evitare che sierra durante il boot mi monti windows
supergaia
ciao a tutti
oltre a sierra , ho windows 10 su disco solido e w7 sempre su disco solido
vorrei che quando parta sierra non mi monti questi dischi durante il boot
ho dato nel terminale il comando sudo nano /etc/fstab
e ho aggiunto UUID=F92B9E9D-349F-3B57-810C-B241F93F2700 none hfs rw,noauto
UUID lo ho trovato con utility disk , dopo ho salvato il file fstab con ctrl +o
al riavvio la partizione era ancora presente come mai?
vorrei chiedervi 2 cose
1) c'e' un modo più semplice per editare fstab aggiungendo tutte le partizioni che non voglio che monti?
2) e c'e' un modo , per rimontare tali partizioni nel caso ne avessi voglia per qualche motivo?
sarebbe bello se ci fosse un programma clicca e via , nel senso scelgo quelle che non voglio che monti e via
grazie
supergaia ha scritto:... oltre a sierra , ho windows 10 su disco solido e w7 sempre su disco solido
... al riavvio la partizione era ancora presente come mai?...
Non ho idea, precisamente.
Ma forse dipende dal fatto che non sono partizioni hfs...
Hai verificato se l'iscrizione è presente in fstab?
supergaia ha scritto:... 1) c'e' un modo più semplice per editare fstab aggiungendo tutte le partizioni che non voglio che monti?...
No, non saprei.
C'è Utility Disco ma monta e smonta nella sola sessione corrente.
Così anche farebbe uno script con mount umount
supergaia ha scritto:... 2) e c'e' un modo , per rimontare tali partizioni nel caso ne avessi voglia per qualche motivo?...
Lo stesso...
supergaia ha scritto:... sarebbe bello se ci fosse un programma clicca e via , nel senso scelgo quelle che non voglio che monti e via...
Magari se usassi un virtualizzatore...
supergaia
ciao faxux , si fstab continere le linee di comando
io lo ho modificato usato il terminale , ma se lo avessi editato con un text editor ,lo avrei danneggiato?
No, non saprei.
sai Faxus, quello che mi da fastidio è una eccessiva scrittura di mds_stores , che va da un minimo di 400mb ad ogni avvio o riavvio o ad 1.3GB
credo sia legato tutto a spotlight
non vorrei che mi scannerizzi pure gli hard disk formattati in ntfs , nonostante li abbia messi nella pricavy
grazie Faxus
supergaia ha scritto:... ciao faxux , si fstab continere le linee di comando...
Il fatto è, come dicevo che dovresti sostituire al comando hfs con ntfs.
Così, a intuito, dopo guarderò su bwana la correttezza
supergaia ha scritto:... io lo ho modificato usato il terminale, ma se lo avessi editato con un text editor ,lo avrei danneggiato?...
Gli editor per il testo di fstab sono i vari vi e nano
supergaia ha scritto:... quello che mi da fastidio è una eccessiva scrittura di mds_stores ... credo sia legato tutto a spotlight
non vorrei che...
Probabile una corruzione dell'indice.
(Escludi si la scansione dei dischi in Privacy)
Vediamo se risolve, un comando per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Pazienta per le ventole e la CPU, ma dovrebbe essere risolutore in qualche decina di minuti
supergaia
ciao Faxus
quindi dovrei usare ? non è faccio dei casini :( :roll:
UUID=F92B9E9D-349F-3B57-810C-B241F93F2700 none ntfs rw,noauto
per editor io pensavo qualcosa tipo notepad++ che uso su windows
non vorrei che...
[/quote]
ho letto molto a riguardo ,prima di rivolgermi al forum
sì la prima cosa che ho fatto è stata mettere tutti i dischi nella privacy
persino il disco di sierra per poi toglierlo per costringerlo a ricreare la cache
farò una prova , farò partire sierra e lo lascerò idle e con l'activity monitor vedrò quanto ha scritto
di solito vedo che sono due processi che scrivono molto uno è launchd & mds_stores , calcola che ho pochissimi programmi , firefox,adobe bridge , photoshop, lightroom , audition e premiere , e easyfinder e che tutte le foto e la musica li ho ancora su volumi ntfs
lasciare un imac idle dopo il login ,con pochi programmi quale dovrebbe essere la scrittura di questi due servizi nella media?
grazie Faxus
supergaia ha scritto:... grazie Faxus
Ma grazie di che... Hahaha...
Hai ignorato tutto, ma proprio tutto, quello che ho detto...
supergaia
ciao
scusa perchè avrei ignorato tutto?
mi hai detto di sostituire hfs con ntfs
ho inserito i dischi nella privacy
non ho avuto la possibilità di dare i comandi sul terminale perchè ieri c'era la partita , una sofferenza
oggi ci provo , e ti ringraziavo per la risposta
Bene, a oggi.
[Per quel che riguarda la sofferenza, io tifavo contro per prima volta da quando successe la volta precedente.
La sofferenza quindi adesso non c'è più, ci siamo liberati di un problema.
Volendo si potrà ricominciare]
supergaia
faxus ha scritto:Bene, a oggi.
ciao Faxus
allora oggi ho fatto tutto quello che mi hai detto
allora ho editato sudo nano /etc/fstab usando ma aggiungendo ntfs , e non me li ha montati :wink:
ti posso chiedere una domanda , se volessi ora montare una partizione , vado su utility disk , seleziono la partizione e scelgo attiva?
ho datto i 3 comandi su terminal , uno alla volta , ci ha impiegato circa 8 o 9 minuti credo non sono sicura perchè ho dato il terzo comando e poi sono andata un'attimo in bagno
ora il consumo è ridotto a 24 mb , allego uno screenshot così mi dici se secondo te è tutto normale
grazie Faxus
Schermata 2017-11-14 alle 11.33.28.png (30.07 KiB) Visto 2671 volte
supergaia ha scritto:... allora ho editato sudo nano /etc/fstab usando ma aggiungendo ntfs , e non me li ha montati...
È stata una buona intuizione.
È sempre vero che i comandi vanno letti, al di là del manuale...
supergaia ha scritto:... se volessi ora montare una partizione , vado su utility disk , seleziono la partizione e scelgo attiva?...
Non lo so.
Penso di sì.
Ma scoprilo da sola, semmai vediamo come altro fare
supergaia ha scritto:... ho datto i 3 comandi su terminal ... ora il consumo è ridotto a 24 mb... secondo te è tutto normale...
Sì, appare normale.
Ma valuta che il valore più espressivo dell'osservazione dei processi è l'impegno, non lo spazio.
Quindi il valore percentuale sul pannello CPU
supergaia
si grazie funziona :)
scusa come è l'impegno?
ho guardato non lo trovo , cosa intendi? la percentuale usata la cpu?
boh non ti ho capito
ma grazie
Certo.
Pannello CPU
supergaia
faxus ha scritto:Certo.
Pannello CPU
Ciao Faxus , si certo ma sotto monitoraggio sistema , sotto disco , mi dice alla voce byte scritti , quanto scrive il servizio mds_stores (credo sia legato escusivamente a spotlight) & launchd (credo sia legato all'avvio dei programmi)
ora i valori sembrano normali , ma per esempio 3GB di scrittura ad ogni avvio o riavvio sono troppi credo o no?
ti posso chiedere all'avvio di un imac pulito o con pochi programmi ,con sierra quanti sono i mb o Gb che scrivono questi due servizi?
per il cpu entrambi i servizi sono tra lo 0.1% e lo 0.2%
grazie
Non lo so, dovrei riavviare, proverò dopo.
Ma non sono dati da considerare.
Non hanno nessun valore pratico
Torna a “macOS Sierra 10.12”
