ErJohnny
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti!
Sono nuovo, ho trovato questo forum per un piccolo problema..
Ho un MacBook pro inizio 2011 13" e la settimana scorsa sullo schermo sono apparsi dei segni, poi schermata nera e a seguire 3 suoni alternati a silenzi.
Ho capito che era la Ram cercando qua e la in internet e nel togliere la ram superiore tutto si è risolto.
Le ram sono funzionanti entrambe, ne ho anche provate delle altre differenti e sembra che il problema sia nello slot della Ram.
Leggendo qua e la dicono di cambiare scheda madre ma, la mia domanda è:
Non è possibile trovare uno slot o porta Ram nuovo da risaldare sopra la scheda madre esistente senza doverla per forza cambiare?
Spero sia tutto chiaro, grazie!
quadret
- Pietra Miliare Maccanica
scusa mandalo in un centro assistenza anche non apple e vedi cosa ti dicono,
potrebbe anche essere una semplice saldatura.
Hammarby
- Unix Expert
Il macbook pro 2011 è nato male e soffre di problemi noti sulla scheda grafica.
Tu dici che è la RAM, la probabilità che sia meccanica è bassa, la probabilità che si trovi è si possa installare un connettore per la RAM è ancora inferiore.
Non essendo neanche più supportato dal sistema operativo, io penserei seriamente a comprare un computer nuovo.
...e spesso peggio.
Cervantes
Un chiarimento.
Soltanto il 15" ed il 17" avevano il difetto della scheda grafica. Questo è il modello da 13".
PS: Anche io penserei a comprare un computer nuovo.
ErJohnny
- Nuovo Maccanico
Grazie a tutti per le risposte!
Sì probabilmente seguendo "quadret", prima di cambiare computer provo a portarlo in un centro assistenza vedendo se è posisbile salvarlo.. Mi spiace doverlo cambiare poverino ma forse è il suo destino
