iMac & SSD
Jin_90
ma è meglio la lettura o la scrittura?
Jin_90
ok ragazzi risolto questa è una tabella che illustra la potenza degli sdd della samsung, dovevo comprare il pro :( va be ho fatto uno sbaglio :( l'importante è che dopo tutto quello che ho smontato non sia stata colpa mia XD, grazie mille a tutti ;) siete super gentili in questo forum, alla prossima :)
DIFF. VECCHIA/NUOVA SERIE......Serie 830.............Serie 840..........Serie 840 Pro
Capienze in GB..........................128.......................120................128..........
Interfaccia.........................SATA 6Gbps.............SATA 6Gbps........SATA 6Gbps...
Lettura seq. max in MB/s............520....................530..................530..........
Scrittura seq. max MB/s.............320....................130..................390..........
Controller...............................MCX....................MDX..................MDX..........
Chip utilizzati.....................27nm MLC...............21nm TLC 3bpc......21nm MLC 2bpc
IOPS QD32 random lettura.........80000..................86000..............97000........
IOPS QD32 random scrittura.......30000..................32000..............90000........
Consumi in idle.................................................0,046W.............0,054W.......
Consumi in attività.................0,78W...................0,071W.............0,069W.......
kato
Phate ha scritto:Mentre dovrebbe essere
Scrittura sequenziale Fino a 530 MB/sec
Lettura sequenziale Fino a 130 MB/sec
Forse perché sono dei khazarj quelli di Samsung Italia?
http://www.samsung.com/us/computer/memo ... 20BW-specs" onclick="window.open(this.href);return false;
Sequential Read Speed Up to 530MB/s
Sequential Write Speed Up to 130MB/s
Non ci avevo fatto caso ma ovviamente la lettura viene privilegiata rispetto alla scrittura.
Grazie, Phate.
Phate
kato ha scritto:Forse perché sono dei khazarj quelli di Samsung Italia?
:D
Jin_90 ha scritto: come mai a me c'è più lettura che scrittura?
Normale, infatti sarebbe stato molto strano se fosse stato il contrario.
Jin_90 ha scritto:quindi che ssd dovrei montare per avere la tua velocità Phate?
Ora dovresti trovare un SSD 256 GB Samsung Serie 830 oppure come hai già detto tu sopra un 840 Pro
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Mognaga
in un imac 21,5 late 2009
che serie di ssd samsung devo mettere 830 - 840 o 840pro?
qualcuno diceva che il mio è sata x (non mi ricordo) e quindi non vale spendere soldi per un 840 pro perchè sarebbe sata 3..
booh non ho capito bene
esatto, la tua macchina ha il SATA2 quindi le prestazioni dell'SSD da acquistare sono irrilevanti, tanto non le sfrutterai appieno, o meglio:
Questi sono i valori che raggiungo sul mio SSD Samsung 830 con iMac 27" late 2009 con SATA2
Mognaga
Scialla ha scritto:esatto, la tua macchina ha il SATA2 quindi le prestazioni dell'SSD da acquistare sono irrilevanti, tanto non le sfrutterai appieno, o meglio:
ok, allora, visto che abbiamo la stessa serie di imac (late 2009), mi suggerisci di prendere un 830.
sapresti anche dirmi l'adattatore da prendere unitamente all'ssd in modo che l'APR non abbia scuse?
in questo link viewtopic.php?f=8&t=25179" onclick="window.open(this.href);return false;, mi era stato consigliato un 840 pro e relativo adattatore, ma se tu hai una esperienza diretta con il sata2, allora preferisco spendere meno.
Sono un po deluso, perchè ero convinto che installando SSD e mettendovi sopra il SO avrei avuto un salto di qualità, invece mi pare di capire che non sarà proprio così dalle tue parole, oramai il sata 2 è un limite che morirà con il mio mac
Che dimensione mi suggerisci a tale scopo, 256 giga bastano credo, tu come l'hai concepito SSD per i file o per il so?
concludo con un desiderio, credo impossibile:
perchè privarsi del superdrive, per doverlo buttare dopo averlo smantellato a vantaggio di un SSD, non sarebbe più bello installare comunque un ssd (su cui mettere il SO, magari con un box esterno che rimane adeso allo chassis dell'imac (sul retro), mantenendo tutto così com'è?
chissa se qualcuno ci ha già pensato
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Un SSD esterno? Collegato tramite cosa?
L'SSD è veloce ma se lo colleghi con l'USB ma anche con FW si crea un collo di bottiglia che ne riduce la velocità (ovviamente).
Per questo nessuno c'ha pensato, perché sarebbe una cavolata ;)
Per sfruttarlo a pieno va collegato al SATA internamente, piuttosto ha più senso secondo me inserire l'SSD e usare il Super Drive collegato via USB... ;)
 Stay Hungry, Stay Foolish
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ah, a parte questo non è consigliabile tenere l'OS su drive esterno, se per sfortuna dovesse scollegarsi (anche non fisicamente ma per colpa dell'USB) potresti fare gravi danni..
Mognaga
non mi riferivo a firewire o usb
bensi pensavo che si potrebbe tagliare l'alluminio dietro, e far passere un cavo sata che proveniente dall'interno, va fuori.
Qui si potrebbe attaccare con delle viti o un altro sistema stabile l'SSD.
lI vero problema è che il SATA2 è già occupato per il superdrive, quindi, tra gli altri problemi, bisognerebbe sdoppiare tale cavo in modo che possa servire si il superdrive sia SSD.
MA era solo un sogno..
l'idea è questa ma ralizzarla è un altro discorso..
Non puoi sdoppiare.
I cavi SATA2 sono 2, l'HD e il superdrive.
Se togli l'HD mandi in palla le ventole per via del sensore della temperatura quindi non puoi far altro che montarlo al posto del superdrive; ci va l'adattatore leicke.
Il superdrive fa ca…re e il drive esterno USB che ho pagato 30 euro va molto meglio.
A me, 256 Gb, sono bastati giusti per il S.O. e per le applicazioni; tutti i contenuti multimediali sono rimasti sull'HD originale e collegati mediante symlink.
Il SATA2 va piu o meno la metá del SATA3; il Samsumg 840 base verrebbe sfruttato per la metá delle sue prestazioni in lettura ma, in scrittura, sarebbe lento il quanto la sua velocitá (in scrittura) é inferiore al SATA1.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Mognaga ha scritto: ...pensavo che si potrebbe tagliare l'alluminio dietro...
Ti prego non farlo, e se lo fai, non dirmelo.
Mognaga
Scialla ha scritto:Non puoi sdoppiare.
ok io stavo sognando... ve l'avevo detto.
potresti linkarmi il leicke adattatore, da prendere per il samsung 830, magari da amazon così compro tutto li?
se non costa troppo prendo il 512 giga, così sto sereno e felice, tanto il samsung 830 oramai è superato quindi spero in prezzi più bassi.
per inciso.... se l'840 in scrittura è inferiore al sata 1, allora l'830i in scrittura che cosa è un chiodo?... in buona sostanza avrò un po di frizzante in più nel mac o sto solo spendendo soldi per non avere una velocizzazione generale rispetto al 7200 di serie?...
Mognaga
hai ragione ... SACRILEGIO!!!
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Non è un sacrilegio...è una cosa animali!! Ma nemmeno!! Ma come si fa a pensare una cosa del genere?!? :)
Torna a “Tutorial”
