Panic crash e riavvio sistema
Hammarby
Il problema è software.
Ci sta una installazione del sistema operativo pulita.
Il problema si presenta perché un processo ad alta priorità, per esempio un driver, si pianta e la cpu non può eseguire il watchdog.
Non ho visto cose sospette nel log ma può esserci qualcosa di residuo da programmi magari disinstallati ed ho notato che usi torrent per cui corri dei rischi.
...e spesso peggio.
Cervantes
codax
Dunque, qui la prima riga del riavvio di oggi a seguito Kernel panic:
panic(cpu 1 caller 0xffffff8018931941): userspace watchdog timeout: no successful checkins from WindowServer in 120 seconds
Adesso provo a riavviare in safemode poi proverò a reinstallare il sistema. Ma se è vero che ultimamente le cose sono peggiorate, in realtà il problema non è mai stato pari a zero, ogni due settimane un crash l'ho sempre avuto.
Torrent non ce l'ho. Lo avevo installato mesi, forse un anno fa per scaricare qualcosa ma non mi è riuscito di scaricare niente così l'ho rimosso dopo pochi giorni.
codax
Ho deciso di reinstallare il sistema operativo. Dunque:
1) Ho inizializzato una chiavetta da 32GB in modalità estesa
2) Da Apple Store ho cercato Ventura - Ottieni
3) Si è aperto Impostazioni di sistema, Mac ha iniziato a scaricare il s.o., è arrivato a circa 700MB
4) panic(cpu 1 caller 0xffffff8011731941): userspace watchdog timeout: no successful checkins from logd in 120 seconds service returned not alive with context : unresponsive dispatch queue(s): com.apple.firehose.io-wl
5) Tralascio le mie espressioni in francese
6) Sono tornato su Apple Store, Ventura, Ottieni
Adesso da circa 30 minuti su Impostazioni di sistema leggo "Verifico la disponibilità degli aggiornamenti..."
A questo punto ho un virus, tutto sta riuscire a creare una chiavetta di installazione, cosa che adesso mi è tutto fuorché banale
Alberto.G
codax, ti rispondo così:
1) non hai un virus! Il Mac non prende virus. Esegui subito DetectX, come hai già fatto, e vedi il risultato di Status. Magari, come hai fatto, ci invii il report Profile: è sempre utile analizzarlo, ma non credo che sia cambiata la situazione dopo pochi giorni;
2) problema dei panic. Qui la cosa diventa più difficile!
Cercherò di aiutarti il più possibile; vediamo se sono fortunato!
Alberto.G
codax, sono costretto ad interrogarti… per capire il problema dei panic:
1) avevi alcuni panic anche dopo pochi mesi dall’acquisto, cioè prima di cambiare il disco interno HD da 1TB, quello di fabbrica?
2) oppure i panic sono iniziati dopo la sostituzione del disco meccanico rotazione con un disco SSD?
2.1) descrivi tutte le caratteristiche del disco SSD che ti hanno installato (marca, modello, capacità, altro)?
3) il lavoro di sostituzione chi l’ha fatto? un Centro di Assistenza Apple, magari certificato, oppure un tecnico generico? Il lavoro è stato eseguito di recente o tanti mesi/anni fa?
Ora punti che riguardano il tuo iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019):
4) cosa hai di collegato e che è funzionale all'esecuzione del sistema operativo?
5) hai, ad esempio, macchine virtuali, hai dischi esterni collegati tramite USB?
6) sei per caso collegato ad una partizione del disco?
7) hai creato un nuovo utente, magari sei collegato con questo?
8. quando capita il Kernel panic cosa stai facendo esattamente?
8.1) puoi descrivere bene cosa stavi facendo in quell’istante?
9) avviene sempre il Kernel panic quando stai facendo la medesima operazione? Questo è importante;
10) hai forse di recente, oppure anche da molto tempo fa, cambiato cavi, disco/dischi esterni, nuovi collegamenti?
È un problema successo a molti altri e una delle soluzioni più semplici è:
-Avvia in safe mode
-controlla gli aggiornamenti
-se ne mostra, installali.
https://developer.apple.com/forums/thread/667376?page=7
Se non dovesse funzionare questo metodo, ci sono altre soluzioni/indicazioni qui:
https://forums-macrumors-com.translate. ... t-31519121
Hammarby
Avvia il Mac in modalità recupero, tenendo premuti command+option+R
Collega il tuo Mac alla rete, possibilmente via cavo
Dopo un po' ti appariranno le Utilities
Seleziona "Installa" usando il tuo disco come destinazione senza formattarlo
...e spesso peggio.
Cervantes
codax
Alberto.G ha scritto:
ven, 17 mar 2023 11:15
Si.
No.
WD Blue SA510 SATA SSD 500GB
Centro assistenza informatica PC/MAC. E' uno storico negozio di informatica locale, non mi risulta che sia Centro Assistenza Apple. Lavoro eseguito ad agosto 2022.
Collegato: caricabatteria per smartwatch. Stampante Wi-fi. Niente di funzionale al sistema.
No.
No, mai fatto partizioni.
Il tecnico ha creato un nuovo utente al momento dell'installazione del nuovo SSD. Pur conoscendone la pwd, non vi ho mai acceduto.
Leggo quotidiani, fb, siti di auto usate, registro elettronico della scuola, niente siti 'strani', ricerche; talvolta tutte le cose insieme, ma non è detto.
Ieri mattina avevo aperto il quotidiano e la posta elettronica.
No, inoltre talvolta il riavvio non riesce e mi tocca riavviare una seconda volta.
No
Ieri pomeriggio è stato un incubo, non mi riconosceva la tastiera, poi il mouse (originali), il bluetooth caricava a vuoto. Infine ho collegato la tastiera al cavo usb e ho collegato un mouse usb. Da ieri non ho Kernel panic e mi sembra che il sistema lavori fluidamente. Nel frattempo sono riuscito a scaricare Ventura tramite il comando softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 13.2.1 e oggi l'ho caricato su chiavetta con sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
. Ho i dati backappati da una parte, quindi mi sento abbastanza tranquillo se dovesse succedere qualcosa.
codax
ven, 17 mar 2023 10:29
Ciao Alberto, ho risposto al tuo questionario nel post precedente. Per quanto riguarda il Profile, nel frattempo ho installato Teams MS e un paio di programmi per cercare minacce al computer. Ti ringrazio.
Timestamp (16): Fri Mar 17 19:43:50 2023
DetectX Swift v1.0983
macOS: Version 13.2.1 (Build 22D68)
File System: apfs
Boot time: Thu Mar 16 20:24:05 2023
Uptime: 23:20, 2 users
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: iMac
Model Identifier: iMac19,2
Processor Name: Quad-Core Intel Core i3
Processor Speed: 3,6 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 4
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 6 MB
Memory: 8 GB
System Firmware Version: 1916.60.2.0.0
OS Loader Version: 564.40.4~66
SMC Version (system): 2.47f3
Provisioning UDID: 965255EA-9336-58A0-872E-CE296BE726E3
Sharing Preferences:
File Sharing: Off
Screen Sharing: Off
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/System/Cryptexes/App/usr/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
User Launchd processes:
PID Status Label
2090 0 com.macpaw.CleanMyMac4.HealthMonitor
- 0 net.protected.AVLaunchHelper
2088 0 com.macpaw.CleanMyMac4.Menu
- 0 com.openssh.ssh-agent
8050 0 application.com.sqwarq.DetectX-Swift.12894264494.12894264504
656 0 application.com.brave.Browser.12894729428.12894730291
- 0 com.macpaw.CleanMyMac4.Updater
System Launchd processes:
0 - com.vix.cron
0 - com.microsoft.teams.TeamsUpdaterDaemon
0 - us.zoom.ZoomDaemon
0 0 org.cups.cupsd
1970 0 net.protected.macos.AVHelper
User Login Items:
/Applications/TotalAV.app
/Applications/TotalAV.app/Contents/Library/LoginItems/AVLaunchHelper.app
/Library/LaunchDaemons:
com.microsoft.teams.TeamsUpdaterDaemon.plist
com.muse.museservice.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.muse.museservice
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.muse.museservice
us.zoom.ZoomDaemon.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/us.zoom.ZoomDaemon
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/us.zoom.ZoomDaemon
net.protected.macos.AVHelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/net.protected.macos.AVHelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/net.protected.macos.AVHelper
/Library/LaunchAgents:
~/Library/LaunchAgents:
com.macpaw.CleanMyMac4.Updater.plist
--> Program Arguments: /Users/stefanopirrone/Library/Application Support/CleanMyMac X/CleanMyMac X Updater.app/Contents/MacOS/CleanMyMac X Updater
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
rc.common
bashrc_Apple_Terminal
zshrc_Apple_Terminal
bashrc
zshrc
rc.netboot
aliases
uucp / .. children: 3
zprofile
/ $Root:
.file
.VolumeIcon.icns
opt / .. children: 0
~/ $Home:
Music / .. children: 4
.electrum / .. children: 7
.CFUserTextEncoding
.ark-desktop / .. children: 1
Pictures / .. children: 2
.zsh_history
Desktop / .. children: 22
Library / .. children: 89
.cups / .. children: 1
Sites / .. children: 1
Public / .. children: 2
Movies / .. children: 2
Applications / .. children: 1
.Trash / .. children: 27
Documents / .. children: 7
Downloads / .. children: 321
.zsh_sessions / .. children: 8
~/Library:
Daemon Containers / .. children: 2
com.apple.appleaccountd / .. children: 1
studentd / .. children: 3
Staging / .. children: 0
HomeKit / .. children: 14
DES / .. children: 3
com.apple.WatchListKit / .. children: 2
com.apple.aiml.instrumentation / .. children: 4
Translation / .. children: 2
Trial / .. children: 4
Google / .. children: 2
Contacts / .. children: 1
ResponseKit / .. children: 2
AppleMediaServices / .. children: 2
com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 9
DataAccess / .. children: 1
SafariSandboxBroker / .. children: 0
DuetExpertCenter / .. children: 8
HTTPStorages / .. children: 51
DataDeliveryServices / .. children: 1
FrontBoard / .. children: 3
News / .. children: 0
Biome / .. children: 6
IntelligencePlatform / .. children: 19
Shortcuts / .. children: 5
Finance / .. children: 9
Weather / .. children: 9
ContainerManager / .. children: 6
PersonalizationPortrait / .. children: 6
Photos / .. children: 1
Accessibility / .. children: 6
Reminders / .. children: 2
com.apple.bluetooth.services.cloud / .. children: 3
StatusKit / .. children: 1
DoNotDisturb / .. children: 1
Apple / .. children: 1
Firefox / .. children: 5
com.apple.replayd / .. children: 0
MuseScore / .. children: 1
Mozilla / .. children: 2
com.apple.transparencyd / .. children: 5
com.apple.touristd / .. children: 6
DiskImages / .. children: 1
com.apple.ap.promotedcontentd / .. children: 2
com.apple.exchangesync / .. children: 0
Animoji / .. children: 3
com.apple.akd / .. children: 2
zoom.us / .. children: 2
Ledger Live / .. children: 17
OpenVR / .. children: 0
Google / .. children: 3
Microsoft / .. children: 3
com.apple.MediaPlayer / .. children: 1
com.apple.mobileAssetDesktop / .. children: 1
com.apple.NewDeviceOutreach / .. children: 1
CleanMyMac X Menu / .. children: 0
com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 1
FileProvider / .. children: 8
Neon / .. children: 14
FaceTime / .. children: 3
Microsoft Edge / .. children: 1
CleanMyMac X / .. children: 4
com.apple.windowmanager / .. children: 1
LibreOffice / .. children: 1
AskPermission / .. children: 1
ark-desktop-wallet / .. children: 18
Skype / .. children: 1
net.protected.macos.TotalAV / .. children: 5
com.apple.avfoundation / .. children: 1
DriveDx / .. children: 6
com.apple.RemoteManagementAgent / .. children: 3
WhatsApp / .. children: 26
aMule / .. children: 23
BraveSoftware / .. children: 1
ru.keepcoder.Telegram / .. children: 0
Caches / .. children: 1
~/Library/Safari/Extensions:
~/Library/Internet Plug-Ins:
/Users/Shared:
adi / .. children: 0
SC Info / .. children: 0
CleanMyMac X / .. children: 0
Previously Relocated Items / .. children: 3
/Applications:
CleanMyMac X.app
Blackmagic Disk Speed Test.app
ARK Desktop Wallet.app
Telegram.app
Install macOS Ventura.app
DetectX Swift.app
Unzip - RAR ZIP 7Z Unarchiver.app
zoom.us.app
WhatsApp.app
MuseScore 4.app
LibreOffice.app
O3.app
Neon.app
Brave Browser.app
Ledger Live.app
Skype.app
Firefox.app
Muse Hub.app
Microsoft Teams.app
TotalAV.app
/Library:
Apple / .. children: 2
OSAnalytics / .. children: 2
StagedDriverExtensions / .. children: 0
InstallerSandboxes / .. children: 2
KernelCollections / .. children: 2
Bluetooth / .. children: 7
User Template / .. children: 41
SystemExtensions / .. children: 1
com.apple.backgroundassets.user / .. children: 0
com.muse.MuseSampler / .. children: 1
BTServer / .. children: 7
livefsd / .. children: 0
/Library/Extensions:
hp_io_enabler_compound.kext
/Library/Managed Preferences:
us.zoom.ZoomDaemon
/Library/ScriptingAdditions:
/Library/StartupItems:
/Library/Updates:
ProductMetadata.plist
index.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
7.7 209 WindowServer
1.8 608 Finder
1.4 662 Brave Browser He
1.4 0 kernel_task
1.2 698 Brave Browser He
1.0 402 com.apple.AppleU
0.6 755 UniversalControl
0.5 154 bluetoothd
0.1 1970 net.protected.ma
0.1 417 distnoted
«»EOF»«
codax
Hammarby ha scritto:
ven, 17 mar 2023 15:25
Ti ringrazio,
Mi sento già più tranquillo. Se dovrò reinstallare il sistema, a questo punto lo farò proprio da zero, tanto più che ho già il backup completo.
codax
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 17 mar 2023 11:57
-Avvia in safe mode
Grazie, il primo metodo l'ho già provato ma purtroppo non mi ha dato miglioramenti. Leggo il secondo thread.
Hammarby
Togli subito cleanmymax e tutte le altre fesserie che hai installato
Su osx come minimo non servono e spesso fanno danni.
Che roba è net.protected.macos?
Trovato, è un altro cosiddetto antivirus totalAV. Togliere subito!
Ultima modifica di Hammarby il ven, 17 mar 2023 20:26, modificato 1 volta in totale.
...e spesso peggio.
Cervantes
Togli dal Mac Cleanmymac e tutti i suoi file (cercali con EasyFind) e non usare mai più simili schifezze.
Hammarby
ven, 17 mar 2023 20:24
Io non capisco, chiedono aiuto e poi fanno di capoccia loro.
Hai rimesso il sistema? Bene, poi chiedi: che devo fare adesso?
Invece no, cercano su infernet e si fanno fregare dal primo col banchetto delle tre carte.
...e spesso peggio.
Cervantes
Ci sono molti siti e youtuber che lo pubblicizzano, è facile cascarci.
