fabio167
- Apprendista Maccanico
salve ho un macbook pro 15 metà 2009 con firmware el capitan che non ha ovviamente più aggiornamenti,ho letto che vi sono delle patch per poter fargli un upgrade per il sistema operativo su quale mi consigliate di passare inoltre gli vorrei cambiare hard disk con un ssd per migliorare anche le prestazioni,grazie mille in anticipo
Il disco, specialmente se è quello standard 5400rpm deve essere cambiato!
Crucial MX500
Per il discorso del sistema operativo devi vedere se il tuo Mac è supportato dal Patcher e se poi avrai un sistema usabile (al netto delle problematiche note, cioè di quello che già si sa non funzionerà).
http://dosdude1.com/mojave/#requirements
Known issues:
• AMD Radeon HD 5xxx/6xxx series GPU acceleration: Currently, it is not possible to get full graphics acceleration when running Mojave on a system with a Radeon HD 5xxx or 6xxx series GPU. Mojave will be almost UNUSABLE without graphics acceleration. This includes the 15" and 17" MacBook Pro systems (MacBookPro8,2 and 8,3). If you want to enable GPU acceleration on these machines, you'll need to disable the AMD GPU (This will work on MacBook Pro 8,2 and 8,3 systems ONLY. You CANNOT disable the AMD GPU in an iMac.) Weird colors will also be produced when running Mojave with one of these video cards installed/enabled. To disable the AMD GPU on a 2011 MacBook Pro 8,2 or 8,3, follow the guide found here.
fabio167
come ssd io avevo già uno da 120 gb,perchè non ci faccio archiviazione sul macbook ma ho tutto su hd esterno,o devo assolutamente prenderne uno più grande? la patch sarebbe per il mojave,io ho solo 4 gb di ram e quella non la vorrei aumentare,non so se sia meglio passare ad un sierra o high sierra?
Per sierra e High Sierra c'è il problema che Safari comincia a non funzionare bene su alcuni siti, esempio YouTube.
Con Mojave 10.14.6 si ha safari 14.1.2.
Puoi però ovviare con Firefox e usare Sierra o High Sierra.
Per quanto riguarda il disco dipende da quanto spazio libero hai.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il mer, 16 nov 2022 18:36, modificato 2 volte in totale.
fabio167
come detto sul pc infatti con il disco attuale infatti non ho nulla,ma è quello meccanico che ora voglio cambiare con ssd da 120 gb ,vorrei mettere un sistema operativo che abbia supporto degli aggiornamenti ancora ma allo stesso tempo non stressi troppo il macbook
Gli aggiornamenti di sistema ci saranno solo per Big Sur e successivi.
fabio167
ah ok oltre per il cambio browser quale sarebbe quello che gira megli osu questo vecchio macbook pro?
Non ti so dire su un Mac non supportato. In genere ogni sistema è un po' più "impegnativo" per il Mac rispetto al precedente.
Questo non lo noti in un Mac più recente con un ssd e sufficiente ram.
In un mini late 2012 nato con M.Lion con cui avevo un po' di rallentamenti dovuti al disco da 5400rpm, dopo che ho installato un SSD ho provato da Sierra a Catalina e funzionano tutti perfettamente.
fabio167
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 16 nov 2022 19:47
ho preparato l'usb con il patcher di mojave quando arrivo al punto di fare partire da usb seleziono usb e dopo un pò di caricamento esce schermata con un cerchio come di un divieto,io ho formattato il nuovo ssd interno perciò quando lo accendo premento il tasto alt mi ci vede solo usb nemmeno il disco interno essendo solo formattato ed è vuoto
Una volta preparata la chiavetta col Patcher l'avevi provata, funzionava?
fabio167
in che senso provarla? oltre il modo in cui ho fatto?
fabio167 ha scritto: ↑ven, 06 gen 2023 18:03
ho formattato il nuovo ssd interno [...]
Come l'hai formattato/inizializzato?
Se non hai una chiavetta o un disco esterno avviabile (il vecchio disco interno in un box USB), dovrai reinstallare dal DVD in dotazione al Mac.
fabio167 ha scritto: ↑sab, 07 gen 2023 16:49
Intendevo se l'hai provata (avviando da disco esterno) prima di fare la sostituzione del disco?
fabio167
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 07 gen 2023 17:58
inzializzato dal vecchio hard disk che ho ancora con sistema operativo e sempre da questo preparataa l'usb
A questo punto puoi:
-avviare dal vecchio disco collegato esternamente, rifare la chiavetta e vedere se funziona.
-se non funziona Mojave prova con Sierra o High Sierra Patcher.
-scaricare l'installer di El Capitan e installarlo sul nuovo disco e per navigare con Safari e Firefox cambiare i certificati.
viewtopic.php?t=49937
-Fare un partizione al disco e installare winzozz.
fabio167
Non volendo che la versione di mojave non è corretta casomai se mi girate link da dove scaricarlo gentilmente perché da app store non me lo scarica
