Buongiornomattleega ha scritto: ↑ven, 14 ago 2015 09:32Bello.
Un' altra manciata di post siffatti e sarai considerato da tutti "stella nascente".
Non dare sempre retta a questa manica di vecchiacci, riserva le tue energie a scopi più importanti senza dispederle in una miriade di ruscelletti.
Vai Chappi!
Non so perché ma costui ha un nome "che mi piace"
Annoso e serio problema, quello della batteria tampone delle Gem...Marcodb ha scritto: ↑mer, 19 ott 2022 12:41
Buongiorno
Sono entrato in possesso di una WK3 che aveva due tasti rotti ( sia fisicamente che, una volta premuti non suonavano ) e mi sono voluto cimentare in una riparazione.
Ho smontato la tastiera ed ho notato che la batteria ( era del 1997 ) aveva perso l'acido. trovato con difficoltà i ricambi, ho provveduto alla loro sostiruzione.
L'amara sorpresa è stata però quando ho ridato fuoco alle polveri.
Il display è solo retroilluminato ma non compare nessuna dicitura ne emette alcun suono.
Pensavo che con il disco di sistema ( visto la sostituzione della batteria) potesse ripristinare l'eprom allo stato iniziale.
Purtroppo il link della pagina non funziona più, d'altronde ha i suoi anni, e mi chiedevo se qualcuno avesse questo file system a disposizione per tentare un ripristino.
Grazie a chiunque volesse aiutarmi
Grazie per la rapida risposta...bruncik ha scritto: ↑mer, 19 ott 2022 14:44Annoso e serio problema, quello della batteria tampone delle Gem...Marcodb ha scritto: ↑mer, 19 ott 2022 12:41
Buongiorno
Praticamente tutte, prima o poi, incappano nella fuoriuscita di acido e le conseguenze sui componenti vicini e sulla scheda sono serie.
Se sei su FB, c'è un gruppo dedicato alle Gem e a tutti i prodotti GeneralMusic. Nella sezione file puoi, se sei fortunato, trovare già i file system che desideri.
Grazie mille per la disponibilitàCasp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑mer, 19 ott 2022 17:57Salve, questo post fu scritto da Chappy, sono io con un utente tutto nuovo.
Al momento ho il software della WK2000se su floppy da poter mandarti, compatibile per certi versi anche con WK3, però ho un amico pianista nonchè insegnate ed è possessore della WK3, si potrebbe tranquillamente fare una copia firmware.
Se puoi aspettare, ti aggiorno, grazie.
Solo alla morte non c'è rimedio.
Ciao amico Bruncik, tanti cari saluti, felice di leggere e sapere che stai bene.
Sono qui, più o meno vivo... Finché le dita funzionano, continuo a suonare...Casp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑mer, 19 ott 2022 17:57
Grazie Brunicik per l'interessamento.bruncik ha scritto: ↑gio, 20 ott 2022 14:31Sono qui, più o meno vivo... Finché le dita funzionano, continuo a suonare...Casp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑mer, 19 ott 2022 17:57
Per Marcodb: ho cercato sul gruppo FB, ma di WK3 nemmeno l'ombra...
Ho trovato da un'altra parte un bel po' di robetta, compreso il sistema operativo... come posso fare per inviartelo?Marcodb ha scritto: ↑gio, 20 ott 2022 16:28
A questo punto confido nell'amico di @Casp3r_Whit3ghost per sperare di salvarla.
Non ci sono altre strade per recuperala vero?
Mi dispiace poiché, tra gomme tasti, batteria e 3 tasti rotti, già ci ho speso un po', e buttarla sarebbe proprio un peccato.
Grazie ancora
Buongiorno Bruncikbruncik ha scritto: ↑gio, 20 ott 2022 20:35Ho trovato da un'altra parte un bel po' di robetta, compreso il sistema operativo... come posso fare per inviartelo?Marcodb ha scritto: ↑gio, 20 ott 2022 16:28
Grazie ancora
Penso ci sia un limite tecnico che impedisce ai nuovi iscritti di inviare e ricevere messaggi privati, che si sbloccherà dopo qualche decina di post effettuati.
Grazie...mi dispiacerebbe mandare messaggi così " ad catzum " solo per arrivare a 10...
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 13 ospiti
