spock
- Maccanico attivo
Non avendo trovato di meglio (gratis) per fare una registrazione dello schermo mi affido quando necessario al tool nella cartella utility "istantanea schermo" che permette invero di registrate tutto quello che avviene su esso nel frattempo. Utile anche perché mi permette di selezionare l'area dello schermo da registrare.
Due problemi tra loro correlati:
1) Poiché Il "pannello di controllo" scompare subito dopo che clicco "registra" quindi non so come fermare la registrazione. L'unico modo è la forza bruta andando su monitoraggio attività e facendo esci su questa attività.
2) sebbene abbia selezionato di salvare il video sulla scrivania, a causa della chiusura forzata i video devono essere ripescati da /Libreria/screenrecordings
p.s. suggerimenti per app alternative benvenute
- Expert Retrogamer
Non ho modo di controllare ora ma sono sicuro che c’è il modo per fermare la registrazione in maniera “pacifica”.
Forse un piccolo pulsante da cliccare nella barra dei menu sul desktop?
Edit: Si, esatto. È scritto anche qui:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... h26782/mac
spock
- Maccanico attivo
Jethro ha scritto: ↑gio, 27 apr 2023 13:31
grazie
confermo che il pannello "fluttuante" scompare quando schiaccio registra anche se nelle preferenze è indicato dover essere visibile.
Alla fine sono andato con il lanternino a cercare e ho scoperto un "rettangolo nero" di fine registrazione nella barra menu proprio di fianco al bluetooth.
Cindy
spock ha scritto: ↑gio, 27 apr 2023 14:08
Il pannello fluttuante lo puoi far ricomparire in qualsiasi momento con la combinazione di tasti cmd + shift + 5.
Anche quando devi avviare la registrazione, invece far comparire il pannello dalla cartella utility puoi utilizzare la stessa combinazione di tasti.
Nel caso in cui il pannello ti dovesse dare fastidio, lo puoi trascinare con il mouse in un altro angolo dello schermo.
Eventualmente verifica in Impostazioni di sistema > tastiera > abbreviazioni da tastiera > screenshot (percorso di Ventura, non ricordo com'era in passato) di avere questa combo selezionata!
- Expert Retrogamer
grazie
Esatto. Proprio come ti avevo scritto.
spock
- Maccanico attivo
Cindy ha scritto: ↑gio, 27 apr 2023 15:35
grazie. Molto utile.
spock
- Maccanico attivo
riprendo una mia vecchia domanda per chiedervi se è un problema comune la (recente) impossibilità di registrare da dirette tv live (via browser) su vari canali.
Nel senso che nel momento in cui clicco su registra la finestra dello streaming diventa nera pur rimanendo il logo del canale. Il problema sussiste sia come istantanea schermo che come registrazione video.
Facendo qualche test vedo che il blocco è attivo su warnerTV, ..., canale 5 (ora trasmissione Melaverde) ma non su Italia1 (ora serieTV Mom).
Esiste modo alternativo per catturare stream canali tv da Mac?
p.s. scrivo recente perché in passato ho usato questo metodo con successo per registrare gare da ultime olimpiadi sia da canali in chiaro che da Discovery+
Usa Screenflow o Screenium. Li ho usati entrambi e funzionano ottimamente.
Oppure puoi usare il gratuito obs-studio, che non ho ancora provato avendo Screenflow.
https://obsproject.com
Mi correggo, ho provato ora con worner tv e anche Screenflow fallisce, il video si oscura.
È anche inutile scaricare il video perché è criptato.
L'unico modo credo sia con un decoder tv con PVR.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il dom, 30 lug 2023 23:37, modificato 1 volta in totale.
spock
- Maccanico attivo
grazie.
chissà se in casa windows hanno lo stesso problema, o meglio se qualcuno ha sviluppato una applicazione "invisibile" al sito che fa streaming.
p.s. ho provato anche a fare registrazione lasciando il browser in background ... ma l'atto di registrare viene intercettato al volo
franzphone
spock ha scritto: ↑gio, 27 apr 2023 11:41
Ciao Spock,
hai provato con Quicktime?
su File poi hai le varie opzioni...
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Sonoma 14.5
iPhone 13 mini 128GB
iOS 17.5.1
spock
- Maccanico attivo
Mi sono collegato solo ora quindi ti rispondo in ritardo.
Forse mi sfugge qualcosa ma QT è esattamente quello che stavo usando nel senso che l'opzione "istantanea schermo" è semplicemente una via per attivare la funzione registra schermo di QT.
Funzione che per molti canali viene vista e prontamente disattivata dallo streamer. Ho il dubbio (ma non supportato da test) che in ambito windows (per non parlare di tablet android) questa funzione sia ancora funzionante o abbiano sviluppato app alternative per farlo
paolinoweb
succese se hanno la protezione DRM, ecco perchè schermo nero se provi a registrare.
https://recorder.easeus.com/it/screen-r ... a-drm.html
mai provato. prova la trial. il costo è alto se lo usi ogni tanto.
altrimenti
https://www.playon.tv/
costo inferiore, lo puoi abbinare a kodi.
https://github.com/Lunatixz/KODI_Addons ... yonbrowser
se sei fortunato su google " github record streaming drm" ci sono tanti script, app, ma con drm ci vanno cauti di norma. dipende da che piattaforme
è come trasmettere netflix o altri alla tv dal mac.. non è permesso. vedi nero sulla tv, magari senti audio.
ma se hai abbonamento netflix a che serve mi dirai trasmetterlo dal mac? se non hai una smart tv ad esempio. ma basta una firestick in caso.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Sembra ci sia il modo, usando una scheda d'acquisizione video e un secondo Mac:
https://forum.tomshw.it/threads/screens ... ac.913609/
con la scheda di acquisizione te ne esci con poco, non dovrebbe creare lo schermo nero perchè "virtualizza" l'uscita HDMI come secondo monitor, anche se converte poi l'immagine in dati via USB
https://www.amazon.it/Amozo-acquisizion ... B093D6824V
la scheda di acquisizione non fa altro che emulare un secondo monitor
ipotizziamo che il video lo guardi sul mac mini, dovrai collegare il cavo HDMI o type C display port alla porta in uscita e dovrai far finire l'attacco USB type C alla presa dati
il mac mini penserà che ci sia un secondo monitor collegato e farà un mirroring (non funziona come monitor secondario) di quello che mostra a schermo, mentre il macbook air riceverà un segnale video in OBS, con cui puoi registrare
