snow leopard retail su macbook pro 2011 tra panic e bip bip
fenix
il macbook pro comprato maggio 2011
snow leopard retail
allo stato attuale risulta cosi'
Schermata 2014-09-14 alle 18.29.28.jpg (62.37 KiB) Visto 3692 volte
come fare per istallarlo dato che anche partendo da dvd o da kernel panic o 3 bip ..
che poi ripete?
Devi rasare il disco da tutte le partizioni, quindi da fuori.
Con chiavetta o da un altro Mac.
Per vedere le partizioni invisibili (boot e Recovery) devi attivare il menù debug in Utility Disco
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1
Quel
fenix ha scritto:MacBook pro comprato maggio 2011
che versione di OS X aveva preinstallata al momento dell'acquisto?
fenix
Kernel Panic ha scritto:Quel
non lo ricordo perche non trovo più i dischi originali
ma come dico qui http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 7&start=30
Lion...
fenix
faxus ha scritto:Lion...
mactraker porta scritto sl 10.6.6
Se è stato a acquistato a Maggio 2011 dovrebbe essere "Early 2011" ed aveva effettivamente Snow Leopard, come scritto da fenix:
http://support.apple.com/kb/sp619
Il modello "Late 2011", invece, aveva Lion:
http://support.apple.com/kb/SP645
Ultima modifica di Jethro il dom, 14 set 2014 23:48, modificato 2 volte in totale.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Ma tu stesso hai scritto Lion nell'altro topic!
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
fenix
faxus ha scritto:Devi rasare il disco da tutte le partizioni, quindi da fuori.
nulla da fare .. anche col comando da terminale non risultano partizioni nascoste
faxus ha scritto:... Con chiavetta o da un altro Mac...
Mi ripeto.
Solo così, potrai sapere come stanno le cose.
PS: dopo il comando da Terminale, hai abilitato su Utility Disco > menù Debug > Mostra ogni partizione?
fenix
Mi ripeto.
fatto .. le partizioni ci sono (di tutti gli altri dischi).. non ce l'hd ..
si ora sono su un hd esterno
Manda un'istantanea e un risultato di:
diskutil list
Sennò rischiamo di fare analisi sbagliate
fenix
faxus ha scritto:Manda un'istantanea e un risultato di:
diskutil list
stamani mi ha aggiornato il sistema mavericks dopo fattolo si è bloccato sul cursore che gira
allora ho riaperto il vecchio hd e ho fatto eseguire
dopo un po vedo spuntare delle icone
erano quelle degli hd spariti boh
dove lo trovo diskutil list
fenix ha scritto:... dove lo trovo diskutil list
È un comando che devi immettere in Terminale.
In qualsiasi posto dove hai Terminale, che sia in vista del disco o partizione in questione.
Ce ne darà tutti gli elementi.
Potremo anche avanzare altre domande, una volta identificato il volume in questione
fenix
Last login: Mon Sep 15 11:31:21 on console
MBP-di-raffaele-002:~ noidue$ diskutil list
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:          Apple_CoreStorage                         399.8 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
   4:                  Apple_HFS osx mavericks 2         99.3 GB    disk0s4
/dev/disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:          Apple_CoreStorage                         499.2 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
/dev/disk2
   0:                  Apple_HFS sea xt mm 500          *496.1 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk1s2
                                 B49B3217-850D-41EA-9E84-CA7558863C58
                                 Unencrypted
/dev/disk3
   0:                  Apple_HFS osx mavericks          *396.7 GB   disk3
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 582DC968-182B-4F4A-AB73-DED78476F8CB
                                 Unencrypted
/dev/disk4
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS mac 0sx 10.9            499.2 GB   disk4s2
   3:                 Apple_Boot Recovered Recovery HD   650.0 MB   disk4s3
/dev/disk5
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk5
   1:                  Apple_HFS wd archiv Elements      2.0 TB     disk5s1
/dev/disk6
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk6
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk6s1
   2:                  Apple_HFS wd elements ii          2.0 TB     disk6s2
/dev/disk7
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk7
   1:                  Apple_HFS wd Elements             2.0 TB     disk7s1
/dev/disk8
   0:     Apple_partition_scheme                        *2.0 TB     disk8
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk8s1
   2:                  Apple_HFS Iomega HDD              2.0 TB     disk8s3
/dev/disk9
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.4 GB     disk9
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk9s1
   2:         Apple_Driver_ATAPI                         2.0 KB     disk9s2
   3:                  Apple_HFS Mac OS X 10.6.5 Upda... 1.4 GB     disk9s3
Ultima modifica di fenix il mar, 16 set 2014 02:49, modificato 1 volta in totale.
