iMac bloccato!
Peppiniello
kuca18 ha scritto:@peppiniello nn ci sn proprio arrivato al disco esterno, si bloccava prima...
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Beh :( , credo che a questo punto o trovi un altro Mac con il quale preparare un Hd esterno e riprovare a riavviare da quello o smonti il tuo HD interno :shock:
Attendo verifiche di quel che affermo da qualche Mastro! :D
kuca18
Penso anch'io che sia l'unica soluzione prima di fare altre ipotesi...
kuca18
Questo è quello che compare dopo la schermata grigia con la mela...
mauripucci
A questo punto ti rimane la verifica dell' Hd in modalità fsck
-Partendo dal computer spento:
Riavviare tenendo premuti Command-S (Command = tasto mela), in Single User Mode
-Al prompt dei comandi, digita:
/sbin/fsck -fy
(ricorda che la tastiera viene modificata...)
Premi Invio. L'esecuzione di fsck avverrà in cinque fasi, dopodiché l'applicazione restituirà informazioni sull'utilizzo e la frammentazione del disco. Al termine, se non verranno rilevati problemi, verrà visualizzato il messaggio:
** Il volume (nome_del_volume) è OK
Qualora fsck rilevi problemi e abbia modificato, riparato o corretto uno o più elementi, sarà visualizzato il messaggio seguente:
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Importante: se viene visualizzato questo messaggio, ripeti il comando fsck digitato al passaggio 2 fino a quando fsck non indica che il volume è OK (gli interventi di riparazione della prima esecuzione possono rivelare problemi ulteriori; questa operazione è quindi normale)
Quando fsck segnala che il volume è OK, digita reboot al prompt, quindi premi Invio.
kuca18
Ok grazie, proverò anche questa...
kuca18
Una domanda, questa operazione può compromettere i dati?
mauripucci
kuca18 ha scritto:Una domanda, questa operazione può compromettere i dati?
No... a meno che non siano già compromessi;
controlla solo se l' Hd è intatto e/o riparabile
kuca18
Ok ti ringrazio e ti farò sapere...
kuca18
Allora, eseguiti tutti i passaggi e disco risultato ok poi modificato, quindi ripetuti i passaggi risulta ok e riavvio...si blocca al solito punto e poi la schermata diventa nera leggermente retroilluminata...
mauripucci
La ram è originale o è stata sostituita?
Hai un backup ? In questo caso potresti provare ad inizializzare (anche se il responso fsck ha detto che l'Hd dovrebbe essere a posto). Hai già provato da un Hd esterno come suggerito sopra?
Non vorrei che fosse la scheda logica... (come già osservato da Frag®ua: "quasi sicuramente si tratta di un problema hardware, relativo forse alla scheda grafica o si spera alle RAM"). Aspettiamo altri pareri.
kuca18
Non ho un backup perciò vorrei evitare di inizializzare il disco per adesso...la ram è 4 gb installata dalla "nascita"...ho provato anche ad invertirla e resettare l'smtc come suggerito da qualcuno ma niente...
kuca18
Non riesco a farlo avviare da dvd e neanche in modalità sicura...non va su recovery hd...:-o:-o:-o
mauripucci
per recuperare i dati, con un altro mac:
Per utilizzare la modalità disco di destinazione FireWire
Assicurati che il computer di destinazione sia spento.
Utilizza un cavo FireWire per collegare il computer di destinazione al computer host. Il computer host può essere acceso.
Avvia il computer di destinazione e premi immediatamente il tasto T, tenendolo premuto finché viene visualizzata l'icona FireWire. Il disco rigido del computer di destinazione dovrebbe diventare disponibile al computer host ed essere visualizzato sulla scrivania (se sul computer di destinazione è in esecuzione Mac OS X v10.4 Tiger, puoi anche aprire Preferenze di Sistema, scegliere Disco di avvio e fare clic su Modalità disco di destinazione. Riavvia il computer: verrà avviato in modalità disco di destinazione).
Una volta terminata la copia dei file, individua l'icona del disco rigido del computer di destinazione sulla scrivania del computer host e trascinala nel Cestino oppure seleziona Espelli (o Rimetti a posto) dal menu Archivio.
Spegni il computer di destinazione premendo il pulsante di alimentazione.
Scollega il cavo FireWire.
http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
kuca18
Si, tenterò anche questa carta...ho un amico con più di un mac e dovrei poter eseguire diversi test o quantomeno un backup!
kuca18
Sono riuscito a collegare il mio imac ad un altro con la procedura firewire...ho potuto copiare i file (il disco sembra non avere nessun problema anche dopo un controllo remoto con utility disco) ma cmq nn permette l'istallazione del sistema...! :-?
