Problema spazio SSD occupato da 'ALTRO'
cdp76
Ciao a tutti,
Sto impazzendo dietro al poco spazio disponibile sul mio HDD principale su macOS (attualmente Catalina - aggiornato da un paio di giorni - ma anche High sierra mi dava lo stesso problema).
il mac è un iMac 11.1 e come dicevo l'os è catalina, su un SSD da 250gb (formattato come Apple file system) e un esterno da 2tb che è sempre collegato (montato al posto del masterizzatore), sul quale ho spostato le librerie di itunes, final cut, foto e tutto quello che si poteva spostare.
Ciò nonostante mi ritrovo con SSD pieno e 180 gb di spazio identificato dal sistema operativo come 'ALTRO'.
Ho letto tutto quello che c'era sui vari forum in inglese e nessuno dei 'soliti' rimedi sta dando risultati, inoltre se libero spazio cancellando file
e applicazioni questo viene comunque in parte 'ingoiato' da 'altro' poco dopo.
La cosa strana è che, sia con il finder che con app dedicate, le cartelle presenti sull'hard disk occupano al massimo 80 gb per il mio utente, più 20gb per l'altro utente che condivide il mac.
Possibile che ci sia dello spazio occupato in maniera 'invisibile' ? ovviamente sto già visualizzando i file nascosti nel finder...
Qualcuno mi riesce a dare una dritta per scovare dove siano i file che occupano questo spazio?
Prova con GrandPerspective, ma probabilmente quando lo troverai non potrai cancellarlo perché "richiesto" dal sistema.
http://grandperspectiv.sourceforge.net
joseterra
Per caso, fai backup di iPad/iPhone sul mac con itunes? Se sì, potrebbero esser quelli ad occupare spazio, perché mi pare che hai scritto che hai spostato solo la libreria media di itunes..
dai un occhio qui per individuarli e cancellarli (se non ti servono) https://support.apple.com/en-us/HT204215
Magari, basta "vuotare il cestino". :D
amoeba
Qui hai la spunta oppure no?
joseterra
..amoeba ti ha dato un ottimo spunto per vedere se sia responsabile Time Machine. Anche se non hai quella spunta su TM, prova a fare così:
Da terminale, digita "sudo tmutil listlocalsnapshots /" (copia-incolla tutto, senza virgolette). Ti dovrebbero comparire tutti i TM locali che hai sul disco, in una lista del tipo "com.apple.TimeMachine.2022-07-20-XXXX" (cioè, uno di oggi, come esempio..le x indicano il numero progressivo) . Se ne hai, come credo, eliminali tutti digitando "for d in $(tmutil listlocalsnapshotdates | grep "-"); do sudo tmutil deletelocalsnapshots $d; done" (anche qui, copia-incolla tutto, senza virgolette" e liberarai molto spazio, senza perdere i backup di Time machine che hai sul disco esterno dedicato (se lo hai, altrimenti, non fare quest'operazione prima di aver fatto un TM backup su disco esterno).
Se vuoi eliminare solo i più vecchi o solo qualcuno, devi eliminarne uno per uno, digitando prima "sudo tmutil deletelocalsnapshots 2022-07-20-XXXX" (cioè, solo l'ultimo di oggi, come esempio)
cdp76
joseterra ha scritto:
mer, 20 lug 2022 12:21
ciao avevo spostato la cartella dei backup sul disco esterno creando un symlink,. In ogni caso avendo ampliato lo spazio su iCloud non st facendo più i backup locali.
ho verificato il percorso suggerito sul link che mi hai postato e punta correttamente all'hard disk esterno tramite symlink
cdp76
amoeba ha scritto:
mer, 20 lug 2022 14:06
sì certo, ho time machine e un altro hd esterno da 2 tb per i backup. non ho locasnapshots sul disco di avvio perché è pieno e time machine non riesce più a fare i backup :(
cdp76
mer, 20 lug 2022 14:37
purtroppo non ho vecchi snapshots, solo quello che sto cercando disperatamente di fare liberando spazio adesso :(
IMAC-FF2A3D:~ crescenzodiponio$ sudo tmutil listlocalsnapshots /
Password:
Snapshots for volume group containing disk /:
com.apple.TimeMachine.2022-07-20-193109.local
joseterra
1) prova con Cmd + Maiusc + G ad andare nella cache della "libreria" (nella casella che ti si apre, devi scrivere "~/Library/Caches", copia incolla tutto, senza saltare la "~" , ma senza virogolette) e cancellane il contenuto;
2) poi, sempre con Cmd + Maiusc + G, scrivi "~/Downloads" e cancella anche lì tutto (o salva quello che ti serve);
3) anche se hai detto che non fai bkp di dispositivi iOS, vai in "~/Library/Application Support/MobileSync/Backup" (sempre con Cmd + Maiusc + G) e vedi se hai qualcosa e cancellala;
4) vai anche solo in "~/Library" e controlla quali cartelle hai e se hai nomi di applicazioni con alto contenuto e riporta qui, così da capire se si possano cancellare o meno.
Leggi anche questo https://discussions.apple.com/thread/253235514
Facci sapere ;)
EDIT: un controllo con App Cleaner & Uninstaller (https://nektony.com/it/mac-app-cleaner), con la demo per capire cosa hai..il programma è a pagamento, ti dico la demo per farti un'idea..
amoeba
cdp76 ha scritto:
mer, 20 lug 2022 19:44
Ecco!
Mettiamo che tu stia gestendolo parecchi files, e che li elimini per fare spazio. E che vuoti il cestino. Però Time Machine, finché non è riuscita a copiarli nel backup, li tiene lì nel disco! Indisponibili per chiunque, e intanto lo spazio manca!
Non oso chiedere se hai messo il disco esterno tra gli “escludi dal backup”, che altrimenti di default si fa anche quello…
Con Onyx si può fare qualcosa, sempre che tu abbia già provato GrandPerspective.
joseterra
cdp76 ha scritto:
mer, 20 lug 2022 11:35
non avevo letto che condividi il mac con un secondo user: se non l'hai già fatto, fai tutti i controlli che ti abbiamo suggerito anche da quell'accesso. La cartella "users" (o utenti, non so come la vedi) nel disco principale, quanto pesa?? (dovresti avere le cartelle applicazioni, Libreria, Sistema e Users)
Se non è nel secondo accesso il problema, io credo che tu debba controllare tutte le cartelle in "~/Library" (come ti avevo suggerito post fa) e vedere se c'è qualche cartella, riferibile ad app di terze parti, che occupa molto spazio. Per es, cartelle di chat, cartelle di drive, oppure programmi che salvano dati...le devi controllare tutte!
Lo spazio "altro" è la somma di questo, più di alcuni cartelle di sistema che non potrai toccare in catalina (a meno di non disabilitare la SIP, con qualche rischio di errore)
leggi questa discussione https://discussions.apple.com/thread/252063494
paolinoweb
Ciao joseterra, mi permetto darti consiglio ! :)
quando scrivi dei comandi terminale o codici è meglio che usi il tasto "codice" ... evidenzi la stringa da digitare, clicci su </> e verrà cosi :
cosi si capisce bene cosa si deve digitare o molto piu comodamente copiare e incollare. non devi specificare senza virgolette, si capisce meglio cosi facendo.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
cdp76
amoeba ha scritto:
mer, 20 lug 2022 22:07
Ecco!
In time machine è incluso anche l'hard disk meccanico, proprio perchè lì ho tutte le librerie.
ieri sera cancellando un po' di programmi (tutto office praticamente), avendo 4gb liberi sono finalmente riuscito a far partire il backup che è di circa 1,6TB, sull'hard disk dedicato a Time Machine. Oggi non rientro a casa, ma domani provo a vedere se con questo backup effettuato si è ridotto qualcosa.
Vi aggiorno
