Prepariamoci a Mavericks (Utility "Lion DiskMaker")
mauripucci
mauripucci ha scritto:Al di là che ho sempre "creato" ed aggiornato Usb per ML con Liondiskmaker...
vagabondando per il web ho trovato detta procedura da terminale, molto semplice (ammesso che... funzioni, non ho avuto tempo di provarla ):
http://www.essentialmac.co.uk/apple-mac ... usb-stick/" onclick="window.open(this.href);return false;
qualcheduno spia... iMaccanici ? :D
avevo segnalato detta procedura da terminale,
ebbene dopo 3 giorni la ritrovo qua: http://www.spider-mac.com/2013/10/23/os ... terminale/" onclick="window.open(this.href);return false;
con una piccola modifica e con la procedura spiegata dettagliatamente...
mauripucci ha scritto:qualcheduno spia... iMaccanici ? :D
Povero ragnaccio, non sa nemmeno più a quale tela aggrapparsi!
danilux82
Raga faccio tutta la procedura con LionDiskMaker, avvio tenendo premuto Alt e mi compare solo il mio HD, la partizione di Recovery e il disco TM….nessuna traccia della pendrive con Mavericks….in cosa sbaglio? :s
Guarda in Preferenze di Sistema/Disco di avvio se la pen drive appare come volume avviabile.
Se non c'è hai sbagliato qualcosa.
merlino165
danilux82 ha scritto:Raga faccio tutta la procedura con LionDiskMaker, avvio tenendo premuto Alt e mi compare solo il mio HD, la partizione di Recovery e il disco TM….nessuna traccia della pendrive con Mavericks….in cosa sbaglio? :s
se con Lion DiskMaker non ci riesci......a più di qualcuno ha dato problemi, prova così !
Formatta una USB da 8 GB con formato Mac OS Extended (Journaled) (anche una partizione su disco esterno va bene) e rinominala "Giorgio" o un nome a piacere ovviamente
Apri il terminale e digita: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Giorgio --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app --nointeraction
tempo una ventina di minuti la chiavetta è pronta
!! naturalmente l'installer deve essere in applicazioni, dove è stato scaricato, altrimenti il Path andrebbe cambiato
danilux82
Kernel Panic ha scritto:Guarda in Preferenze di Sistema/Disco di avvio se la pen drive appare come volume avviabile.
EDIT: ma non ci pensa LionDiskMaker a rendere bootable la pendrive?
danilux82
adesso vedo e magari provo grazie….ascolta io sto usando una pendrive da 16Gb….può essere un problema?
merlino165
il problema ci sarebbe se fosse inferiore di capacità !
danilux82
ok perfetto grazie mille!
danilux82 ha scritto: EDIT: ma non ci pensa LionDiskMaker a rendere bootable la pendrive?
Certo, ma solo se l'operazione è andata a buon fine.
Hai guardato dove ti dicevo? Appare tra i volumi avviabili?
Stefan1578
Ragazzi, ciao a tutti, ho un problema. Ho installato sul mio imac Mavericks da zero, ho installato iLife 2011 ma, quando vado ad aprire iPhoto, mi dice che non può girare sul mio sistema...invece, sull'altra macchina che ho, un macbianco, gira benissimo lo stesso software, con la differenza che Mavericks, sul macbianco, non l'ho installato da zero ma l'ho semplicemente aggiornato sopra Mountain Lion...qualcuno sà se posso far funzionare iLife 2011 su un'installazione pulita di Mavericks? GRAZIE 1000!!!
ajalro
non serve nessuna guida.
Lion DiskMaker, appena lo avvii, esegue l'autodetect degli installer scaricati e presenti sul Mac e ti propone di creare la chiavetta con l'opzione di uno dei tre Sistemi previsti, poi fa tutto da solo
non mi trova Mavericks
neanche a me trova mavericks... ho scaricato l'installer, che sta ora nella cartella applicazioni... a differenza delle altre app però l'icona ha un aspetto trasparente... se lancio lion diskmaker mi propone di installare lion oppure mountain lion, ma non mavericks... tra l'altro non so neanche dove trovi gli altri installer, in applicazioni non ci stanno
che devo fare?
danilux82
Ho guardato ma non c'era.....liondiskmaker non ha funzionato.
@merlino: ho risolto col tuo procedimento da terminale, ha funzionato alla grande, ora sto installando Mavericks! Grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
danilux82
Ragazzi Mavericks installato, una figata!
Una domanda: ho fatto installazione pulita ma al riavvio ho trovato tutto esattamente come prima senza bisogno di ripristinare un backup di TM, è normale?
danilux82 ha scritto: ….. ho fatto installazione pulita ma al riavvio ho trovato tutto esattamente come prima senza bisogno di ripristinare un backup di TM, è normale?
Certo che no, se avessi fatto una installazione "pulita" il tuo Mac avrebbe dovuto essere vuoto.
Evidentemente NON hai fatto una installazione pulita (forse hai dimenticato di inizializzare?).
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
