iMac 2017 non si ripristina
piadalurida1981
Buongiorno a tutti,
ho un problema con l'iMac 27 intel 2017 di mio padre.
Avendo appena acquistato un Mac mini M2 sto cercando di ripristinare l'iMac vecchio allo stato di default con sistema operativo Sierra pulito.
Per fare questo ho riavviato il Mac sono entrato in modalità internet ricoveri, ho formattato il disco fisso SSD da 512 GB ed ho avviato la reinstallazione.
Purtroppo però arrivo sempre all'errore che allego in foto, ovvero Si è verificato un errore durante la preparazione dell'installazione.
Al momento le ho provate un po' tutte, rese dell'NVRAM, ripristino alla versione originale di macOS, o all'ultima disponibile ma in ogni caso o arrivo a questo errore, o nel caso del tentativo di ripristino all'ultima versione disponibile, durante il caricamento mi viene proposto un errore 5101f.
Ho fatto vari tentativi sia collegato in wifi che con cavo di rete, ma non cambia nulla anche in questo caso.
Provato anche l'installazione su un disco USB ma arrivo allo stesso punto.
Infine ho provato a creare una chiavetta USB avviatile con Installer di Sierra da Windows usando il software TransMac e il DMG ma l'iMac non la vede avviatile, o sto sbagliando a crearla o non saprei.
Non so più dove sbattere la testa, qualsiasi suggerimento è ben accetto.
Grazie a tutti.
error - 1.jpeg (243 KiB) Visto 778 volte
Verifica e correggi la data nel Mac usando Terminale.
https://www.youtube.com/watch?v=Kd7666cVkGo
If you’re offline, edit the settings manually using the date [mm][dd][HH][MM][yyyy] format. There are no spaces between [mm][dd][HH][MM][yyyy].
date {mese}{giorno}{ora}{minuto}{anno}
Per ogni valore andranno solamente due cifre; in caso di unità si inserisce lo zero prima (Aprile è 04) e riguardo l’anno, si inseriscono solo le ultime due cifre (16 per indicare 2016).
Oppure puoi usare la versione più recente di macOS.
Installa l’ultima versione di macOS compatibile con il computer: Opzione-Comando-R all'avvio.
piadalurida1981
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 15 dic 2023 10:58
Ciao, non capisco la data è corretta, intendi che la devo portare più indietro del 2023?
piadalurida1981
ven, 15 dic 2023 12:43
Già provato, arriva quasi al termine del caricamento e poi da errore 5101f nonostante la connessione sia buona e il Mac collegato con cavo LAN.
Devi per forza usare un altro Mac 2013/2019, che non abbia versioni successive a Monterey, e utilizzare Carbon Copy Cloner per clonarlo al Mac con il problema tramite la modalità disco di destinazione.
In alternativa puoi provare con una memoria esterna che abbia un installer avviabile.
-Spegni il Mac tenendo premuto il pulsante di accensione
-Avvia il Mac tenendo premuto option ⌥
-Scegli la tua rete network e metti la password della rete, poi premi insieme Command + option + R
-apparirà il globo che gira dell'internet recovery e dopo un bel po' se tutto va bene, la schermata bianca con la mela e poi la finestra OS X Utilities delle opzioni di Recovery da dove potrai inizializzare il disco nel formato Mac OS esteso e Reinstallare il sistema operativo.
Torna a “macOS Sierra 10.12”
