Underscore
Ciao a tutti quando cerco di installare un'app da una fonte sconosciuta, il Mac mi dice di cestinarla.
Ho dato tutti i permessi possibili, non so più cosa fare!
Mi affido a voi che siete più esperti.
- Expert Retrogamer
Ciao. Io non insisterei oltre.
Probabilmente il rifiuto è dovuto non a un problema di permessi ma a qualche malware intercettato dai sistemi di sicurezza di macOS.
Cindy
Nello store non c’è?
Non è che sia la versione per Windows?
Il programma è danneggiato e non può essere aperto?
FLASO:
Usa questo dal Terminale!
sudo xattr -cr /Applications/Nome dell'App senza spazi.app
Aprire un'app Mac di uno sviluppatore non identificato
Proteggere il computer Mac dai malware
Puoi ridurre questo rischio utilizzando solo software proveniente da fonti affidabili. Le impostazioni “Privacy e Sicurezza” ti consentono di specificare le fonti software installate sul computer Mac.
Sul Mac, scegli menu Apple > Impostazioni di Sistema, quindi fai clic su “Privacy e Sicurezza” nella barra laterale. (Potresti dover scorrere verso il basso.)
Vai su Sicurezza, fai clic sul menu a comparsa accanto a “Consenti app scaricate da”, quindi scegli le fonti da cui consentire l'installazione di software:
-App Store: consente solo le app provenienti da Mac App Store. Questa è l'impostazione più sicura. Tutti gli sviluppatori di app su Mac App Store sono identificati da Apple e ogni app viene esaminata prima di essere accettata. Prima che l'app si apra la prima volta, macOS la verifica per accertarsi che non sia stata modificata da quando è stata rilasciata dallo sviluppatore. Se un’app ha dei problemi, Apple la rimuove da Mac App Store.
-App Store e sviluppatori identificati: consente le app di Mac App Store e quelle provenienti da sviluppatori identificati. Gli sviluppatori identificati, registrati presso Apple, possono, se lo desiderano, inviare le proprie app ad Apple per un controllo di sicurezza. Se si verifica un problema con un'app, Apple può revocarne l'autorizzazione. Prima che l'app si apra la prima volta, macOS la verifica per accertarsi che non sia stata modificata da quando è stata rilasciata dallo sviluppatore.
Se vuoi abilitare ogni app:
fragrua ha scritto: ↑ven, 10 apr 2020 19:59
In questo caso, sempre dal Terminale, spara questo:
Si tratta di disattivare Gatekeeper da riga di comando.
Il risultato sarà questo.
Azz, provo anch'io col sudo, che di questi tempi viene bene
Underscore ha scritto: ↑ven, 04 ago 2023 11:04
Facci sapere come hai risolto. Perché lo so che hai risolto!
- Pestifero
Bei tempi quelli in cui quando aiutavi qualcuno, questi te ne dava riscontro e, magari, perfino ti ringraziava.
Underscore
Scusatemi se non sono più entrato e non ho risposto, ho avuto problemi personali enormi!
Non ho risolto, era tutto su una virtual machine, stavo facendo dei test.
Grazie a chiunque mi ha aiutato!!
Bentornato Underscore, sperando che tutto sia tornato nella normalità!
Alberto.G
- Pro-Expert
ciao Underscore…. torno all’origine dei tempi!
Se non invado troppo la privacy, è possibile conoscere l’app o le app che non riuscivi ad installarle?
Underscore
Aveva problemi la vm, su sistema reale scomparso il problema!
Grazie ancora!!
Burropardo
- Stella nascente
mattleega ha scritto: ↑mar, 08 ago 2023 19:44
Si stava seduti intorno al fuoco, salsiccia sullo stecco di legno in una mano e birra nell'altra, pensierosi ma sereni, i più fortunati avevano accanto una tipa invidiata e amata da tutti... energie alle stelle! Ogni tanto un rutto. Ah signora mia...!
Scusate non ho resistito
ma resta validissimo il concetto!
- Pestifero
La buona educazione è (dovrebbe essere) sempre attuale.
