Curiosità sul Floppy Disk Inizi anni 2000
utente eliminato
Buongiorno,
sono un tastierista e dopo un tentativo di resettaggio della mia Gem WK2000, è andata in blocco. (Brick)
Le istruzioni dicevano: inserire il floppy da tastiera spenta, riaccenderla girando la rotellina dial e seguire i comandi automatici.
Ho seguito i comandi ma dopo aver risposto si alla domanda: "vuoi caricare i file di sistema?", è andata in blocco.
Per quello che penso il mio floppy della Gem dovrebbe essere danneggiato.
È possibile che un floppy possa danneggiarsi dopo un paio di cadute?
È come un CD o come un Hard disk a livello di resistenza?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Magari si è smagnetizzato, a volte succede. Piuttosto leggo che la tastiera ha un hard disk interno, sicuro che sia ancora vivo?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
I floppy si guastavano spesso, perciò se ne facevano sempre un paio di copie.
tighine
Le cadute possono aver provocato flessioni od urti della superficie magnetica? Allora la risposta é si, soprattutto se - come logico - é molto vecchio.
Tutti i supporti elettromagnetici col tempo, oltre a perdere "isteresi", avranno la stessa modulazione della registrazione come "sbiadita".
Il calore o il freddo possono provacare microcricche sulla superficie del supporto plastico girevole, la pasta magnetica con gli anni si ossida e spolvera... L'urto, in linea teorica, può anche creare un'oscillazione superficiale dei singoli microcampi magnetici delle piste, a livello di singola "piastrina" magnetica nell'impasto steso sul supporto, tale da disordinare le microspire di campo....
Inoltre: a quanti flussi elettromagnetici dispersi sarà stato esposto, nel tempo? Cavi elettrici nei muri, cellulari, radioemissioni, forni a microonde, campo magnetico terrestre. Cariche elettrostatiche impulsive a massa (es. fulmini), che scorrono sui pilastri in cemento armato, ed in quell'istante creano un picco magnetico. Microinquinamento radioattivo (es.: radon delle costruzioni), il cd "fondo naturale" che é aumentato tra esperimenti nucleari, centrali, Chernobyl e Fukushima varie. Tempeste solari, vento cosmico, eco del big bang, neutrini.... Viviamo in una nuvola di campi, e di particelle, che non vediamo, ma ci sono lo stesso.
Tornando al tuo floppy: tutto l'insieme, cogli anni, é andato via via a scadere in un equilibrio sempre più delicato, ed ad un certo punto....TONF!
Il floppy andrebbe ri-registrato, i settori verificati (ricordi quelle vecchie utilities DOS con V e C che saltellavano sulle caselline mentre procedeva?), una passatina di chkdsk o "scandisk".... Così come l'hd.
utente eliminato
L'hard disk esterno non c'entra assolutamente niente altrimenti già prima di provare il reset avrei avuto problemi.
Certo ora il problema è anche l'hard disk in quanto tutto il sistema è andato in blocco per motivi di sicurezza, il floppy è andato e c'è poco da fare.
Sono disperato anche perchè la Gem è fuori produzione da anni e il tecnico specializzato sta avendo difficoltà ad aiutarmi.
Se non avessi eseguito quel maledetto Reset, a quest'ora starei già provando per il mio gruppo...il prossimo concerto è previsto il 2 giugno davanti a 2000/3000 persone.
Ora sto vendendo il pianoforte digitale Roland per comprarne uno superiore, è chiaro che non posso portare la Roland sul palco per eventuali inconvenienti, rischierei di non venderlo più per danni tecnici.
tighine
Chiedi al web una copia del floppy, fra musici ci si aiuterà, pure, no? Leggi il floppy pc, vedi se riesci a checkarlo/copiarlo (prova sotto DOS), etc...
La tastiera non ha un reset fisico? (Che so, una batteria sulla mb...)
Guarda qui se c'è quello che cerchi.
tighine ha scritto:...ricordi quelle vecchie utilities DOS con V e C che saltellavano sulle caselline mentre procedeva?)
Io ricordo questo:
:cry: Che tempi!! :wink:
(Chiedo scusa se non sono di aiuto per quel che riguarda l'argomento del thread, ma non ho saputo resistere)
TheMacGuru
Forse potrebbe essere interessante applicare questa modifica:
http://urlin.it/12f6a8" onclick="window.open(this.href);return false;
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.
___________________________
Ascolta Radio LDC95 http://radio.ldc95.it" onclick="window.open(this.href);return false;
utente eliminato
Grazie a tutti per il vostro speciale supporto.
Ripeto che la Gem è fuori produzione pertanto siete ricercatori davvero eccezionali.
Comunque ci siamo, grazie a voi ho trovato la seguente guida: http://www.generalmusic.us/GEMFiles/Upg ... aliano.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Il Punto B però non è tanto chiaro:
B. CREAZIONE DEL NUOVO DISCHETTO DI BOOT
Per creare il nuovo dischetto di Boot, procedere come segue.
1. Prendere un nuovo floppy da 3,5 pollici e formattarlo a 1,44 MB (formato DOS)
2. Estrarre l'OS all'interno del nuovo floppy appena formattato.
3. Annotare con una matita sull'etichetta del dischetto, la data di questo
nuovo aggiornamento (si veda Specifiche dell'Aggiornamento: Data
aggiornamento).
1) Che vuol dire estrarre l'OS all'interno del nuovo floppy dopo la formattazione?
2) Che programma devo usare per formattare il floppy? Utility Disco?
3) Con quale programma posso scriverci sopra il File system per la tastiera Gem?
Non c'è bisogno di chiedere scusa, è bene ricordare i bei tempi del passato...io ero piccolissimo quando giravano i Floppy Disk in commercio.
tighine
Estrarre l'os probabilmente significa che devi lanciare il file exe che si scarica da vicino la bandiera inglese, per "estrarlo" (come fosse un pacchetto compresso da dezippare) sul floppy.
il FD va formattato DOS: vedi punto n.ro 1 delle istruzioni GEM.
Ho trovato questa guida per simulare un floppy:
guarda se ti può servire
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Ho provato a scaricare il file. Mi dispiace, è solo per Windows. Munisciti di un PC vecchio con il lettore floppy, quando scarichi il file e lo esegui ti si apre un programma "self-extractor", tu come destinazione metti l'unità floppy (generalmente A:\ )
Dovresti essere a posto così
PowerMac 6500
utente eliminato
D'accordo, vi ringrazio.
Lo so che sono eseguibili per Windows, si potrebbero comunque aprire con PlayOnMac ( non è detto che funzioni ).
Naturalmente avrei bisogno di un PC windows 2000/xp con il lettore floppy, sarà difficile trovarlo. Mi sembra esagerato spendere 30 € tra floppy della Verbatim e convertitore USB-Floppy.
Se non riuscissi a trovarlo, sarebbe meglio sostituire il lettore floppy della mia Gem con uno USB, in quel caso dovrò far riferimento al tecnico perchè sono operazioni hardware, potrei provarci anche da solo se riuscissi a trovare una buona guida.
Ultima modifica di utente eliminato il dom, 24 mag 2015 15:13, modificato 1 volta in totale.
tighine
Fai prima a comprare un vecchio pc windows. Ormai stanno anche meno di 50 Euro.... basta che funzioni.
