lion un bidone
paolo320
ho istallato Lion 10.7 sul mio MacBook Pro e ho fatto una grossa stupidata visto che sui blog era sconsigliato, dopo l'istallazione la macchina è diventata lenta nell'accensione mi sembra di essere ritornato su un pc di windows ma quando è acceso più delle volte devo spegnerlo forzatamente e i accenderlo, non so se la Apple si è accorta di questo inconveniente. E' un peccato perché una macchina così bella e veloce sia stata praticamente rovinata sono deluso della Apple. amici cosa si può fare per riportare la macchina a lavorare come prima?
Copia a manina tutti i tuoi file vitali su un altro HD, inizializza l'HD del Mac e installa il Sistema Operativo che preferisci (fatti aiutare da qualcuno pratico).
Io uso Lion dal PRIMO giorno e lo trovo (come al solito) il miglior Sistema Operativo anche per il mio vecchio MacBook Pro del 2009 dal quale scrivo. Nessuna lentezza all'avvio, nessuna fatica a spegnersi. Una potenza!
PS: Di dove sei?
Phate
paolo320 ha scritto:ho istallato Lion 10.7 sul mio MacBook Pro e ho fatto una grossa stupidata visto che sui blog era sconsigliato, dopo l'istallazione la macchina è diventata lenta nell'accensione mi sembra di essere ritornato su un pc di windows ma quando è acceso più delle volte devo spegnerlo forzatamente e i accenderlo, non so se la Apple si è accorta di questo inconveniente. E' un peccato perché una macchina così bella e veloce sia stata praticamente rovinata sono deluso della Apple. amici cosa si può fare per riportare la macchina a lavorare come prima?
:shock: :shock: :shock:
Infatti installare da zero è la soluzione migliore
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Al punto in cui sei non ti conviene abbandonare Lion, che dopo gli ultimi aggiornamenti è diventato "abbastanza" maturo.
Quindi come suggerito fai un backup e poi reinstallalo nuovamente con Inizializza & Installa.
Con una installazione pulita non dovresti avere più problemi.
A meno che naturalmente i rallentamenti e gli altri problemi non siano dovuti a qualcos'altro.
robertos
non ho lion e non potrei giudicare, ma quando dici
paolo320 ha scritto:... ma quando è acceso più delle volte devo spegnerlo forzatamente e i accenderlo, non so se la Apple si è accorta di questo inconveniente
tu pensi " veramente" che questa sia una situazione normale per tutti coloro che usano lion?
che milioni di utenti mettono a repentaglio il loro Mac staccando la spina per riuscire a spegnerlo?
non hai un minimo sospetto che ci sia qualcosa che non va nel tuo computer, nella tua configurazione?
in qualcosa di strano che hai "installato"?
beh, se sei convinto delle tue ragioni non penso ci sia soluzione
altrimenti analizza bene la situazione e se vuoi chiarimenti fornisci qualche altra indicazione che possa essere utile ad individuare il tuo problema.
e solo dopo vedremo se il titolo che hai dato al post è corretto.
robertos ha scritto:e solo dopo vedremo se il titolo che hai dato al post è corretto.
Straordinario!
:D
Anche io sono passato a Lion ripartendo da zero ...
E non ho grossi problemi di utilizzo sul mio Mini (2007) ...
Hammarby
Torna indietro.
Per ora hai scoperto solo che il metodo di aggiornamento è bacato, poi inizierai a scoprire tutte le vere magagne di Lion, tutti i programmi che non ci girano più eccetera.
Ah, dimenticavo, benvenuto nel Club degli Atei.
...e spesso peggio.
Cervantes
Zen
Oltre a quello già detto, come sempre in questi casi sconsiglio di reimportare pari pari il backup di Time Machine che riporta i problemi presenti sulla nuova installazione. Piuttosto reinstallerei a mano solo il necessario e riporterei i file/documenti che servono.
kiruzzo
Tutto tace.. ???!?!?!!?!? :shock: :shock: :shock:
LucaDS
Hammarby ha scritto: Torna indietro.
Non puoi.
Subito dopo aver installato Lion viene aggiornato il firmware, questo perchè il "vecchio hardware" deve essere ottimizzato, discorso che ovviamente cade nel caso di Mac fabbricati dopo l'uscita di Lion.
Quindi una volta aggiornato il firmware se decidi di reinstallare per esempio Snow Leopard avrai una macchina instabile.
LucaDS ha scritto:Quindi una volta aggiornato il firmware se decidi di reinstallare per esempio Snow Leopard avrai una macchina instabile.
Ma sei sicuro?
:shock:
Ma sei sicuro?
:shock:
:shock: :shock:
LucaDS
fragrua ha scritto: Ma sei sicuro?
:shock:
Non è il fatto che sono sicuro, è che Lion per funzionare correttamente ha bisogno di alcune caratteristiche che i "vecchi" Mac non possiedono. O si sostituisce l'hardware o si aggiorna il firmware.
Non esistendo un sistema per un downgrade del firmware, chi aggiorna a Lion e non aggiorna il firmware può effettuare un cambio di sistema operativo, per esempio tornare a Snow Leopard o Leopard eccetera, mentre chi aggiorna il firmware resta con quello che ha o passa a un sistema superiore per esempio Mountain Lion.
Qualche possibilità c'è, ovviamente solo su Mac nati prima di Lion, per esempio su iFixit c'è un'interessante discussione in merito: http://www.ifixit.com/Answers/View/5895 ... +Mini+2011" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma secondo me queste sono sciocchezze rispetto a iniziative di dubbio gusto e dubbia serietà che Apple sta portando avanti. Mese dopo mese la fa letteralmente fuori dal vaso e a me personalmente non interessa, alla fine io utilizzo quello che pare a me, nel senso che non ho manie di etichetta o di mode ma solo di buon funzionamento, però è fuori discussione, ed evidente, che Apple si dichiara arrogamentente padrona non solo del mondo informatico ma fa capire senza mezze misure che è lei stessa a dettare le regole di tendenza e di mercato.
Zen
@LucaDS
Fare il downgrade da Lion a Snow Leopard è possibile. Inizializzi e installi. Te lo posso pure garantire perché l'ho fatto (per fare delle prove).
Se hai un Mac che già in origine aveva installato Lion, oppure uno che fa parte del processo di transizione (ovvero qualche mese prima/dopo) non è possibile fare il downgrade perché l'EFI ti blocca. Questo per evitare problemi di driver. Infatti i nuovi Mac non sono supportati dalle vecchie versioni di OS X.
C'è stato un aggiornamento del firmware per abilitare alcuni Mac all'internet ricovery, ma è sempre possibile installare Snow Leopard.
