Probabilmente c'è qualche programma che continua a girare in background, il Mac lo spengi o lo metti semplicemente in pausa/stop/sleep ?massimob ha scritto: ↑sab, 17 feb 2024 13:36Ciao a tutti,
ho un MacBook Air 2019 che da qualche giorno mi da qualche pensiero,
è capitato che la batteria fosse al 100% la sera, al mattino la trovavo praticamente a zero o poco più,
ogni tanto parte la ventola senza apparente motivo, ho provato ad inizializzarlo pensando ad un programma che lavora in background e butta giù la batteria, ma il risultato non cambia,
la carica avviene normalmente come il consumo nell'uso quotidiano, non ci sono cariche o scariche troppo veloci,
cnelle impostazioni di sistema, alla voce "Stato batteria" viene indicato come "normale",
c'è un modo per capire dove può essere il problema?
Massimo
Grazie per la risposta,RickS ha scritto: ↑sab, 17 feb 2024 16:23Probabilmente c'è qualche programma che continua a girare in background, il Mac lo spengi o lo metti semplicemente in pausa/stop/sleep ?
Se sei nel secondo caso potrebbe essere qualche processo che rimane attivo e quindi impedisce al Mac di andare davvero in sleep
Prova a guardare sia con DetectX Swift che con Monitoraggio attività per cercare qual'e il processo colpevole.
Grazie,franzphone ha scritto: ↑dom, 18 feb 2024 17:57Ciao Massimob,
anche se ora va tutto ok, mi viene da aggiungere qualcosa dopo aver letto Chrome.
Recati su impostazioni di sistema a vai alla voce batteria.
Guarda l'opzione risparmio energetico com'è e se non ti va bene seleziona qualcosa, ma non è lui di certo che influisce.
Dalle opzioni, invece dovresti selezionare l'opzione "attiva per l'accesso alla rete" solo con l'alimentatore in uso (o mai).
In questo modo, quando chiudi il Mac ed hai della app aperte (soprattutto di Google che continua a farsi i fatti tuoi), il Mac non si riconnette alla rete per tentare di scaricare qualcosa (comprese le email da app mail).
