 minuti in 5 ore... :(
Grazie!
Di schede video non ne capisco nulla e sì, naturalmente puoi aggiungere tutta la RAM che vuoi.
Cizzu ha scritto:Non capisco se posso arrivare ad inserire 48 GB di RAM... oppure restare fermo ai 16
Molto semplice: all'uscita di questo modello, Apple dichiarava nelle specifiche che potevi installare 16 GB se avevi il processore a 4 core e 32 se avevi quello a 8 core. In effetti questa limitazione era data principalmente dalla capienza massima dei chip di RAM disponibili all'epoca.
Ora esistono chip più capienti, quindi si può raggiungere il massimo della capacità effettiva (actual, in inglese) supportata dal computer, ovvero 48 GB per il 4 core e 128 GB per l'8 core.
Tu hai il 4 core, quindi, al massimo, 48 GB.
Con 32 GB da aggiungere non fa prima a comprarsi un Mac recente?
E ci paga pure le spese del funerale di quel vecchio, sia pur glorioso, attrezzo di nove anni fa?
... Uhm... No-no, come non detto.
Adesso arriva una pioggia di opinioni sull'obsolescenza programmata.
Ecologia, etologia e tante altre cose poco controvertibili in discussioni sull'hardware.
E poi i conti saranno rifatti e senza tener conto che le spese fatte sono solo soldi buttati.
Irrecuperabili, che dureranno una manciata di mesi di uso, inutilizzabili e invendibili nel futuro.
Certo, in realtà vuol dire che NON gli serve veramente un Mac più veloce.
O una versione del software più attuale per esigenze di lavoro.
Perché, pur sapendone poco di hardware, so bene che più di tanto non può andare.
Perché la velocità e le prestazioni sono nel collo di bottiglia del processore e dei bus interni
Hammarby
faxus ha scritto:Con 32 GB da aggiungere non fa prima a comprarsi un Mac recente?
Concordo.
Spendere soldi su HW obsoleto è deprecabile, e per la velocità vale sempre la legge di Wirth.
...e spesso peggio.
Cervantes
vladicio
e poi un quad core :roll: non ne vale la pena credimi
vladicio ha scritto:e poi un quad core :roll: non ne vale la pena credimi
E perché?
Hammarby ha scritto:... la legge di Wirth.
"Il software diventa lento più rapidamente di quanto l'hardware diventi più veloce".
Interessante e meditanda.
Non la conoscevo
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
