Spotlight e Fider fallisce ricerca su Time Machine esterna
Robyee
sul mio Mac Mini M1 faccio il backup della Time machine su un disco portatile esterno,
quando lo 'attacco' e vado a cercare file e cartelle con Spotlight o con la ricerca del Finder, stranamente (alcuni, e non tutti i file/cartelle della Time Machine) non vengono trovati, nonostante siano ben evidenti nelle cartelle della Time Machine.
Nel passato sul Mac Pro non ho mai avuto problemi con le ricerche
Da cosa può dipendere?
Ho letto che molti usano l'app EasyFind,
è consigliabile?
anche se mi piacerebbe usare i tools di default..
RETTIFICA.
ho installato EasyFind ma anche quella non riesce a trovare i file dentro la Time Machine esterna
MAc Mini M1 - 16GB - 500 GB
Mac Pro 3.1 Inizio 2008 - 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon - 32 GB - ATI Radeon HD 4870 1 GB - Samsung SSD 850 PRO 256GB - macOS 10.13.6 (17G6030) High Sierra
Asus PA278QV
amoeba
… dal fatto che quello di Time Machine non è un volume di consultazione. Tiene i files a pezzi, con hard link. Auspicabilmente, neppure contiene un indice di spotlight.
Se vuoi cercare un file, apri la cartella nel tuo volume principale e poi tuffati nella macchina del tempo.
Time Machine è backup, non archivio.
Pingus
Robyee ha scritto:
gio, 21 set 2023 11:03
Teoricamente i file cartelle directory presenti in Time Machine, NON sono indicizzati e NON dovresti trovare proprio nulla sul disco TM.
Nelle preferenze di sistema in Spotlight, trovi le esclusioni.
Negli ultimi macOS è escluso di default il disco usato per TM nella indicizzazione.
Nei precedenti macOS OS X si poteva aggiungere o togliere, ma di default era comunque disattiva l'indicizzazione del disco dedicato a TM.
In ogni caso NON andrebbe indicizzato il disco TM causa problemi app doppie, file doppi, cartelle coppie, trovate anche a disco smontato.
È decisamente consigliato non indicizzare il disco di TM.
È anche sconsigliato navigarci dentro manualmente.
amoeba ha scritto:
gio, 21 set 2023 16:52
Mi piace... hai il dono della sintesi. :D
L'ho provato a spiegare diverse volte, direi che per alcuni utenti meno esperti non è una cosa del tutto chiara.
Spesso mi spingo anche un po' oltre e spiego pure che se un file viene cancellato dal Mac, rimarrà probabilmente in qualche vecchio backup di Time Machine per diverso tempo, ma non si ha la certezza che prima o poi non venga eliminato del tutto anche da TM, sparendo per sempre.
.... RETTIFICA.
Devi indicare a EasyFind - o a Find Any File, ottimi tutti e due - il percorso al volume esterno .....
Torna a “macOS 13 Ventura”
