Using SMART Utility
Launch SMART Utility by double-cliking on "SMART Utility.app". It will automatically find any attached drives, and display them in the left box. SMART Utility displays the UNIX name in the drive display. Click on the triangle next to the UNIX name, and all the volume names will appear. Click on a UNIX name, and the right side of the window will update with all the SMART attributes. SMART Utility will evaluate all of the attributes and display the status of the drive in the lower right corner.
If it is green and says PASSED, the drive should be okay. If it is yellow and says FAILING, the drive will most likely fail soon. If it is red and says FAILED, the drive will fail soon. (In either case, failing or failed, back up all data and get the drive replaced.
Cambiare HD è la cosa migliore che tu possa fare.Giacomo86 ha scritto:Grazie, però mi sembra strano, oggi ho fatto il test con recovery hd ed è risultato tutto ok, nn c'è proprio nessuna cosa che posso fare per evitare di cambiare hd?, proverò anche l'apple hardware test a sto punto...
Fai come ti pare, il disco ed i dati sono tuoi.Giacomo86 ha scritto:ragazzi e se provassi con una formattazione a basso livello dite che posso risolvere??
Anche SMART Utility può sbagliare naturalmente ma è comunque più attendibile di Utility Disco.aniceto ha scritto:In ogni caso utility disco cosa dice?
Scusate se intervengo nuovamente su un argomento così delicato, ma da quel che ho capito io, non è che l'utility "Smart Utility" sia più attendibile di Utility Disco, bensì è in grado di prevenire un errore segnalato da Utility Disco.Kernel Panic ha scritto:Anche SMART Utility può sbagliare naturalmente ma è comunque più attendibile di Utility Disco.
http://www.corecode.at/smartreporter/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;Please note that a S.M.A.R.T. alert does not mean that your disk will certainly fail completely, nor can S.M.A.R.T. (or I/O-error checking) catch all possible disk problems before they happen - it's just a very valuable indicator.
Ricordi benissimo.Phate ha scritto:Se non ricordo male, Smart Utility non supporta HD esterni USB.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
