barrelreacing ha scritto:ma di partizioni mbr neanche l'ombra...
Un
MBR: protective c'era già nella prima scansione fatta da
gdisk, avrebbe dovuto essere
MBR: hybrid e diventare
protective dopo l'intervento dal terminale. Non so, quindi, se l'immagine postata da te rappresenti la situazione prima, durante o dopo il primo utilizzo di gdisk, ma non è importante, perché le istruzioni le hai date nell'ordine descritto, quindi la
riparazione è avvenuta, come da conferma finale. Andava completata semplicemente da un riavvio. A questo punto bisogna riprovare l'installazione e vedere se l'errore si ripresenta o meno.
barrelreacing ha scritto:sinceramente inizio a credere che su un hd da 4tb la cosa non sia possibile
C'è una letteratura controversa sul web, a riguardo. In articoli come
http://www.tomshardware.com/faq/id-1923 ... r-hdd.html si evince che, almeno con il solo Windows e tramite il suo installer e la sua utility interna per le partizioni, non dovrebbe essere difficile. Il dual boot è più complesso, ma non impossibile. Mi viene in mente una cosa in proposito: da una tua schermata deduco che tu sia in possesso di un lettore DVD esterno, verosimilmente USB. Se così fosse, perché non tentare l'installazione da lì? Masterizza l'immagine x64.iso su un dvd e, magari con l'aiuto di rEFInd, provi a partire da quello. Ci sono tantissime guide in giro, sembra un'operazione con grandi percentuali di successo. Potresti, a quel punto, anche partizione il disco direttamente dall'installer di Windows, come tentativo estremo.
barrelreacing ha scritto: ...installare un secondo ssd [...] Ne piglio un altro da 500gb e installo windows li...
Sostituire l'HD da 4TB con un SSD è certamente una soluzione, però si tratta di un intervento hardware ed ha un costo.
barrelreacing ha scritto: ...sono fermo con il lavoro...
Anche io sono, diciamo così,
fermo con il lavoro, ed è per questo che non posso dedicare tempo alla soluzione di questo problema e cercare di riprodurre i tentativi io stesso ma, credimi, su questo tipo di cose mi incaponisco di brutto. Mi dispiacerebbe se non ne venissimo a capo...
