Desktop Telematico Vs Catalina
Alberto.G
laupower65 ha scritto:
dom, 21 giu 2020 19:13
buongiorno,
mi sono appena iscritta perchè è da qualche mese che non riesco più a stampare le ricevute del Desktop Telematico, si interrompe il programma e non le trovo neanche nella cartella temp, sembra che non riesca a trasformarle in pdf, mi sapete dare indicazioni per cortesia? Grazie Laura
Ciao Laura,
Sembra che questo problema delle ricevute sul Desktop Telematico si stia allargando a macchia d’olio!
Non posso darti un concreto aiuto per cercare di risolverlo in quanto non ho questa esigenza di lavoro; utilizzo questo software di Sogei esclusivamente per inviare all’Agenzia Entrate la mia dichiarazione redditi annuale.
Però non vedo se, per caso, hai già provato a by-passare il DT utilizzando invece la procedura suggerita dall’utente charlie nel post immediatamente precedente al tuo.
Prova, se ti è possibile, e facci sapere come è andata; questo servirà anche ad altri utenti che si trovano ancora davanti questo ostacolo!
Purtroppo sappiamo che Sogei non risolve i problemi in tempi rapidi per cui una soluzione alternativa valida è sempre utile utilizzare proprio per rispettare le scadenze fiscali.
laupower65
ciao,
grazie della risposta ma io sono un intermediario abilitato e fisconline è ad uso personale. tra l'altro sono all'estero e non posso chiamare il numero verde dell'Agenzia.
Speriamo di risolvere velocemente.
Laura
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Quando ho fatto delle prove su W7 o 10 (in virtuaBox), non ci sono stati problemi.
Charlie
non funziona più.
laupower65
ragazzi, scusate se insisto...ma quindi non c'è soluzione?
grazie
Laura
Alberto.G
mar, 23 giu 2020 10:07
grazie
Laura
Grazie per i “ragazzi”! Mi fai sentire ancora giovane…
Al momento, direi proprio di no.
Come sempre accade, a qualcuno funziona (vedi utente Fabio(amvfd)) ad altri no, per cui è sempre difficile riuscire a capire dove sta l’inghippo.
Ci sono tante variabili in gioco e nessun pc o macchina Mac è esattamente uguale ad un’altra.
Vorrei però sapere una cosa e cioè se prima di qualche mese, come scrivi, riuscivi a stampare regolarmente le ricevute dal Desktop Telematico e quale sistema operativo, allora, avevi in macchina.
Da come scrivi sembrerebbe di capire che questa funzione di stampa la eseguivi spesso e ti funzionava bene.
Altra cosa: hai per caso aggiornato la macchina ad un sistema operativo più recente?
Questo per individuare almeno una possibile causa del tuo problema.
Facci sapere.
laupower65
grazie per la risposta, allora ricapitolando
il mio sistema operativo è Sierra, non l'ho aggiornato...
a ottobre mi si era presentato il problema e ho reinstallato il software con un altro utente nel pc e sono riuscita ad avere le ricevute in pdf nella cartella temp fino a febbraio quando ho stampato le ultime...
io credo che sia un problema di incompatibilità nel percorso che la macchina usa per trasformare i file in pdf.... sembra che non sappia quale versione di Adobe usare...
non so se mi sono spiegata, la soluzione potrebbe essere ricreare un altro utente come avevo fatto a ottobre ma mi scoccia vorrei capire il problema prima...
grazie
Laura
laupower65
vi riporto di seguito la prima parte di messaggio dell'errore, magari capite qualcosa in più:
Process: DesktopTelematico [43738]
Path: /Users/USER/Desktop/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
Identifier: org.eclipse.eclipse
Version: 4.3 (4.3)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DesktopTelematico [43738]
User ID: 503
Date/Time: 2020-06-24 09:49:47.493 +0200
OS Version: Mac OS X 10.12.6 (16G2136)
Report Version: 12
Anonymous UUID: FC85B482-EA32-1B9C-FE03-B023FD453588
Sleep/Wake UUID: 20F0554D-4FCB-4B37-A042-738BCEAF14EA
Time Awake Since Boot: 320000 seconds
Time Since Wake: 4300 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 39
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGABRT)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000018
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
VM Regions Near 0x18:
__TEXT 0000000100000000-0000000100004000 [ 16K] r-x/rwx SM=COW /Users/USER/Desktop/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
Application Specific Information:
abort() called
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
mer, 24 giu 2020 09:00
Da questo punto di vista sei nella mia situazione, ma io adopero Fisconline.
Io uso Desktop telematico per le certificazioni uniche dei fornitori e del 770 del condominio dove abito (piccolo, senza amministratore). Riesco a fare tutto. Ma le stampe, come ho già detto, le faccio poi direttamente dalla pagina Ricevute o dal Cassetto fiscale nell'Area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Non conosco Entratel e quindi non so se dia questa possibilità.
Se posso fare qualche prova che aiuti ad orientarsi, sono a disposizione :wink:
Charlie
non funziona più.
avvalaia
Salve.... Vorrei sottoporre il mio caso.
Seguendo i Vostri consigli sono riuscito ad abilitare desktop telematico sul mio iMac con catalina 10.15.6
Purtroppo però ogni volta che voglio visualizzare una ricevuta mi crasha con il seguente errore
Process: DesktopTelematico [29156]
Path: /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
Identifier: DesktopTelematico
Version: 4.3 (4.3)
Responsible: DesktopTelematico [29156]
User ID: 501
Date/Time: 2020-07-29 21:26:59.874 +0200
OS Version: Mac OS X 10.15.6 (19G73)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 6D1BDB3D-395E-7DA0-BA47-26EDFAAEFD06
Sleep/Wake UUID: 1D4E49F9-E688-4279-BCCF-1E28758E931D
Time Awake Since Boot: 540000 seconds
Time Since Wake: 78000 seconds
Crashed Thread: 43
__TEXT 0000000100000000-0000000100004000 [ 16K] r-x/rwx SM=COW /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
abort() called
Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff37fead21 CGSFillDRAM64 + 4885
1 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff380155ef RGBAf16_mark_inner(BltDepth* const*, BltOp const*) + 30362
2 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff37f66824 RIPLayerBltShape + 1349
3 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff37f64895 ripc_Render + 328
4 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff37f61624 ripc_DrawRects + 462
5 com.apple.AppKit 0x00007fff350ad071 __backing_store_DrawRects_block_invoke + 39
6 com.apple.AppKit 0x00007fff350ac44b backing_store_delegate + 893
7 com.apple.AppKit 0x00007fff350e9ef3 backing_store_DrawRects + 907
8 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff37f613c2 CGContextFillRects + 96
9 com.apple.CoreGraphics 0x00007fff37f6135b CGContextFillRect + 105
10 libswt-pi-cocoa-4335.jnilib 0x00000001101e089f Java_org_eclipse_swt_internal_cocoa_OS_objc_1msgSend__JJLorg_eclipse_swt_internal_cocoa_NSRect_2 + 134
11 ??? 0x00000001075b7f90 0 + 4418404240
12 ??? 0x00000001075ac275 0 + 4418355829
13 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
14 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
15 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
16 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
17 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
18 ??? 0x00000001075a64f7 0 + 4418331895
19 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
20 libjvm.dylib 0x0000000104eec390 JavaCalls::call(JavaValue*, methodHandle, JavaCallArguments*, Thread*) + 40
21 libjvm.dylib 0x0000000104f07e70 jni_invoke_static(JNIEnv_*, JavaValue*, _jobject*, JNICallType, _jmethodID*, JNI_ArgumentPusher*, Thread*) + 219
22 libjvm.dylib 0x0000000104f00815 jni_CallStaticLongMethodV + 233
23 libswt-cocoa-4335.jnilib 0x0000000110128f92 callback + 1344
24 libswt-cocoa-4335.jnilib 0x000000011010883d fn7_3 + 47
25 libswt-pi-cocoa-4335.jnilib 0x00000001101d1070 proc_CALLBACK_1drawRect_1 + 37
26 com.apple.AppKit 0x00007fff34f3e59f _NSViewDrawRect + 139
27 com.apple.AppKit 0x00007fff350a0358 -[NSView _drawRect:clip:] + 1103
28 com.apple.AppKit 0x00007fff3509e8e1 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 2143
29 com.apple.AppKit 0x00007fff3509ee31 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 3503
30 com.apple.AppKit 0x00007fff3509ee31 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 3503
31 com.apple.AppKit 0x00007fff3509ee31 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 3503
32 com.apple.AppKit 0x00007fff3509ee31 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 3503
33 com.apple.AppKit 0x00007fff3509ee31 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 3503
34 com.apple.AppKit 0x00007fff3509ee31 -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 3503
35 com.apple.AppKit 0x00007fff34f2ecb1 -[NSView _oldDisplayRectIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:] + 2126
36 com.apple.AppKit 0x00007fff34e9dc2d -[NSView displayIfNeeded] + 755
37 com.apple.AppKit 0x00007fff34e99379 -[NSWindow displayIfNeeded] + 261
38 com.apple.AppKit 0x00007fff34e991ab __NSWindowGetDisplayCycleObserverForDisplay_block_invoke + 646
39 com.apple.AppKit 0x00007fff34e971f2 NSDisplayCycleObserverInvoke + 155
40 com.apple.AppKit 0x00007fff34e96d7c NSDisplayCycleFlush + 937
41 com.apple.QuartzCore 0x00007fff43611e40 CA::Transaction::run_commit_handlers(CATransactionPhase) + 106
42 com.apple.QuartzCore 0x00007fff43610b52 CA::Transaction::commit() + 230
43 com.apple.AppKit 0x00007fff34f52da1 __62+[CATransaction(NSCATransaction) NS_setFlushesWithDisplayLink]_block_invoke + 266
44 com.apple.AppKit 0x00007fff35672080 ___NSRunLoopObserverCreateWithHandler_block_invoke + 41
45 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b42335 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23
46 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b42267 __CFRunLoopDoObservers + 457
47 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b41805 __CFRunLoopRun + 874
48 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b40e3e CFRunLoopRunSpecific + 462
49 com.apple.HIToolbox 0x00007fff3676dabd RunCurrentEventLoopInMode + 292
50 com.apple.HIToolbox 0x00007fff3676d6f4 ReceiveNextEventCommon + 359
51 com.apple.HIToolbox 0x00007fff3676d579 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 64
52 com.apple.AppKit 0x00007fff34db3039 _DPSNextEvent + 883
53 com.apple.AppKit 0x00007fff34db1880 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1352
54 libswt-pi-cocoa-4335.jnilib 0x00000001101e2d6a Java_org_eclipse_swt_internal_cocoa_OS_objc_1msgSendSuper__Lorg_eclipse_swt_internal_cocoa_objc_1super_2JJJJZ + 122
55 ??? 0x00000001075b7f90 0 + 4418404240
56 ??? 0x00000001075ac275 0 + 4418355829
57 ??? 0x00000001075ac275 0 + 4418355829
58 ??? 0x00000001075a64f7 0 + 4418331895
59 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
60 libjvm.dylib 0x0000000104eec390 JavaCalls::call(JavaValue*, methodHandle, JavaCallArguments*, Thread*) + 40
61 libjvm.dylib 0x0000000104f07e70 jni_invoke_static(JNIEnv_*, JavaValue*, _jobject*, JNICallType, _jmethodID*, JNI_ArgumentPusher*, Thread*) + 219
62 libjvm.dylib 0x0000000104f00815 jni_CallStaticLongMethodV + 233
63 libswt-cocoa-4335.jnilib 0x0000000110128f92 callback + 1344
64 libswt-cocoa-4335.jnilib 0x000000011010e525 fn3_6 + 90
65 libswt-pi-cocoa-4335.jnilib 0x00000001101debc2 Java_org_eclipse_swt_internal_cocoa_OS_objc_1msgSend__JJJJJZ + 79
66 ??? 0x00000001075b7f90 0 + 4418404240
67 ??? 0x00000001075ac275 0 + 4418355829
68 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
69 ??? 0x00000001075ac450 0 + 4418356304
70 ??? 0x00000001075ac806 0 + 4418357254
71 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
72 ??? 0x00000001075ac9e1 0 + 4418357729
73 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
74 ??? 0x00000001075ac806 0 + 4418357254
75 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
76 ??? 0x00000001075ac2d4 0 + 4418355924
77 ??? 0x00000001075ac2d4 0 + 4418355924
78 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
79 ??? 0x00000001075a64f7 0 + 4418331895
80 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
81 libjvm.dylib 0x0000000104eec390 JavaCalls::call(JavaValue*, methodHandle, JavaCallArguments*, Thread*) + 40
82 libjvm.dylib 0x0000000104f27a8f JVM_DoPrivileged + 1037
83 ??? 0x00000001075b7f90 0 + 4418404240
84 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
85 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
86 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
87 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
88 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
89 ??? 0x00000001075ac9e1 0 + 4418357729
90 ??? 0x00000001075ac9e1 0 + 4418357729
91 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
92 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
93 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
94 ??? 0x00000001075a64f7 0 + 4418331895
95 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
96 libjvm.dylib 0x0000000104eec390 JavaCalls::call(JavaValue*, methodHandle, JavaCallArguments*, Thread*) + 40
97 libjvm.dylib 0x000000010505bc06 Reflection::invoke(instanceKlassHandle, methodHandle, Handle, bool, objArrayHandle, BasicType, objArrayHandle, bool, Thread*) + 2514
98 libjvm.dylib 0x000000010505c06e Reflection::invoke_method(oopDesc*, Handle, objArrayHandle, Thread*) + 366
99 libjvm.dylib 0x0000000104f20ce5 JVM_InvokeMethod + 358
100 ??? 0x00000001075b7f90 0 + 4418404240
101 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
102 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
103 ??? 0x00000001075ac9e1 0 + 4418357729
104 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
105 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
106 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
107 ??? 0x00000001075a64f7 0 + 4418331895
108 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
109 libjvm.dylib 0x0000000104eec390 JavaCalls::call(JavaValue*, methodHandle, JavaCallArguments*, Thread*) + 40
110 libjvm.dylib 0x0000000104f0815f jni_invoke_nonstatic(JNIEnv_*, JavaValue*, _jobject*, JNICallType, _jmethodID*, JNI_ArgumentPusher*, Thread*) + 683
111 libjvm.dylib 0x0000000104efb060 jni_CallIntMethod + 278
112 eclipse_1508.so 0x00000001000f513c startJavaJNI + 2138
113 eclipse_1508.so 0x00000001000f3d6f startJavaVM + 9
114 eclipse_1508.so 0x00000001000f22f9 _run + 4611
115 eclipse_1508.so 0x00000001000f2ce2 run + 434
116 DesktopTelematico 0x00000001000018e3 original_main + 1809
117 DesktopTelematico 0x0000000100001eb5 main + 1230
118 DesktopTelematico 0x0000000100001090 start + 52
Thread 1:
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb68 start_wqthread + 0
Thread 2:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff71cf1882 __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2425 _pthread_cond_wait + 698
2 libjvm.dylib 0x000000010501798b os::PlatformEvent::park() + 173
3 libjvm.dylib 0x0000000104ffac10 ParkCommon(ParkEvent*, long long) + 42
4 libjvm.dylib 0x0000000104ffb402 Monitor::IWait(Thread*, long long) + 160
5 libjvm.dylib 0x0000000104ffb65f Monitor::wait(bool, long, bool) + 375
6 libjvm.dylib 0x0000000104e8621a GCTaskManager::get_task(unsigned int) + 56
7 libjvm.dylib 0x0000000104e87052 GCTaskThread::run() + 338
8 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 3:
Thread 4:
Thread 5:
Thread 6:
2 libjvm.dylib 0x0000000105018af7 os::PlatformEvent::park(long long) + 385
3 libjvm.dylib 0x0000000104ffb402 Monitor::IWait(Thread*, long long) + 160
4 libjvm.dylib 0x0000000104ffb65f Monitor::wait(bool, long, bool) + 375
5 libjvm.dylib 0x000000010510fb00 VMThread::loop() + 444
6 libjvm.dylib 0x000000010510f61b VMThread::run() + 121
7 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 7:: Java: Reference Handler
3 libjvm.dylib 0x0000000105012109 ObjectMonitor::wait(long long, bool, Thread*) + 627
4 libjvm.dylib 0x00000001050af407 ObjectSynchronizer::wait(Handle, long long, Thread*) + 203
5 libjvm.dylib 0x0000000104f28723 JVM_MonitorWait + 156
7 ??? 0x0000000107765b88 0 + 4420164488
Thread 8:: Java: Finalizer
7 ??? 0x0000000107763568 0 + 4420154728
Thread 9:: Java: Signal Dispatcher
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff71ceee36 semaphore_wait_trap + 10
1 libjvm.dylib 0x0000000105019e57 check_pending_signals(bool) + 128
2 libjvm.dylib 0x0000000105016994 signal_thread_entry(JavaThread*, Thread*) + 57
3 libjvm.dylib 0x00000001050debd8 JavaThread::thread_main_inner() + 134
4 libjvm.dylib 0x00000001050e00ca JavaThread::run() + 440
5 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 10:: Java: C2 CompilerThread0
5 libjvm.dylib 0x0000000104ffb5c6 Monitor::wait(bool, long, bool) + 222
6 libjvm.dylib 0x0000000104dea281 CompileQueue::get() + 153
7 libjvm.dylib 0x0000000104deada2 CompileBroker::compiler_thread_loop() + 410
8 libjvm.dylib 0x00000001050debd8 JavaThread::thread_main_inner() + 134
9 libjvm.dylib 0x00000001050e00ca JavaThread::run() + 440
10 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
12 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 11:: Java: C2 CompilerThread1
Thread 12:: Java: Service Thread
6 libjvm.dylib 0x000000010506a249 ServiceThread::service_thread_entry(JavaThread*, Thread*) + 109
7 libjvm.dylib 0x00000001050debd8 JavaThread::thread_main_inner() + 134
8 libjvm.dylib 0x00000001050e00ca JavaThread::run() + 440
9 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 13:
3 libjvm.dylib 0x00000001050dfd06 WatcherThread::run() + 328
4 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 14:: Java: Framework Active Thread
3 libjvm.dylib 0x0000000105012113 ObjectMonitor::wait(long long, bool, Thread*) + 637
8 ??? 0x00000001075ac806 0 + 4418357254
10 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
11 libjvm.dylib 0x0000000104eecaa2 JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, KlassHandle, Symbol*, Symbol*, JavaCallArguments*, Thread*) + 258
12 libjvm.dylib 0x0000000104eecbdc JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, Handle, KlassHandle, Symbol*, Symbol*, Thread*) + 74
13 libjvm.dylib 0x0000000104f23868 thread_entry(JavaThread*, Thread*) + 173
14 libjvm.dylib 0x00000001050debd8 JavaThread::thread_main_inner() + 134
15 libjvm.dylib 0x00000001050e00ca JavaThread::run() + 440
16 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
17 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
18 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 15:: Java: State Data Manager
3 libjvm.dylib 0x0000000105018c36 os::sleep(Thread*, long long, bool) + 204
4 libjvm.dylib 0x0000000104f232e0 JVM_Sleep + 252
7 ??? 0x00000001075ac806 0 + 4418357254
10 libjvm.dylib 0x0000000104eecaa2 JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, KlassHandle, Symbol*, Symbol*, JavaCallArguments*, Thread*) + 258
11 libjvm.dylib 0x0000000104eecbdc JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, Handle, KlassHandle, Symbol*, Symbol*, Thread*) + 74
12 libjvm.dylib 0x0000000104f23868 thread_entry(JavaThread*, Thread*) + 173
13 libjvm.dylib 0x00000001050debd8 JavaThread::thread_main_inner() + 134
14 libjvm.dylib 0x00000001050e00ca JavaThread::run() + 440
15 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
16 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
17 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 16:: Java: Start Level Event Dispatcher
8 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
9 ??? 0x00000001075ac333 0 + 4418356019
10 ??? 0x00000001075a64f7 0 + 4418331895
11 libjvm.dylib 0x0000000104eec5c3 JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*) + 557
12 libjvm.dylib 0x0000000104eecaa2 JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, KlassHandle, Symbol*, Symbol*, JavaCallArguments*, Thread*) + 258
13 libjvm.dylib 0x0000000104eecbdc JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, Handle, KlassHandle, Symbol*, Symbol*, Thread*) + 74
14 libjvm.dylib 0x0000000104f23868 thread_entry(JavaThread*, Thread*) + 173
15 libjvm.dylib 0x00000001050debd8 JavaThread::thread_main_inner() + 134
16 libjvm.dylib 0x00000001050e00ca JavaThread::run() + 440
17 libjvm.dylib 0x000000010501b5f9 java_start(Thread*) + 173
18 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
19 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 17:: Java: Framework Event Dispatcher
Thread 18:: Java: Worker-JM
Thread 19:: Java: [Timer] - Main Queue Handler
Thread 20:: Java: EMF Reference Cleaner
Thread 21:: Java: derby.antiGC
9 ??? 0x00000001075ac806 0 + 4418357254
Thread 22:: Java: Timer-1
9 ??? 0x00000001075ac158 0 + 4418355544
Thread 23:: Java: derby.rawStoreDaemon
8 ??? 0x00000001075ac450 0 + 4418356304
Thread 24:: com.apple.NSEventThread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff71ceedfa mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff71cef170 mach_msg + 60
2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b42ef5 __CFRunLoopServiceMachPort + 247
3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b419c2 __CFRunLoopRun + 1319
4 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37b40e3e CFRunLoopRunSpecific + 462
5 com.apple.AppKit 0x00007fff34f54954 _NSEventThread + 132
Thread 25:: Java: Worker-0
Thread 26:: Java: Bundle File Closer
Thread 27:: Java: Worker-1
Thread 28:: Java: Worker-2
Thread 29:: Java: Provisioning Event Dispatcher
Thread 30:: Java: Worker-3
Thread 31:: Java: Worker-4
Thread 32:: Java: Worker-5
Thread 33:: JavaScriptCore bmalloc scavenger
2 libc++.1.dylib 0x00007fff6ee80623 std::__1::condition_variable::__do_timed_wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000000l> > >) + 93
3 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff3c343a45 bmalloc::Scavenger::threadRunLoop() + 741
4 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff3c343459 bmalloc::Scavenger::threadEntryPoint(bmalloc::Scavenger*) + 9
5 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff3c345b37 void* std::__1::__thread_proxy<std::__1::tuple<std::__1::unique_ptr<std::__1::__thread_struct, std::__1::default_delete<std::__1::__thread_struct> >, void (*)(bmalloc::Scavenger*), bmalloc::Scavenger*> >(void*) + 39
Thread 34:: LocalStorage
2 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff3c2d13e2 WTF::ParkingLot::parkConditionallyImpl(void const*, WTF::ScopedLambda<bool ()> const&, WTF::ScopedLambda<void ()> const&, WTF::TimeWithDynamicClockType const&) + 3858
3 com.apple.WebKitLegacy 0x00007fff4886f3e5 bool WTF::Condition::waitUntil<WTF::Lock>(WTF::Lock&, WTF::TimeWithDynamicClockType const&) + 165
4 com.apple.WebKitLegacy 0x00007fff488725d1 std::__1::unique_ptr<WTF::Function<void ()>, std::__1::default_delete<WTF::Function<void ()> > > WTF::MessageQueue<WTF::Function<void ()> >::waitForMessageFilteredWithTimeout<WTF::MessageQueue<WTF::Function<void ()> >::waitForMessage()::'lambda'(WTF::Function<void ()> const&)>(WTF::MessageQueueWaitResult&, WTF::MessageQueue<WTF::Function<void ()> >::waitForMessage()::'lambda'(WTF::Function<void ()> const&)&&, WTF::Seconds) + 161
5 com.apple.WebKitLegacy 0x00007fff48871d16 WebCore::StorageThread::threadEntryPoint() + 86
6 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff3c2ebe1f WTF::Thread::entryPoint(WTF::Thread::NewThreadContext*) + 223
7 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff3b3b8bb9 WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 9
Thread 35:
Thread 36:
Thread 37:: com.apple.CFStream.LegacyThread
5 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff37bbef40 _legacyStreamRunLoop_workThread + 251
Thread 38:
2 com.apple.AppleVPAFramework 0x00007fff4baf0a30 0x7fff4bac8000 + 166448
3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 39:
PS segue in altro post perché altrimenti il post eccede dai lamenti consentiti
Qualche anima pia che sa aiutarmi a risolvere questo problema ?
avvalaia
segue dal precedente
Thread 40:
Thread 41:: Java: [Timer] - Periodical Task (Bundle 173) (Bundle 173)
Thread 42:
Thread 43 Crashed:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff71cf533a __pthread_kill + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db1e60 pthread_kill + 430
2 libsystem_c.dylib 0x00007fff71c7c808 abort + 120
3 libjvm.dylib 0x000000010501b0d7 os::abort(bool) + 25
4 libjvm.dylib 0x000000010510a020 VMError::report_and_die() + 2306
5 libjvm.dylib 0x000000010501c7cb JVM_handle_bsd_signal + 1073
6 libsystem_platform.dylib 0x00007fff71da65fd _sigtramp + 29
7 ??? 0x000000000000ffff 0 + 65535
8 com.adobe.acrobat.pdfviewer 0x000000010d62e4c3 0x10d616000 + 99523
9 com.adobe.acrobat.pdfviewer 0x000000010d6182c0 0x10d616000 + 8896
10 com.adobe.acrobat.pdfviewer 0x000000010d618164 0x10d616000 + 8548
11 com.apple.Foundation 0x00007fff3a1d47a2 __NSThread__start__ + 1064
12 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71db2109 _pthread_start + 148
13 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff71dadb8b thread_start + 15
Thread 43 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000000 rbx: 0x0000700009244000 rcx: 0x0000700009242fc8 rdx: 0x0000000000000000
rdi: 0x0000000000015613 rsi: 0x0000000000000006 rbp: 0x0000700009242ff0 rsp: 0x0000700009242fc8
r8: 0x00000000000130a8 r9: 0x0000000000000000 r10: 0x0000700009244000 r11: 0x0000000000000246
r12: 0x0000000000015613 r13: 0x00000001003923b0 r14: 0x0000000000000006 r15: 0x0000000000000016
rip: 0x00007fff71cf533a rfl: 0x0000000000000246 cr2: 0x000000010511bc40
Logical CPU: 0
Error Code: 0x02000148
Trap Number: 133
segue ancora.......
HELP HELP
avvalaia
addiritturanon bastano tre post
Binary Images:
0x100000000 - 0x100003fff +DesktopTelematico (4.3 - 4.3) <33BEF1D9-50D6-8117-F7AF-49A495A2FB5F> /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
0x1000ef000 - 0x1000f8fff +eclipse_1508.so (???) <3514D0AF-34A3-6317-F9FD-31FF92544E37> /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/Resources/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.cocoa.macosx.x86_64_1.1.200.v20140116-2212/eclipse_1508.so
0x10058a000 - 0x10058d047 libobjc-trampolines.dylib (787.1) <88F9B648-C455-36F8-BBB9-7D1A9F57D073> /usr/lib/libobjc-trampolines.dylib
0x100603000 - 0x10060dfff +libjli.dylib (1) <9792ED7A-1BD0-3D84-B551-F5DA12537016> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/jli/libjli.dylib
0x100612000 - 0x10061afff +libverify.dylib (1) <C42EBBF2-FDE6-342B-9B75-7D91194E47C1> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libverify.dylib
0x10061f000 - 0x100640fef +libjava.dylib (1) <CEC400ED-E3D2-343D-8E19-587A4FF75CC2> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libjava.dylib
0x100658000 - 0x10065dfff +libzip.dylib (1) <89DD8E8C-F4A4-3E92-A2D6-CC8642447AC3> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libzip.dylib
0x104c62000 - 0x1052edfef +libjvm.dylib (1) <1B03A29F-0248-337E-8529-87706B48A7DE> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/server/libjvm.dylib
0x1074a1000 - 0x107532f47 dyld (750.6) <34A11073-9E4C-38C3-9293-7D566ABAE8B6> /usr/lib/dyld
0x10b583000 - 0x10b591ff7 +libnet.dylib (1) <6A30865D-EBB7-3D91-921C-7A3E0416E481> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libnet.dylib
0x10b598000 - 0x10b5a0fff +libnio.dylib (1) <4E9F4A0E-BC84-31E8-AB60-3F9F37B08B00> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libnio.dylib
0x10b5b4000 - 0x10b5b7fff +libmanagement.dylib (1) <77A61F50-3171-3A63-A050-A29629B83561> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libmanagement.dylib
0x10bb3d000 - 0x10bb3fff3 com.apple.AppleIntelKBLGraphicsVAME (14.7.8 - 14.0.7) <78CBE1AA-0F4A-3A3B-BD04-749E01E74E2B> /System/Library/Extensions/AppleIntelKBLGraphicsVAME.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelKBLGraphicsVAME
0x10d616000 - 0x10d637fff +com.adobe.acrobat.pdfviewer (20.009.20074 - 20.009.20074) <57B27BA1-02E3-307D-9FC0-63D3AE9068CB> /Library/Internet Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin/Contents/MacOS/AdobePDFViewer
0x110103000 - 0x11013cfff +libswt-cocoa-4335.jnilib (???) <BFDF4C6B-E2EC-1B0E-CEFA-D970BFE6A3EC> /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/Resources/configuration/org.eclipse.osgi/bundles/201/1/.cp/libswt-cocoa-4335.jnilib
0x110150000 - 0x11016dfff +libsunec.dylib (1) <7969D854-D44E-32D9-84CD-78C8C83A7ED7> /Applications/DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/lib/libsunec.dylib
0x1101cf000 - 0x1101f5fff +libswt-pi-cocoa-4335.jnilib (???) <EE434043-CA6B-5EDF-3D79-BF08FC68B7C6> /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/Resources/configuration/org.eclipse.osgi/bundles/201/1/.cp/libswt-pi-cocoa-4335.jnilib
0x111815000 - 0x1118dbfff com.apple.AMDRadeonX4000GLDriver (3.10.15 - 3.1.0) <44FB198A-9084-3FED-9C16-33342484F6B7> /System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000GLDriver.bundle/Contents/MacOS/AMDRadeonX4000GLDriver
0x117800000 - 0x1190b7fff com.apple.AppleIntelKBLGraphicsVADriver (14.7.8 - 14.0.7) <B461313A-34ED-31B3-A316-1B0BC37F7489> /System/Library/Extensions/AppleIntelKBLGraphicsVADriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelKBLGraphicsVADriver
0x7fff2ab44000 - 0x7fff2ab5fff7 libJapaneseConverter.dylib (76) <5804619A-0FCD-38FF-A66C-54E3EDFFE0C8> /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib
0x7fff2ab60000 - 0x7fff2ab81ff7 libKoreanConverter.dylib (76) <12AC2ED3-8AD1-3A11-9725-7C19AA3F10FB> /System/Library/CoreServices/Encodings/libKoreanConverter.dylib
0x7fff2ab8a000 - 0x7fff2ab99ff7 libSimplifiedChineseConverter.dylib (76) <8D2C283D-B15C-3D43-A01E-46D52CB769B2> /System/Library/CoreServices/Encodings/libSimplifiedChineseConverter.dylib
0x7fff2ab9d000 - 0x7fff2abafff3 libTraditionalChineseConverter.dylib (76) <AE28CE00-994E-3D79-A716-6B2694F42BD0> /System/Library/CoreServices/Encodings/libTraditionalChineseConverter.dylib
0x7fff2abb1000 - 0x7fff2adfeff8 com.apple.RawCamera.bundle (9.02.0 - 1350.29) <214ACB53-1BFA-3D3D-BE03-53720FFC693C> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
0x7fff2ae01000 - 0x7fff2af2fff8 com.apple.AMDMTLBronzeDriver (3.10.15 - 3.1.0) <533CD5F2-FE9D-3220-B542-DCB01387C22F> /System/Library/Extensions/AMDMTLBronzeDriver.bundle/Contents/MacOS/AMDMTLBronzeDriver
0x7fff2af30000 - 0x7fff2af66fff ATIRadeonX4000SCLib.dylib (3.10.15) <01DCE239-68E5-30F1-AC1D-5A7E3A9AC4ED> /System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000GLDriver.bundle/Contents/MacOS/ATIRadeonX4000SCLib.dylib
0x7fff2c440000 - 0x7fff2cdbdfff libSC.dylib (3.10.15) <D4AA5E60-A09A-38FC-BCE5-8F865C19415A> /System/Library/Extensions/AMDShared.bundle/Contents/PlugIns/libSC.dylib
0x7fff3335e000 - 0x7fff33559ff8 com.apple.avfoundation (2.0 - 1855.3) <0837D912-3783-35D6-A94A-E474E18600CF> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
0x7fff3355a000 - 0x7fff33626ffe com.apple.audio.AVFAudio (1.0 - 415.75) <2091897A-1EAF-3461-A11F-7E300665F3A7> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Frameworks/AVFAudio.framework/Versions/A/AVFAudio
0x7fff33746000 - 0x7fff33746fff com.apple.Accelerate (1.11 - Accelerate 1.11) <4F9977AE-DBDB-3A16-A536-AC1F9938DCDD> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x7fff33747000 - 0x7fff3375dfef libCGInterfaces.dylib (524.2.1) <DE4EE08A-4A60-398A-8E93-BB6A4B3C72FC> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
0x7fff3375e000 - 0x7fff33db4fff com.apple.vImage (8.1 - 524.2.1) <EA6F5FF2-7A1B-35D5-A5A3-D2B3386ECB75> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x7fff33db5000 - 0x7fff3401cff7 libBLAS.dylib (1303.60.1) <C6C2D42F-7456-3DBF-8BE2-9AA06EFC78FD> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x7fff3401d000 - 0x7fff344f0fef libBNNS.dylib (144.100.2) <99C61C48-B14C-3DA6-8C31-6BF72DA0A3A9> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
0x7fff344f1000 - 0x7fff3488cfff libLAPACK.dylib (1303.60.1) <5E3E3867-50C3-3E6A-9A2E-007CE77A4641> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x7fff3488d000 - 0x7fff348a2fec libLinearAlgebra.dylib (1303.60.1) <3D433800-0099-33E0-8C81-15F83247B2C9> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
0x7fff348a3000 - 0x7fff348a8ff3 libQuadrature.dylib (7) <371F36A7-B12F-363E-8955-F24F7C2048F6> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
0x7fff348a9000 - 0x7fff34919fff libSparse.dylib (103) <B8A10D0C-4577-343D-B310-A3E81265D107> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparse.dylib
0x7fff3491a000 - 0x7fff3492cfef libSparseBLAS.dylib (1303.60.1) <B147FEF6-A0DB-3830-BF06-45BEC58DB576> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
0x7fff3492d000 - 0x7fff34b04fd7 libvDSP.dylib (735.140.1) <D63DC0A5-B8B4-3562-A574-E73BC3B57407> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x7fff34b05000 - 0x7fff34bc7fef libvMisc.dylib (735.140.1) <3601FDE3-B142-398D-987D-8151A51F0A96> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x7fff34bc8000 - 0x7fff34bc8fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.11 - vecLib 3.11) <F6C5613D-2284-342B-9160-9731F78B4DE5> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff34bc9000 - 0x7fff34c28ff0 com.apple.Accounts (113 - 113) <5805A70A-4AF8-36C4-92A6-D5AB5B4C1630> /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Accounts
0x7fff34d72000 - 0x7fff35b32ff2 com.apple.AppKit (6.9 - 1894.60.100) <C4208642-19F7-3EAA-AACD-3B836FFDEFCF> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff35b82000 - 0x7fff35b82fff com.apple.ApplicationServices (48 - 50) <D4320505-6458-38FD-81F0-406F2F0A4039> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x7fff35b83000 - 0x7fff35beefff com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 493.0.4.1) <CF994162-0F34-368D-BED4-D63270E35B5A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x7fff35c87000 - 0x7fff35cc5ff0 libFontRegistry.dylib (274.0.5.1) <EAA136DE-69AC-3355-AED3-830018151715> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x7fff35d20000 - 0x7fff35d4ffff com.apple.ATSUI (1.0 - 1) <1FC04DE6-E0D4-3E6B-9AB6-255AB70DC9F4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATSUI.framework/Versions/A/ATSUI
0x7fff35d50000 - 0x7fff35d54ffb com.apple.ColorSyncLegacy (4.13.0 - 1) <61F37728-FDCF-314B-B75D-5CD15AB7D4D9> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSyncLegacy.framework/Versions/A/ColorSyncLegacy
0x7fff35dee000 - 0x7fff35e45ffa com.apple.HIServices (1.22 - 676) <9FB74637-448B-3437-B8C1-2C354264A163> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x7fff35e46000 - 0x7fff35e54fff com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <A52FB48C-5C39-32FB-9637-9EEA7EA5CA6E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x7fff35e55000 - 0x7fff35e9affa com.apple.print.framework.PrintCore (15.4 - 516.2) <B70D9E5A-C1D5-3159-A197-4F09E25E18C4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x7fff35e9b000 - 0x7fff35ea5ff7 com.apple.QD (4.0 - 413) <5CEBC510-0B39-3BB5-B951-3B8F5E82C3CA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x7fff35ea6000 - 0x7fff35eb3ffc com.apple.speech.synthesis.framework (9.0.24 - 9.0.24) <59947616-D486-3963-A12D-9DEF153296CD> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x7fff35eb4000 - 0x7fff35f95ffa com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.14 - 1.14) <6BD0970D-7FD8-341D-8D82-0B3BBB565462> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x7fff35f97000 - 0x7fff35f97fff com.apple.audio.units.AudioUnit (1.14 - 1.14) <C8F9CC56-F7CF-3E77-B6FC-BD8E1D19FA92> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x7fff3632e000 - 0x7fff366bdffa com.apple.CFNetwork (1128.0.1 - 1128.0.1) <C524C617-2CEF-340C-8CE2-98EAF91CF6A8> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x7fff36739000 - 0x7fff36739fff com.apple.Carbon (160 - 162) <FB72FB7D-5985-3D9C-82DB-A729FCA1249A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x7fff3673a000 - 0x7fff3673dff3 com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 101) <B2F7737D-027B-3FFA-9927-EF105CB73193> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x7fff3673e000 - 0x7fff36a32ff3 com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 994.6) <DE6F9A20-8AF7-3963-82E1-4756C4A7A54C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x7fff36a33000 - 0x7fff36a36ff3 com.apple.help (1.3.8 - 71) <EAFE0E80-DABA-31D9-AC32-87A0A37C70CE> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x7fff36a37000 - 0x7fff36a3cff7 com.apple.ImageCapture (9.0 - 1600.65) <1A1F320E-3E85-3F3D-8AE0-B238C4E92D40> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x7fff36a3d000 - 0x7fff36a3dfff com.apple.ink.framework (10.15 - 227) <E3570EA0-7D2D-31F8-B87A-08AD80199E0D> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x7fff36a3e000 - 0x7fff36a58ffa com.apple.openscripting (1.7 - 185.1) <5012E208-2295-3169-B452-1A99E7CB36F9> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x7fff36a79000 - 0x7fff36a79fff com.apple.print.framework.Print (15 - 271) <5B6DCE6F-FCB9-3502-897E-C54D7749B704> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x7fff36a7a000 - 0x7fff36a7cff7 com.apple.securityhi (9.0 - 55008) <B9CF91DA-6AE8-3250-B8B1-56EF4A68755F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x7fff36a7d000 - 0x7fff36a83fff com.apple.speech.recognition.framework (6.0.3 - 6.0.3) <16D2AB1F-1E22-37D6-B0B6-350D79796E10> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x7fff36a84000 - 0x7fff36c1cffa com.apple.cloudkit.CloudKit (867 - 867) <7DD49324-47B2-3CA2-9EF1-A6844F533743> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit
0x7fff36c1d000 - 0x7fff36c1dfff com.apple.Cocoa (6.11 - 23) <2F5C8ABA-711F-316C-BB97-921122AEE4DF> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x7fff36c2b000 - 0x7fff36d21fff com.apple.ColorSync (4.13.0 - 3394.9) <0EE6A103-7283-3706-877D-1487BF11BBA3> /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x7fff36e13000 - 0x7fff36f4cff6 com.apple.contacts (1.0 - 3455.18) <170BA95A-F487-3A52-9ACF-7B9007E11654> /System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Versions/A/Contacts
0x7fff3700c000 - 0x7fff37515ffb com.apple.audio.CoreAudio (5.0 - 5.0) <F816D92C-9408-3279-90BC-C23B69DC75AE> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x7fff37568000 - 0x7fff375a0fff com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <0CD1AE39-EACA-374A-9732-66798388EA91> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
0x7fff375a1000 - 0x7fff3798bfe8 com.apple.CoreData (120 - 977.3) <94F498B0-3AFB-3F8C-83E3-A8F7A1176248> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x7fff3798c000 - 0x7fff37abeff6 com.apple.CoreDisplay (1.0 - 186.6.15) <599EB1B7-552C-36F7-9924-177E700079C4> /System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
0x7fff37abf000 - 0x7fff37f3efeb com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1677.104) <C0D70026-EDBE-3CBD-B317-367CF4F1C92F> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff37f40000 - 0x7fff385b5ff8 com.apple.CoreGraphics (2.0 - 1355.22) <4A3CDE7B-4578-3058-966A-3D1DC095A935> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x7fff385c3000 - 0x7fff3891eff0 com.apple.CoreImage (15.0.0 - 940.9) <103E76AC-A255-3B74-AD5B-46D28A904893> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
0x7fff3891f000 - 0x7fff38988ff0 com.apple.corelocation (2394.0.22 - 2394.0.22) <EEC17183-7908-3445-83FD-3920132AEC1B> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
0x7fff389dc000 - 0x7fff38cdeff2 com.apple.CoreML (1.0 - 1) <232C545F-CCA5-3465-AA7D-9F36DBAB038B> /System/Library/Frameworks/CoreML.framework/Versions/A/CoreML
0x7fff38cdf000 - 0x7fff38dbaffc com.apple.CoreMedia (1.0 - 2625.9) <A3FF3AFC-8C1C-36E5-9179-66D8F075EE35> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x7fff38dbb000 - 0x7fff38e1dffe com.apple.CoreMediaIO (1000.0 - 5125.6) <8FDC573F-890A-3F08-B357-99895521C93D> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
0x7fff38ea7000 - 0x7fff38ea7fff com.apple.CoreServices (1069.24 - 1069.24) <AA140158-E909-34C2-B2F5-20EBC93E0056> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x7fff38ea8000 - 0x7fff38f2dfff com.apple.AE (838.1 - 838.1) <9F7FDA11-AA47-3FF4-80D6-32A5335555DF> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x7fff38f2e000 - 0x7fff3920fff7 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1217 - 1217) <C1521E48-5E78-364A-8FA6-C4049CA4C66D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x7fff39210000 - 0x7fff3925dffd com.apple.DictionaryServices (1.2 - 323.6) <78832B5D-E126-3E28-89EC-8CA69AC5DD47> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x7fff3925e000 - 0x7fff39266ff7 com.apple.CoreServices.FSEvents (1268.100.1 - 1268.100.1) <29909C83-DF5F-3751-A35B-405860DBA937> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
0x7fff39267000 - 0x7fff394a1ff6 com.apple.LaunchServices (1069.24 - 1069.24) <4760C0FA-6EDB-3CE4-AD62-5C4520A7D90B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x7fff394a2000 - 0x7fff3953aff1 com.apple.Metadata (10.7.0 - 2076.7) <0973F7E5-D58C-3574-A3CE-4F12CAC2D4C7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x7fff3953b000 - 0x7fff39568fff com.apple.CoreServices.OSServices (1069.24 - 1069.24) <4A42E711-6617-353A-B7DC-3F7AAF815A16> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x7fff39569000 - 0x7fff395d0fff com.apple.SearchKit (1.4.1 - 1.4.1) <757DA392-8E1A-3266-AF15-09B79B036621> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x7fff395d1000 - 0x7fff395f5ff5 com.apple.coreservices.SharedFileList (131.4 - 131.4) <5F518E73-EA2F-389A-A924-046374F5F15B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
0x7fff395f6000 - 0x7fff39667fff com.apple.CoreSpotlight (1.0 - 2076.7) <30F95EA5-8DB6-39D9-BF46-C486CAC7AA7B> /System/Library/Frameworks/CoreSpotlight.framework/Versions/A/CoreSpotlight
0x7fff39852000 - 0x7fff39919ffc com.apple.CoreTelephony (113 - 7560.1) <B8C6B213-B4FF-3769-8931-99AD676EB69C> /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Versions/A/CoreTelephony
0x7fff3991a000 - 0x7fff39ad1ffc com.apple.CoreText (643.1.5.1 - 643.1.5.1) <9C7FBD03-3845-3E2B-94B8-B3110180D3F5> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x7fff39ad2000 - 0x7fff39b16ffb com.apple.CoreVideo (1.8 - 344.3) <2F1DC859-A2E4-3983-8047-97BC0E8C55CE> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x7fff39b17000 - 0x7fff39ba4ffc com.apple.framework.CoreWLAN (13.0 - 1601.2) <6C76A9E0-430F-3B3C-AE8A-3005F8E6FCFF> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
0x7fff39d60000 - 0x7fff39d6bff7 com.apple.DirectoryService.Framework (10.15 - 220.40.1) <5847E5B3-349D-3C0D-9E84-3E0633DD7D23> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x7fff39d6c000 - 0x7fff39e16ff0 com.apple.DiscRecording (9.0.3 - 9030.4.5) <2EBD7389-5091-36EA-9483-5DCAD08660F7> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x7fff39e3b000 - 0x7fff39e41fff com.apple.DiskArbitration (2.7 - 2.7) <63923E3F-1489-3762-B5EB-5CE28A35FF50> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x7fff39e68000 - 0x7fff3a015ffc com.apple.ical.EventKit (3.0 - 1370.5.1) <DBC794D8-6B42-34E2-B5C4-6C4998CBD080> /System/Library/Frameworks/EventKit.framework/Versions/A/EventKit
0x7fff3a036000 - 0x7fff3a164ff6 com.apple.FileProvider (304.1 - 304.1) <3BC3B7F7-A568-3D99-B654-F5F2379F1560> /System/Library/Frameworks/FileProvider.framework/Versions/A/FileProvider
0x7fff3a17c000 - 0x7fff3a541fff com.apple.Foundation (6.9 - 1677.104) <2EF4C4DA-423B-3AFE-ACD1-7DAE64E47603> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x7fff3a5ae000 - 0x7fff3a5feff7 com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <CBD56CC8-237D-3831-BF95-7672BEA768C0> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
0x7fff3a73b000 - 0x7fff3a84fff3 com.apple.Bluetooth (7.0.6 - 7.0.6f7) <CF9CEFBA-97AC-3474-93AF-863C2C74C645> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
0x7fff3a8b5000 - 0x7fff3a959ff3 com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1726.140.1) <31CA30A9-B32D-37A8-B5C8-20999D5D51BF> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x7fff3a95b000 - 0x7fff3a96cffb com.apple.IOSurface (269.11 - 269.11) <3423901A-0ED1-352C-BB6D-5C788C3348DA> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x7fff3a98a000 - 0x7fff3a9eaff5 com.apple.ImageCaptureCore (1.0 - 1600.65) <281CE141-B350-30E2-B345-FC7E7DF1AA3A> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x7fff3a9eb000 - 0x7fff3ab47fee com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1976.11) <C17C7280-54F6-3750-85CE-C43428256D62> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x7fff3ab48000 - 0x7fff3ab4bfff libGIF.dylib (1976.11) <7F53F2C2-0F2B-3308-9E90-F043F43DAB32> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x7fff3ab4c000 - 0x7fff3ac05ff7 libJP2.dylib (1976.11) <EAAE8D93-7C00-347A-BF6F-C262557C0A1C> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x7fff3ac06000 - 0x7fff3ac29fe3 libJPEG.dylib (1976.11) <47540108-F321-35F9-A98A-784E4D4F3C15> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x7fff3aea7000 - 0x7fff3aec1fef libPng.dylib (1976.11) <DDBB2E46-7BCB-339B-883E-67B97A7614A3> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x7fff3aec2000 - 0x7fff3aec3fff libRadiance.dylib (1976.11) <C8998674-DCB4-3C2C-9D6E-C0809D7727A2> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x7fff3aec4000 - 0x7fff3af0afff libTIFF.dylib (1976.11) <79E99768-71D7-3EA9-9675-95EFACF32FC8> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x7fff3af23000 - 0x7fff3b3b2ff8 com.apple.Intents (1.0 - 1) <ECA576E2-C17F-3EEE-80F7-AC7208D59268> /System/Library/Frameworks/Intents.framework/Versions/A/Intents
0x7fff3b3b5000 - 0x7fff3c455fe9 com.apple.JavaScriptCore (15609 - 15609.3.5.1.3) <1874AA53-2C73-3DB2-A98F-69D9BDB3ADC8> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x7fff3c456000 - 0x7fff3c45effc JavaNativeFoundation (75) <8C42C777-DC23-3D73-9B9E-CC8949DA0EE4> /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Frameworks/JavaNativeFoundation.framework/Versions/A/JavaNativeFoundation
0x7fff3c45f000 - 0x7fff3c466ffa com.apple.java.JavaRuntimeSupport (15.0.1 - 15.0.1) <3A17DEFA-4171-31A7-8404-B61025347D18> /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Frameworks/JavaRuntimeSupport.framework/Versions/A/JavaRuntimeSupport
0x7fff3c467000 - 0x7fff3c46bffd com.apple.JavaVM (15.0.3 - 15.0.3) <1C6FB0A9-4B1E-3BF2-A078-90E15C1D2BDF> /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/JavaVM
0x7fff3c46c000 - 0x7fff3c47eff3 com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <FE4E83D2-D943-3742-957D-BF6AA9E50B81> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x7fff3c47f000 - 0x7fff3c47ffff libHeimdalProxy.dylib (77) <0A2905EE-9533-3345-AF9B-AAC71513BDFD> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Libraries/libHeimdalProxy.dylib
0x7fff3c480000 - 0x7fff3c4b6ff7 com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <92623720-715E-32D9-A641-212320803967> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x7fff3c811000 - 0x7fff3c81bffb com.apple.MediaAccessibility (1.0 - 125.1) <35B667D6-A924-3DD1-9390-234F6D12E1C0> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
0x7fff3c8e7000 - 0x7fff3d034ff2 com.apple.MediaToolbox (1.0 - 2625.9) <578E679E-8672-3A74-8EE4-C67965C81DD0> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x7fff3d036000 - 0x7fff3d100fff com.apple.Metal (212.8 - 212.8) <7A496C57-4ECE-337F-96D4-09F24C033913> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
0x7fff3d102000 - 0x7fff3d11cff5 com.apple.MetalKit (141.2 - 141.2) <FAACD940-5CF2-300A-83F3-86ABA7FDC531> /System/Library/Frameworks/MetalKit.framework/Versions/A/MetalKit
0x7fff3d11d000 - 0x7fff3d15aff7 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSCore (1.0 - 1) <7EBAC15D-7837-395D-B405-1E29F7DA68FA> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSCore.framework/Versions/A/MPSCore
0x7fff3d15b000 - 0x7fff3d1e5fe2 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSImage (1.0 - 1) <B424FE0C-6E90-3BFA-A6E7-DD86C735AE90> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSImage.framework/Versions/A/MPSImage
0x7fff3d1e6000 - 0x7fff3d20bff4 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSMatrix (1.0 - 1) <02006D92-E2AB-3892-A96B-37F6520C19BA> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSMatrix.framework/Versions/A/MPSMatrix
0x7fff3d20c000 - 0x7fff3d221ffb com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSNDArray (1.0 - 1) <CAA5A368-DB71-34F6-AEF9-27A8BC298F53> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNDArray.framework/Versions/A/MPSNDArray
0x7fff3d222000 - 0x7fff3d380ffc com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSNeuralNetwork (1.0 - 1) <05612E06-50CB-318F-9F8E-EF4D49FAB3B0> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNeuralNetwork.framework/Versions/A/MPSNeuralNetwork
0x7fff3d381000 - 0x7fff3d3d0ff4 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSRayIntersector (1.0 - 1) <B0B591F8-6875-351E-867F-8EB3CD38CD52> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSRayIntersector.framework/Versions/A/MPSRayIntersector
0x7fff3d3d1000 - 0x7fff3d3d2ff5 com.apple.MetalPerformanceShaders.MetalPerformanceShaders (1.0 - 1) <F2921F9A-3041-3495-878D-64134267B847> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
0x7fff3e426000 - 0x7fff3e45fff5 com.apple.NaturalLanguage (1.0 - 57) <7C95CC82-A560-3450-AF40-2DC197EADF40> /System/Library/Frameworks/NaturalLanguage.framework/Versions/A/NaturalLanguage
0x7fff3e460000 - 0x7fff3e46cffe com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <024195B7-00F1-30D3-A407-11DC3E262C05> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x7fff3e46d000 - 0x7fff3e5c4ff3 com.apple.Network (1.0 - 1) <2B933C30-E71F-3ECC-8DBD-FBBB997A6FDC> /System/Library/Frameworks/Network.framework/Versions/A/Network
0x7fff3e5c5000 - 0x7fff3e825ffa com.apple.NetworkExtension (1.0 - 1) <63069E97-A98C-3C23-AC48-D798CF0A03CA> /System/Library/Frameworks/NetworkExtension.framework/Versions/A/NetworkExtension
0x7fff40fed000 - 0x7fff40ff5ff7 libcldcpuengine.dylib (2.14) <ADB83F24-BF59-36E5-85AD-5687C05BA7EC> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/libcldcpuengine.dylib
0x7fff40ff6000 - 0x7fff4104efff com.apple.opencl (3.5 - 3.5) <983E7D45-6C6D-35EC-A68D-6AD5FCFE2356> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x7fff4104f000 - 0x7fff4106bfff com.apple.CFOpenDirectory (10.15 - 220.40.1) <1C7F51F3-43D9-3E4A-93C9-A74C6BCAE2CE> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x7fff4106c000 - 0x7fff41077ffd com.apple.OpenDirectory (10.15 - 220.40.1) <3BB64E34-C2D9-3172-BBD8-D360FE4B2737> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x7fff419dd000 - 0x7fff419dffff libCVMSPluginSupport.dylib (17.10.22) <2B6C3C16-3F5F-36A8-8070-2A862B90328B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
0x7fff419e0000 - 0x7fff419e5fff libCoreFSCache.dylib (176.15) <E9A20E72-B17F-33D6-8894-41934A10B822> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
0x7fff419e6000 - 0x7fff419eafff libCoreVMClient.dylib (176.15) <018A48BA-1326-3847-8FB5-A7C99322EB87> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x7fff419eb000 - 0x7fff419f3ff7 libGFXShared.dylib (17.10.22) <A530A704-1D22-3692-8DFF-EDF6A12E59F0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x7fff419f4000 - 0x7fff419fefff libGL.dylib (17.10.22) <FB5E6A75-398E-38EF-8CB2-59F5BFE3034C> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x7fff419ff000 - 0x7fff41a33ff7 libGLImage.dylib (17.10.22) <9A3FE633-61B8-3CC7-8183-62960109401A> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x7fff41a34000 - 0x7fff41bc8ff7 libGLProgrammability.dylib (17.10.22) <85815C4E-3376-33DF-9FBB-6512142AB61B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x7fff41bc9000 - 0x7fff41c05fff libGLU.dylib (17.10.22) <D8B4D804-7323-30BC-871C-B7236FFC2FE3> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x7fff42641000 - 0x7fff42650ff7 com.apple.opengl (17.10.22 - 17.10.22) <E75C69AE-61EA-32D5-B58D-30022D68CC66> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x7fff42651000 - 0x7fff427cafff GLEngine (17.10.22) <B902FF53-A960-3137-99BD-1F9774F9586C> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
0x7fff427cb000 - 0x7fff427f3fff GLRendererFloat (17.10.22) <1EA81BB9-C95F-334C-A8A6-8C3F6E67E51F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
0x7fff42802000 - 0x7fff428f5ff0 com.apple.PDFKit (1.0 - 835.7) <AA929545-B01F-38DB-95B8-D9F5F524A3EC> /System/Library/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x7fff428f6000 - 0x7fff42a0dff9 com.apple.PencilKit (1.0 - 1) <0F41A2C7-493C-3C42-8B3A-7C7D94F7461A> /System/Library/Frameworks/PencilKit.framework/Versions/A/PencilKit
0x7fff42cae000 - 0x7fff42cb4ff6 com.apple.PushKit (1.0 - 1) <B9E3863E-8575-3BD3-B4A1-D8683D7856D7> /System/Library/Frameworks/PushKit.framework/Versions/A/PushKit
0x7fff42dd5000 - 0x7fff4301bff7 com.apple.imageKit (3.0 - 1081) <2C3BBCFD-AFD1-3A76-9B1B-D515B1DADF9C> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x7fff4301c000 - 0x7fff434dbfff com.apple.QuartzComposer (5.1 - 378) <E7D9D087-AC55-3C97-9025-A2766D4B8031> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x7fff434dc000 - 0x7fff43501ffc com.apple.quartzfilters (1.10.0 - Tag) <0866DF11-B520-384F-9586-66E52180AF0E> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x7fff43502000 - 0x7fff4360cff7 com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 - 906.3) <7128FB8C-83B0-3250-BF86-E8A1772CF1F5> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x7fff4360d000 - 0x7fff4360dfff com.apple.quartzframework (1.5 - 23) <F0798D40-2A7A-3ADD-AE82-AC1A934E7EB7> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x7fff4360e000 - 0x7fff43891ffb com.apple.QuartzCore (1.11 - 841.4) <FE927B0E-BD49-32CC-8A55-90F553C86C15> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x7fff43892000 - 0x7fff438ebff5 com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 906.3) <959CE934-B541-3172-846F-4D1709353526> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x7fff438ec000 - 0x7fff43921ffc com.apple.QuickLookThumbnailing (1.0 - 1) <F79B36C5-08B4-3E80-9BB3-EA3EAB50B755> /System/Library/Frameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Versions/A/QuickLookThumbnailing
0x7fff43df2000 - 0x7fff43e0aff0 com.apple.SafariServices.framework (15609 - 15609.3.5.1.3) <F98B27E2-81C9-3372-8E20-B49DA2D99B11> /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
0x7fff44412000 - 0x7fff4475bff1 com.apple.security (7.0 - 59306.140.5) <EB9E9E2A-B53B-36EE-B9CE-EEB99B603CB1> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x7fff4475c000 - 0x7fff447e4ffb com.apple.securityfoundation (6.0 - 55236.60.1) <407FE3EC-3EC2-31DF-B988-43B13D6D4A75> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x7fff447e5000 - 0x7fff44812ff7 com.apple.securityinterface (10.0 - 55139.120.1) <6C6C69FE-E0BB-3D9B-A320-F13FC296C06C> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x7fff44813000 - 0x7fff44817ff8 com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <279E7AA9-B23D-3E32-946B-5559EDC56C86> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
0x7fff454c3000 - 0x7fff4553dff7 com.apple.SystemConfiguration (1.19 - 1.19) <84F9B3BB-F7AF-3B7C-8CD0-D3C22D19619F> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x7fff457bd000 - 0x7fff45b40ff4 com.apple.VideoToolbox (1.0 - 2625.9) <6CF18E28-A7A8-3952-8171-7E4FF4FB37FA> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x7fff45de2000 - 0x7fff4657ffe7 libwebrtc.dylib (7609.3.5.1.3) <855537EC-FD8A-3C05-8BE0-0AA41AF99BD6> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/Frameworks/libwebrtc.dylib
0x7fff46580000 - 0x7fff487eaff3 com.apple.WebCore (15609 - 15609.3.5.1.3) <864EB027-E098-38BD-A5D4-17FAC53213CD> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x7fff487eb000 - 0x7fff489f7ffb com.apple.WebKitLegacy (15609 - 15609.3.5.1.3) <1F65CF17-D985-3743-8993-36B1D06ECBE9>
Ringrazio chi que mi viene in soccorso
avvalaia
spero che con questo abbiamo concluso
/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebKitLegacy.framework/Versions/A/WebKitLegacy
0x7fff489f8000 - 0x7fff490fdffd com.apple.WebKit (15609 - 15609.3.5.1.3) <77FB3BFF-DF46-3261-8A74-EAB7AF8BDB4D> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x7fff494ad000 - 0x7fff49572fe7 com.apple.APFS (1412.141.1 - 1412.141.1) <C86A3423-E61C-335A-9D17-0B3CE5BB6467> /System/Library/PrivateFrameworks/APFS.framework/Versions/A/APFS
0x7fff49bbe000 - 0x7fff49bc9ffc com.apple.accessibility.AXCoreUtilities (1.0 - 1) <CD025BEB-6E7B-3F08-A433-2FB12299371C> /System/Library/PrivateFrameworks/AXCoreUtilities.framework/Versions/A/AXCoreUtilities
0x7fff49ec2000 - 0x7fff49f73ff6 com.apple.accounts.AccountsDaemon (113 - 113) <885907A3-675B-3050-A3ED-C90886993F1A> /System/Library/PrivateFrameworks/AccountsDaemon.framework/Versions/A/AccountsDaemon
0x7fff4a516000 - 0x7fff4a66bff2 com.apple.AddressBook.core (1.0 - 1) <56464766-2D02-3795-92C5-E5DB6DDA6D38> /System/Library/PrivateFrameworks/AddressBookCore.framework/Versions/A/AddressBookCore
0x7fff4a687000 - 0x7fff4a688ff1 com.apple.AggregateDictionary (1.0 - 1) <2E60E192-E839-3366-804D-9739E79CBC9F> /System/Library/PrivateFrameworks/AggregateDictionary.framework/Versions/A/AggregateDictionary
0x7fff4aad6000 - 0x7fff4ac21ff5 com.apple.AnnotationKit (1.0 - 325.9) <4AD8B509-A8AE-340B-B2AE-0E2D1AAA9638> /System/Library/PrivateFrameworks/AnnotationKit.framework/Versions/A/AnnotationKit
0x7fff4ac22000 - 0x7fff4ac3fff4 com.apple.AppContainer (4.0 - 448.100.6) <EF924755-FFB9-34D4-B639-054714E5F26D> /System/Library/PrivateFrameworks/AppContainer.framework/Versions/A/AppContainer
0x7fff4ac61000 - 0x7fff4ac77ff3 com.apple.AppSSOCore (1.0 - 1) <05C509DA-F6D6-3290-9CBB-AF837EC2C6DC> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSSOCore.framework/Versions/A/AppSSOCore
0x7fff4ac94000 - 0x7fff4aca2ff7 com.apple.AppSandbox (4.0 - 448.100.6) <BD6E612B-FECD-3024-9143-E437839F1F5D> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework/Versions/A/AppSandbox
0x7fff4b08d000 - 0x7fff4b0f2ff7 com.apple.AppSupport (1.0.0 - 29) <4819B5D3-7FB8-336A-81D5-63E0850A391C> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework/Versions/A/AppSupport
0x7fff4b11e000 - 0x7fff4b142ffb com.apple.framework.Apple80211 (13.0 - 1610.1) <C53B760A-3305-3053-9BBE-BB70AE3C349B> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
0x7fff4b143000 - 0x7fff4b276ff3 com.apple.AppleAccount (1.0 - 1.0) <F6C88A47-4144-39A8-823D-D0EAA833540C> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleAccount.framework/Versions/A/AppleAccount
0x7fff4b400000 - 0x7fff4b40ffd7 com.apple.AppleFSCompression (119.100.1 - 1.0) <B0E6D541-1850-384B-B397-CC73503C20B2> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
0x7fff4b50e000 - 0x7fff4b519ff7 com.apple.AppleIDAuthSupport (1.0 - 1) <8D12CC19-2D08-3F37-93E3-3D170E6EC78A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDAuthSupport.framework/Versions/A/AppleIDAuthSupport
0x7fff4b51a000 - 0x7fff4b55aff1 com.apple.AppleIDSSOAuthentication (1.0 - 1) <939D0B16-4169-33CD-BB25-EF2192820DEA> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDSSOAuthentication.framework/Versions/A/AppleIDSSOAuthentication
0x7fff4b55b000 - 0x7fff4b5a3ff7 com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <6D4A6930-F0E2-3CFF-916F-06E87E648069> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
0x7fff4b5a4000 - 0x7fff4b5b4ff7 com.apple.AppleLDAP (10.15 - 52) <494DEDF1-8641-3FC7-844F-D413D9ADAC9D> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleLDAP.framework/Versions/A/AppleLDAP
0x7fff4b966000 - 0x7fff4b98cffb com.apple.aps.framework (4.0 - 4.0) <A7EED3AB-D5E2-37C8-A777-794034BABF6F> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
0x7fff4b98d000 - 0x7fff4b991ff7 com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <70C25EA9-F7A7-366C-97C6-EEE7845FFCC3> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
0x7fff4b992000 - 0x7fff4b9b4fff com.apple.applesauce (1.0 - 16.25) <68E0364C-AEA7-3654-A030-136BF3CD92F3> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSauce.framework/Versions/A/AppleSauce
0x7fff4ba73000 - 0x7fff4ba76ffb com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 - 3.1.5) <D51FE050-B5D0-3E07-8CAE-730C3C7815D4> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
0x7fff4ba77000 - 0x7fff4bac7ff7 com.apple.AppleVAFramework (6.1.2 - 6.1.2) <73FB7981-5BEC-3546-BE46-D8F15FD8FA92> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x7fff4bac8000 - 0x7fff4bb06ff3 com.apple.AppleVPAFramework (3.18.2 - 3.18.2) <980779B6-1416-3CBB-91DF-C9BAC4088826> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/AppleVPA
0x7fff4bb10000 - 0x7fff4bb1fff9 com.apple.AssertionServices (1.0 - 223.140.2) <F86E0D38-3E0E-37B2-A070-4176E533040D> /System/Library/PrivateFrameworks/AssertionServices.framework/Versions/A/AssertionServices
0x7fff4c062000 - 0x7fff4c45dff8 com.apple.audio.AudioResourceArbitration (1.0 - 1) <1E9E234C-C1EF-3BB1-BA01-32088B12AA76> /System/Library/PrivateFrameworks/AudioResourceArbitration.framework/Versions/A/AudioResourceArbitration
0x7fff4c6b3000 - 0x7fff4c8f3fe0 com.apple.audio.AudioToolboxCore (1.0 - 1104.93) <5B539F50-93E8-3F73-9E4C-678C85D0488F> /System/Library/PrivateFrameworks/AudioToolboxCore.framework/Versions/A/AudioToolboxCore
0x7fff4c8f7000 - 0x7fff4ca13fff com.apple.AuthKit (1.0 - 1) <D7FBDAA7-B582-33C0-9030-31169A53A542> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit
0x7fff4cbd0000 - 0x7fff4cbd9ff7 com.apple.coreservices.BackgroundTaskManagement (1.0 - 104) <AED997B4-B67E-3216-AA6D-5BB5216905E6> /System/Library/PrivateFrameworks/BackgroundTaskManagement.framework/Versions/A/BackgroundTaskManagement
0x7fff4cbda000 - 0x7fff4cc7bff5 com.apple.backup.framework (1.11.6 - 1298.6.2) <EE699538-4D97-30D2-BAA1-C35C96C7BE83> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x7fff4cc7c000 - 0x7fff4cd08ff6 com.apple.BaseBoard (466.3 - 466.3) <CEADF75A-0A22-350B-8476-A612ED386E24> /System/Library/PrivateFrameworks/BaseBoard.framework/Versions/A/BaseBoard
0x7fff4ce0a000 - 0x7fff4ce46ff7 com.apple.bom (14.0 - 219.2) <83788F83-9B27-3208-9155-95EA440CAEC7> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x7fff4cf64000 - 0x7fff4cf9bff5 com.apple.C2 (1.3 - 495) <580E40F0-0B78-3A27-98B0-DE108957033F> /System/Library/PrivateFrameworks/C2.framework/Versions/A/C2
0x7fff4d0c7000 - 0x7fff4d121ff2 com.apple.CalDAV (8.0 - 790.4.1) <0FC78CEB-6BEA-368D-9C32-E7478B6A8E96> /System/Library/PrivateFrameworks/CalDAV.framework/Versions/A/CalDAV
0x7fff4d2d1000 - 0x7fff4d2fcfff com.apple.CalendarAgentLink (8.0 - 250) <ABE359A2-CF10-30BB-8D6E-AEE5BCC3C6BA> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgentLink.framework/Versions/A/CalendarAgentLink
0x7fff4d315000 - 0x7fff4d38dff4 com.apple.CalendarFoundation (8.0 - 1140.6.1) <BC1761B6-6512-352F-8104-A0A46B5A7D1F> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarFoundation.framework/Versions/A/CalendarFoundation
0x7fff4d3c4000 - 0x7fff4d6bcffe com.apple.CalendarPersistence (8.0 - 1040.5.1) <C2855183-BC1B-3A77-A69C-3B2917F3E838> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarPersistence.framework/Versions/A/CalendarPersistence
0x7fff4d9c6000 - 0x7fff4da15fff com.apple.ChunkingLibrary (307 - 307) <F0CB2422-B138-36BA-ADD5-58D95D086FEA> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
0x7fff4da16000 - 0x7fff4da84ff9 com.apple.ClassKit (1.2 - 145.6.1) <C39D64FE-747F-3E01-8290-409BD35D0258> /System/Library/PrivateFrameworks/ClassKit.framework/Versions/A/ClassKit
0x7fff4db70000 - 0x7fff4dbfbff8 com.apple.CloudDocs (1.0 - 698.16) <6D7ECE0C-2103-3817-8511-F44EE5612230> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs
0x7fff4e8b5000 - 0x7fff4e8c0ff5 com.apple.CommerceCore (1.0 - 709.6.5) <1A44E8B0-90E8-318D-8713-79A55DD41764> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x7fff4e8c1000 - 0x7fff4e8d1ffb com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <CF67FF34-4238-3ECA-B4A4-EA04F18A0D36> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
0x7fff4e8e5000 - 0x7fff4e8fcfff com.apple.commonutilities (8.0 - 900) <C7826C15-66EF-365D-B3BD-D2E2BF3564DC> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonUtilities.framework/Versions/A/CommonUtilities
0x7fff4eb90000 - 0x7fff4ebccffa com.apple.contacts.ContactsAutocomplete (1.0 - 1138) <BDCE9A2A-D45C-3480-8635-A9C4919F12AE> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsAutocomplete.framework/Versions/A/ContactsAutocomplete
0x7fff4ebfd000 - 0x7fff4ec81ff9 com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 - 1118.9) <D508D709-2D18-3BB7-9AD1-5FF4D114F8B8> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
0x7fff4ec82000 - 0x7fff4ecbfff0 com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 - 3455.18) <76BA866B-43BC-3698-9E40-D91107FED4D8> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
0x7fff4f003000 - 0x7fff4f3d8fc8 com.apple.CoreAUC (283.0.0 - 283.0.0) <E344A71D-0EB7-37B8-B589-6B6F87742FC1> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
0x7fff4f3d9000 - 0x7fff4f406ff7 com.apple.CoreAVCHD (6.1.0 - 6100.4.1) <4EA2BAEE-C199-3FD7-BE15-4E48B54B613A> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
0x7fff4f429000 - 0x7fff4f44aff4 com.apple.analyticsd (1.0 - 1) <E6E3B6EA-A2BE-3752-B06D-BECCBA4E85B2> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Versions/A/CoreAnalytics
0x7fff4f553000 - 0x7fff4f5c9ff7 com.apple.corebrightness (1.0 - 1) <DF800295-E1E4-34C0-B8AD-454B62AF0FBD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreBrightness.framework/Versions/A/CoreBrightness
0x7fff4f6c3000 - 0x7fff4f754ffe com.apple.coredav (1.0.1 - 870.4.1) <9AD3474E-314E-3F44-9434-A05B10A0F748> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDAV.framework/Versions/A/CoreDAV
0x7fff4f755000 - 0x7fff4f760ff7 com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <77821999-AFCC-3996-8998-3D0DB7B03F6A> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
0x7fff4f761000 - 0x7fff4f96cff1 com.apple.CoreDuet (1.0 - 1) <1DF03E1D-BDA3-3746-BC8D-902AD3365248> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuet.framework/Versions/A/CoreDuet
0x7fff4f96d000 - 0x7fff4f9baff3 com.apple.coreduetcontext (1.0 - 1) <2F644A88-FDA6-361A-A413-4B641776CB6D> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Versions/A/CoreDuetContext
0x7fff4f9bb000 - 0x7fff4f9cbffe com.apple.CoreDuetDaemonProtocol (1.0 - 1) <9409DC93-F0EF-3D54-8317-7FD91ADF1152> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDaemonProtocol.framework/Versions/A/CoreDuetDaemonProtocol
0x7fff4f9ce000 - 0x7fff4f9d0fff com.apple.CoreDuetDebugLogging (1.0 - 1) <B42C787E-1872-38CF-9A2A-0545CBF4349D> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDebugLogging.framework/Versions/A/CoreDuetDebugLogging
0x7fff4f9e1000 - 0x7fff4f9f1ff3 com.apple.CoreEmoji (1.0 - 107.1) <7374E3E4-907B-3691-ABAB-F7A27CCCF650> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
0x7fff4fba7000 - 0x7fff4fcf4fff com.apple.CoreHandwriting (161 - 1.2) <1B0ABCB8-DFE6-312C-ABC3-C129937ED1B4> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreHandwriting.framework/Versions/A/CoreHandwriting
0x7fff50031000 - 0x7fff5009bff0 com.apple.CoreNLP (1.0 - 213) <BD3A01B7-9C7E-3ABF-B0B5-6D1131C95871> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreNLP.framework/Versions/A/CoreNLP
0x7fff50359000 - 0x7fff5035dffb com.apple.CoreOptimization (1.0 - 1) <0FFD7AA1-6E0B-395B-BCDC-73C1CCECC25B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreOptimization.framework/Versions/A/CoreOptimization
0x7fff5035e000 - 0x7fff503e6ffe com.apple.CorePDF (4.0 - 518.4.1) <0BAE81C1-5BA8-3877-8363-82362D26956A> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x7fff504c9000 - 0x7fff504d1ff8 com.apple.CorePhoneNumbers (1.0 - 1) <E4DAD514-0B3B-3E0B-8AEA-39B320FAAF03> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePhoneNumbers.framework/Versions/A/CorePhoneNumbers
0x7fff504d2000 - 0x7fff5052494b com.apple.CorePrediction (1.0 - 1) <FEE0DD88-AE3C-3292-BF94-395701BEA87C> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePrediction.framework/Versions/A/CorePrediction
0x7fff50de5000 - 0x7fff50df0ffa com.apple.corerecents (1.0 - 1) <53E8CFDD-BEE3-33CF-9E85-67541DC7E1A5> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/CoreRecents
0x7fff50ebe000 - 0x7fff50ee1fff com.apple.CoreSVG (1.0 - 129.3) <F38189F9-C8F9-3D62-9D5F-3F520FB81724> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSVG.framework/Versions/A/CoreSVG
0x7fff50ee2000 - 0x7fff50f15fff com.apple.CoreServicesInternal (446.7 - 446.7) <93E6988C-F805-3939-AB8D-584ABADFD34E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
0x7fff50f16000 - 0x7fff50f44ffd com.apple.CSStore (1069.24 - 1069.24) <ADE95A95-498F-3B41-8377-8B4896265A73> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesStore.framework/Versions/A/CoreServicesStore
0x7fff510c9000 - 0x7fff5116cfff com.apple.CoreSuggestions (1.0 - 1052.34) <215ACC55-B8BB-3B99-95A9-D9D6EE7AE50E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/CoreSuggestions
0x7fff51469000 - 0x7fff514ffff7 com.apple.CoreSymbolication (11.4 - 64535.33.2) <A56D680A-DDF4-3184-A55E-5B2B5C12B1C5> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
0x7fff51597000 - 0x7fff516c3ff6 com.apple.coreui (2.1 - 609.4) <5812AEFB-5C84-37F1-868F-2DDBC3CDF930> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x7fff516c4000 - 0x7fff5187dffa com.apple.CoreUtils (6.2.4 - 624.7) <456CC907-E838-3945-B70A-66E862C19CD6> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
0x7fff519b7000 - 0x7fff519caff1 com.apple.CrashReporterSupport (10.13 - 15016) <B9B5F954-A6FA-349F-973C-8B49711F9A42> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x7fff51a83000 - 0x7fff51a95ff8 com.apple.framework.DFRFoundation (1.0 - 252.50.1) <F7FCE163-8165-398F-87BC-B2FA8A5F9857> /System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
0x7fff51a96000 - 0x7fff51a9bfff com.apple.DSExternalDisplay (3.1 - 380) <8EA5D569-3662-3303-B2BA-3973B8A1AAD8> /System/Library/PrivateFrameworks/DSExternalDisplay.framework/Versions/A/DSExternalDisplay
0x7fff51aea000 - 0x7fff51b24ff4 com.apple.datadetectors (5.0 - 410.1) <98F8FECF-1602-30DC-B55B-AE90E88C17FE> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/DataDetectors
0x7fff51b25000 - 0x7fff51b9fff0 com.apple.datadetectorscore (8.0 - 659) <146BE183-0031-37C6-AD62-23EF68697F45> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x7fff51ba1000 - 0x7fff51beaffe com.apple.DataDetectorsNaturalLanguage (1.0 - 154) <F5B0C81F-F460-3BE6-B7D9-74378EECF41F> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsNaturalLanguage.framework/Versions/A/DataDetectorsNaturalLanguage
0x7fff51beb000 - 0x7fff51c28ff8 com.apple.DebugSymbols (194 - 194) <0873DC37-076B-31E6-A82F-B36D874FE5C9> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
0x7fff51c29000 - 0x7fff51db1ff6 com.apple.desktopservices (1.14.5 - 1281.5.3) <BE6F44A8-FF2E-3E26-A06B-BB57EC233612> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x7fff51dc7000 - 0x7fff51dd3ff8 com.apple.DeviceIdentity (1.0 - 1) <7638347F-B710-3C34-A883-2731404C1727> /System/Library/PrivateFrameworks/DeviceIdentity.framework/Versions/A/DeviceIdentity
0x7fff52060000 - 0x7fff52128ffe com.apple.DiskImagesFramework (559.100.2 - 559.100.2) <47CD30B9-887B-3660-B0EA-E8D8258263BC> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages
0x7fff52129000 - 0x7fff521fcff1 com.apple.DiskManagement (13.0 - 1648.140.2) <E971E4C9-329F-3A20-86F8-7C739C68F736> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/DiskManagement
0x7fff521fd000 - 0x7fff52201ff1 com.apple.DisplayServicesFW (3.1 - 380) <98D9A933-C29C-3464-BA5E-CB75FD6D06C3> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x7fff5225b000 - 0x7fff5227fff7 com.apple.DuetActivityScheduler (1.0 - 1) <188C6793-A94C-3B49-A9F4-AF8A348C7E62> /System/Library/PrivateFrameworks/DuetActivityScheduler.framework/Versions/A/DuetActivityScheduler
0x7fff522a9000 - 0x7fff522deff7 com.apple.SystemConfiguration.EAP8021X (14.0.0 - 14.0) <95B6A77B-AA37-3F85-BAE2-9B75AA504316> /System/Library/PrivateFrameworks/EAP8021X.framework/Versions/A/EAP8021X
0x7fff522df000 - 0x7fff522e3ff9 com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <431E5ADD-D790-31B5-9742-41E776A5CFDD> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin
0x7fff52e17000 - 0x7fff52e2cff2 com.apple.Engram (1.0 - 1) <8B760A6A-79A8-34F5-8D3D-3A7C4D09FF18> /System/Library/PrivateFrameworks/Engram.framework/Versions/A/Engram
0x7fff52e2d000 - 0x7fff53497ff9 com.apple.vision.EspressoFramework (1.0 - 188.4) <074C1667-8C6A-3A31-BA43-DD26694B4E54> /System/Library/PrivateFrameworks/Espresso.framework/Versions/A/Espresso
0x7fff534e0000 - 0x7fff5353dff2 com.apple.ExchangeWebServices (8.0 - 807) <EF912E07-0150-3F94-87AC-19C95334C40D> /System/Library/PrivateFrameworks/ExchangeWebServices.framework/Versions/A/ExchangeWebServices
0x7fff53772000 - 0x7fff53b8dff1 com.apple.vision.FaceCore (4.3.0 - 4.3.0) <B2FDE1D6-38F0-3E1A-9C6B-8F2E325308C4> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
0x7fff53b9c000 - 0x7fff53bbeff0 com.apple.framework.familycontrols (4.1 - 410) <E1D177A2-3CF7-3668-8A56-39EEBEC030FB> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x7fff5422c000 - 0x7fff54363ff4 libFontParser.dylib (277.2.6.1) <9E9E2EAA-3273-360E-A01B-EB986ECB7BCF> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libFontParser.dylib
0x7fff54364000 - 0x7fff54398fff libTrueTypeScaler.dylib (277.2.6.1) <F8A27F0F-44B3-3A1E-8B75-2DFD4A90E1D4> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libTrueTypeScaler.dylib
0x7fff543fd000 - 0x7fff5440dff6 libhvf.dylib (1.0 - $[CURRENT_PROJECT_VERSION]) <1605B441-08E0-332D-B7D8-0E13F37B54E7> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libhvf.dylib
0x7fff578ee000 - 0x7fff578effff libmetal_timestamp.dylib (902.14.11) <7A1B20F8-498D-3D01-8B89-14B7DC9C56CA> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/Versions/3902/Libraries/libmetal_timestamp.dylib
0x7fff58f9d000 - 0x7fff58fa8ff7 libGPUSupportMercury.dylib (17.10.22) <398D9635-B9CB-3BBB-A1E4-D1D1270D3F99> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupportMercury.dylib
0x7fff58fa9000 - 0x7fff58faffff com.apple.GPUWrangler (5.2.6 - 5.2.6) <0D2C7F42-7C4E-3ED4-A4B1-D5383840D23E> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUWrangler.framework/Versions/A/GPUWrangler
0x7fff592ce000 - 0x7fff592f4ff1 com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 314) <3479C9D7-A4B1-3E25-BCC9-7713FE0D1183> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
0x7fff5930d000 - 0x7fff5a2f6ff1 com.apple.GeoServices (1.0 - 1624.26.4.26.9) <849ACDCC-F72C-33EB-A9A9-1F1AAB67B6C1> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices
0x7fff5a422000 - 0x7fff5a430ffb com.apple.GraphVisualizer (1.0 - 100.1) <F3DCDBA0-698C-3F4D-9471-13B2A10A6445> /System/Library/PrivateFrameworks/GraphVisualizer.framework/Versions/A/GraphVisualizer
0x7fff5a431000 - 0x7fff5a43eff3 com.apple.GraphicsServices (1.0 - 1.0) <D253504A-4634-30AD-BD5B-C37F91BA8103> /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsServices.framework/Versions/A/GraphicsServices
0x7fff5a44e000 - 0x7fff5a498ff8 com.apple.HDRProcessing (1.63.9 - 1.63.9) <CE734B94-D8F6-30BB-A663-A3134347D061> /System/Library/PrivateFrameworks/HDRProcessing.framework/Versions/A/HDRProcessing
0x7fff5a499000 - 0x7fff5a4a6ff9 com.apple.HID (1.0 - 1) <9C8E2F7D-96D9-36A9-B8F4-7C339A5B78F1> /System/Library/PrivateFrameworks/HID.framework/Versions/A/HID
0x7fff5a5cf000 - 0x7fff5a68dff4 com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <797EEF52-BA3B-3E43-9541-713376261B7E> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
0x7fff5b08a000 - 0x7fff5b0b9ff8 com.apple.HelpData (2.3 - 199) <A1AB5BD0-8B2C-3CDD-BCCC-9CB191BBCB33> /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/HelpData
0x7fff5be2a000 - 0x7fff5bf28ffd com.apple.ids (10.0 - 1000) <9094DCFD-D940-37B1-915D-23F9E26306E5> /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/Versions/A/IDS
0x7fff5bf29000 - 0x7fff5c065ff5 com.apple.idsfoundation (10.0 - 1000) <CA417614-F8CD-321B-9F9D-1734583638CC> /System/Library/PrivateFrameworks/IDSFoundation.framework/Versions/A/IDSFoundation
0x7fff5c683000 - 0x7fff5c6e3ff2 com.apple.imfoundation (10.0 - 1000) <96060B41-4E2E-39C6-B96C-E5A2C3A942A0> /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/Versions/A/IMFoundation
0x7fff5c809000 - 0x7fff5c812ffe com.apple.IOAccelMemoryInfo (1.0 - 1) <50DDA9C2-BDDF-33D4-9BA9-A161E99F1EAD> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelMemoryInfo.framework/Versions/A/IOAccelMemoryInfo
0x7fff5c813000 - 0x7fff5c81bff5 com.apple.IOAccelerator (438.7.3 - 438.7.3) <49288C8C-00C0-3CA2-B347-5418B6BFA4B8> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
0x7fff5c828000 - 0x7fff5c83ffff com.apple.IOPresentment (47.10 - 37) <32F1B3BC-4644-3982-AAB2-8EB5D5FF0161> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
0x7fff5cbc7000 - 0x7fff5cc12ff1 com.apple.IconServices (438.3 - 438.3) <9033B15E-5B2F-36EC-965B-C035AB6E195E> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
0x7fff5cdaf000 - 0x7fff5cdbdfff com.apple.IntentsFoundation (1.0 - 1) <4AB58811-E35E-3602-9243-DBF92E655FBC> /System/Library/PrivateFrameworks/IntentsFoundation.framework/Versions/A/IntentsFoundation
0x7fff5cdd0000 - 0x7fff5cdd7ff9 com.apple.InternationalSupport (1.0 - 45.4) <D85BD7C8-08A8-399C-BF21-C1F050F9982F> /System/Library/PrivateFrameworks/InternationalSupport.framework/Versions/A/InternationalSupport
0x7fff5cdd8000 - 0x7fff5cddaff3 com.apple.InternationalTextSearch (1.0 - 1) <65A4798F-21A9-347E-AD99-C0181B37242A> /System/Library/PrivateFrameworks/InternationalTextSearch.framework/Versions/A/InternationalTextSearch
0x7fff5ce7b000 - 0x7fff5ce7fff4 JavaLaunching (43) <DA7959F4-1EE3-3837-A6A6-20A637139E0F> /System/Library/PrivateFrameworks/JavaLaunching.framework/Versions/A/JavaLaunching
0x7fff5d057000 - 0x7fff5d063ff7 com.apple.KerberosHelper (4.0 - 1.0) <D8257FD7-DA94-330D-8C9A-5E23216A5534> /System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper.framework/Versions/A/KerberosHelper
0x7fff5d064000 - 0x7fff5d083ffd com.apple.security.KeychainCircle.KeychainCircle (1.0 - 1) <6F655A32-F963-3A7E-B475-E460F4AC7D99> /System/Library/PrivateFrameworks/KeychainCircle.framework/Versions/A/KeychainCircle
0x7fff5d1b8000 - 0x7fff5d286ffd com.apple.LanguageModeling (1.0 - 215.1) <0114A0C7-1FF7-3336-AAC1-A0DECA71CED6> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
0x7fff5d287000 - 0x7fff5d2cffff com.apple.Lexicon-framework (1.0 - 72) <1A091676-EE6C-3393-B1B5-42A207CF0612> /System/Library/PrivateFrameworks/Lexicon.framework/Versions/A/Lexicon
0x7fff5d2d6000 - 0x7fff5d2dbff3 com.apple.LinguisticData (1.0 - 353.18) <3B92F249-4602-325F-984B-D2DE61EEE4E1> /System/Library/PrivateFrameworks/LinguisticData.framework/Versions/A/LinguisticData
0x7fff5d302000 - 0x7fff5d326ffe com.apple.locationsupport (2394.0.22 - 2394.0.22) <2FFF581B-3EBC-3E40-8105-62CC2C36D0E0> /System/Library/PrivateFrameworks/LocationSupport.framework/Versions/A/LocationSupport
0x7fff5d37f000 - 0x7fff5d384ff7 com.apple.LoginUICore (4.0 - 4.0) <6FE011DE-A794-3D82-9E35-7FE1D62DEE7E> /System/Library/PrivateFrameworks/LoginUIKit.framework/Versions/A/Frameworks/LoginUICore.framework/Versions/A/LoginUICore
0x7fff5d3de000 - 0x7fff5d3f7ffc com.apple.LookupFramework (1.2 - 274) <9BEF7723-8F43-39EE-BDEF-E44B6D3971B7> /System/Library/PrivateFrameworks/Lookup.framework/Versions/A/Lookup
0x7fff5db74000 - 0x7fff5db77fff com.apple.Mangrove (1.0 - 25) <9F85DCE5-83D9-368E-9564-23488084ED05> /System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
0x7fff5dd34000 - 0x7fff5dd34ff5 com.apple.marco (10.0 - 1000) <F7070518-67F7-32A0-95DD-0691AC209AF8> /System/Library/PrivateFrameworks/Marco.framework/Versions/A/Marco
0x7fff5dd35000 - 0x7fff5dd5bffc com.apple.MarkupUI (1.0 - 325.9) <C71E29CF-B8E1-3F40-8575-69E533CD6647> /System/Library/PrivateFrameworks/MarkupUI.framework/Versions/A/MarkupUI
0x7fff5dde0000 - 0x7fff5de6aff8 com.apple.MediaExperience (1.0 - 1) <0203AF27-AB5E-32FA-B529-AB7F29EEB887> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaExperience.framework/Versions/A/MediaExperience
0x7fff5de6b000 - 0x7fff5de9efff com.apple.MediaKit (16 - 923) <2CA40A00-3ED6-3542-8565-F809C9B6C2C3> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
0x7fff5e644000 - 0x7fff5e690fff com.apple.spotlight.metadata.utilities (1.0 - 2076.7) <0237323B-EC78-3FBF-9FC7-5A1FE2B5CE25> /System/Library/PrivateFrameworks/MetadataUtilities.framework/Versions/A/MetadataUtilities
0x7fff5e691000 - 0x7fff5e762ffa com.apple.gpusw.MetalTools (1.0 - 1) <99876E08-37D7-3828-8796-56D90C9AFBDB> /System/Library/PrivateFrameworks/MetalTools.framework/Versions/A/MetalTools
0x7fff5e7c0000 - 0x7fff5e7d9ff4 com.apple.MobileAssets (1.0 - 619.120.1) <0B485860-21CE-3678-9F1A-36F1F6AD23F0> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAsset.framework/Versions/A/MobileAsset
0x7fff5e996000 - 0x7fff5e9b4fff com.apple.MobileKeyBag (2.0 - 1.0) <E06B3F60-7A3B-3843-AB11-1CC68CC4E468> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/Versions/A/MobileKeyBag
0x7fff5ea80000 - 0x7fff5ec16ffd com.apple.Montreal (1.0 - 121.1) <EA05A924-59A9-3DFF-AC3C-47FDB17F9FBB> /System/Library/PrivateFrameworks/Montreal.framework/Versions/A/Montreal
0x7fff5ec17000 - 0x7fff5ec47ff7 com.apple.MultitouchSupport.framework (3440.1 - 3440.1) <3D6999BC-BD40-3B50-8DF6-FF09A876DEFF> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x7fff5eec7000 - 0x7fff5efb1ffe com.apple.NLP (1.0 - 202) <D04134E9-557A-34D7-ABA6-40665AB9CD77> /System/Library/PrivateFrameworks/NLP.framework/Versions/A/NLP
0x7fff5f147000 - 0x7fff5f151fff com.apple.NetAuth (6.2 - 6.2) <E28A8847-C251-3BA6-A2C3-2A4A6B5FA18C> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
0x7fff5f8be000 - 0x7fff5f8c0ffe com.apple.OAuth (25 - 25) <203A2C3F-BDBF-3BF6-8341-7CBF5EAF1F9E> /System/Library/PrivateFrameworks/OAuth.framework/Versions/A/OAuth
0x7fff5fb67000 - 0x7fff5fbb2ffb com.apple.OTSVG (1.0 - 643.1.5.1) <B10CC7EF-AE50-356D-A18E-0371DDDD3102> /System/Library/PrivateFrameworks/OTSVG.framework/Versions/A/OTSVG
0x7fff60dcf000 - 0x7fff60ddaff2 com.apple.PerformanceAnalysis (1.243.2 - 243.2) <EABF9DF7-C9E8-3839-9822-484EF7E0530B> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
0x7fff60ddb000 - 0x7fff60e03ffb com.apple.persistentconnection (1.0 - 1.0) <08537EA8-12B1-3256-9B88-7624285622E2> /System/Library/PrivateFrameworks/PersistentConnection.framework/Versions/A/PersistentConnection
0x7fff60e04000 - 0x7fff60e12ffe com.apple.PersonaKit (1.0 - 1) <74069341-AACC-32CE-947C-C560B598E309> /System/Library/PrivateFrameworks/PersonaKit.framework/Versions/A/PersonaKit
0x7fff60fbc000 - 0x7fff60fbcffa com.apple.PhoneNumbers (1.0 - 1) <8FC8870C-4F82-36F2-8456-A4A990E3F2A4> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
0x7fff6287e000 - 0x7fff628aeff7 com.apple.pluginkit.framework (1.0 - 1) <5B87E57C-6525-3784-BCB0-BFA4D26D1D58> /System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/Versions/A/PlugInKit
0x7fff628d9000 - 0x7fff628ecffc com.apple.PowerLog (1.0 - 1) <2FF0500C-B229-3CC9-A3F7-2E00DA505497> /System/Library/PrivateFrameworks/PowerLog.framework/Versions/A/PowerLog
0x7fff63572000 - 0x7fff63592ff1 com.apple.proactive.support.ProactiveEventTracker (1.0 - 258.5) <269D6075-E388-3169-BE20-19FFC6AC2BEE> /System/Library/PrivateFrameworks/ProactiveEventTracker.framework/Versions/A/ProactiveEventTracker
0x7fff63619000 - 0x7fff63682ff2 com.apple.proactive.support.ProactiveSupport (1.0 - 258.5) <CAE3176B-3A70-39D8-BF2C-01C05E441052> /System/Library/PrivateFrameworks/ProactiveSupport.framework/Versions/A/ProactiveSupport
0x7fff63768000 - 0x7fff637c2ff6 com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <7839FC16-732F-3740-BA5C-E09456530DB2> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
0x7fff637c3000 - 0x7fff637dcffb com.apple.ProtocolBuffer (1 - 274.24.9.16.3) <B034A3C9-78B1-30A2-A7A7-30CB95C7A117> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
0x7fff638ee000 - 0x7fff638f1ff4 com.apple.QuickLookNonBaseSystem (1.0 - 1) <8563CD18-DCFE-3868-912F-053FC8C34B9C> /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookNonBaseSystem.framework/Versions/A/QuickLookNonBaseSystem
0x7fff638f2000 - 0x7fff63915ff0 com.apple.quicklook.QuickLookSupport (1.0 - 1) <4D88DA95-1D6F-3C96-8D2D-F19BC4E05386> /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookSupport.framework/Versions/A/QuickLookSupport
0x7fff6395c000 - 0x7fff639d5ff3 com.apple.Rapport (1.9.5 - 195.2) <794F4117-93D3-3025-ACCA-377F14EB44CB> /System/Library/PrivateFrameworks/Rapport.framework/Versions/A/Rapport
0x7fff63c1c000 - 0x7fff63c28ff5 com.apple.xpc.RemoteServiceDiscovery (1.0 - 1738.140.1) <0CBB148D-D7A2-3E9B-A767-558891AF3C05> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteServiceDiscovery.framework/Versions/A/RemoteServiceDiscovery
0x7fff63c3c000 - 0x7fff63c65ff1 com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 148) <2D6D1169-F880-3E74-A8DB-C057352C71BC> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
0x7fff63c66000 - 0x7fff63c7bffa com.apple.xpc.RemoteXPC (1.0 - 1738.140.1) <2B4F61EA-8F7C-3DBC-8FF6-25574425242D> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteXPC.framework/Versions/A/RemoteXPC
0x7fff63ce9000 - 0x7fff63d33ffa com.apple.ResponseKit (1.0 - 148.2) <07ED39C1-8A5D-3DB2-8CCA-BA236298A5E0> /System/Library/PrivateFrameworks/ResponseKit.framework/Versions/A/ResponseKit
0x7fff63dca000 - 0x7fff63e05ff0 com.apple.RunningBoardServices (1.0 - 223.140.2) <51770481-8A56-3202-8473-04DD9013D155> /System/Library/PrivateFrameworks/RunningBoardServices.framework/Versions/A/RunningBoardServices
0x7fff64b2e000 - 0x7fff64b7aff9 com.apple.Safari.SafeBrowsing (15609 - 15609.3.5.1.3) <38C5E5B1-6055-324C-8CEE-BE3D337E9E5A> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/Versions/A/SafariSafeBrowsing
0x7fff656e6000 - 0x7fff656e9ff5 com.apple.SecCodeWrapper (4.0 - 448.100.6) <487D191A-0870-390F-9A10-096EA73F9C81> /System/Library/PrivateFrameworks/SecCodeWrapper.framework/Versions/A/SecCodeWrapper
0x7fff6585c000 - 0x7fff65983fff com.apple.Sharing (1526.37 - 1526.37) <4475BAED-8036-3E55-B24D-7BA49B8D41DF> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
0x7fff659dc000 - 0x7fff659faff2 com.apple.shortcut (2.16 - 106) <0A7179E9-1261-3538-8492-1EAB436AC037> /System/Library/PrivateFrameworks/Shortcut.framework/Versions/A/Shortcut
0x7fff659fb000 - 0x7fff65a1bff5 com.apple.sidecar-core (1.0 - 209.40.4) <44BACF2D-753F-30DE-B6FA-769BA07E1208> /System/Library/PrivateFrameworks/SidecarCore.framework/Versions/A/SidecarCore
0x7fff65a1c000 - 0x7fff65a2eff0 com.apple.sidecar-ui (1.0 - 209.40.4) <5C6AD8B9-F7F6-3D41-8FB9-7522BA7662A5> /System/Library/PrivateFrameworks/SidecarUI.framework/Versions/A/SidecarUI
0x7fff66d98000 - 0x7fff6708eff7 com.apple.SkyLight (1.600.0 - 451.4) <02B6C1E5-C6CB-3065-91EF-DE13FD4BC726> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
0x7fff678db000 - 0x7fff678e9ffb com.apple.SpeechRecognitionCore (6.0.91.2 - 6.0.91.2) <791BB87B-7280-3EF3-8109-4A060C8F9368> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
0x7fff679ab000 - 0x7fff67c37ffe com.apple.spotlight.index (10.7.0 - 2076.7) <932C7705-353B-395F-9A23-09D62EAFAD81> /System/Library/PrivateFrameworks/SpotlightIndex.framework/Versions/A/SpotlightIndex
0x7fff67fc5000 - 0x7fff68006ff9 com.apple.StreamingZip (1.0 - 1) <BCAA0EB9-3038-3BB1-94E9-E7E5DA9CAE7A> /System/Library/PrivateFrameworks/StreamingZip.framework/Versions/A/StreamingZip
0x7fff6811d000 - 0x7fff68126ff7 com.apple.SymptomDiagnosticReporter (1.0 - 1238.120.1) <1BDDF257-18EA-3213-BC2E-3400C7AE4623>
/System/Library/PrivateFrameworks/SymptomDiagnosticReporter.framework/Versions/A/SymptomDiagnosticReporter
0x7fff68197000 - 0x7fff681c1ffe com.apple.framework.SystemAdministration (1.0 - 1.0) <9F05F741-31D7-3310-AC23-5F8E1CF7D046> /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/Versions/A/SystemAdministration
0x7fff683dd000 - 0x7fff683edff3 com.apple.TCC (1.0 - 1) <FFC71AC3-245B-37B2-A57C-15104BF46743> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
0x7fff68912000 - 0x7fff689d8ff0 com.apple.TextureIO (3.10.9 - 3.10.9) <CDE5AE6F-4AAB-391C-A84D-9FCD9E021BBC> /System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
0x7fff68b6f000 - 0x7fff68b70fff com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 33) <10E56F70-E234-31E0-9286-96D93A8ED17E> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x7fff68ba8000 - 0x7fff68e00ff0 com.apple.UIFoundation (1.0 - 662) <154E8B2A-BEF7-34B3-9ACC-504820F7B032> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
0x7fff68e97000 - 0x7fff68e9dffe com.apple.URLFormatting (119 - 119.18) <45C5B5CD-6741-3F10-8B47-1AFE9D25F017> /System/Library/PrivateFrameworks/URLFormatting.framework/Versions/A/URLFormatting
0x7fff69a75000 - 0x7fff69a95ffc com.apple.UserManagement (1.0 - 1) <C146B7BF-0B06-300A-B45C-E241E447978F> /System/Library/PrivateFrameworks/UserManagement.framework/Versions/A/UserManagement
0x7fff6a841000 - 0x7fff6a92bff8 com.apple.ViewBridge (464.1 - 464.1) <6563DE9C-3639-396C-8500-52326D525DE4> /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/ViewBridge
0x7fff6aad1000 - 0x7fff6aad2fff com.apple.WatchdogClient.framework (1.0 - 67.120.2) <FFA17DA1-F6DD-34D3-A708-1F73C8BA7EA7> /System/Library/PrivateFrameworks/WatchdogClient.framework/Versions/A/WatchdogClient
0x7fff6aca5000 - 0x7fff6aca5fff com.apple.WebInspectorUI (15609 - 15609.3.5.1.3) <FFB409AD-E344-3CF2-B76F-0FAEAAAB46E9> /System/Library/PrivateFrameworks/WebInspectorUI.framework/Versions/A/WebInspectorUI
0x7fff6ae61000 - 0x7fff6ae9cfff libAWDSupport.dylib (949) <EBE20139-E443-30DF-BCAD-2A6A8470F631> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libAWDSupport.dylib
0x7fff6ae9d000 - 0x7fff6b17dff7 libAWDSupportFramework.dylib (3541.2) <36AEAC24-D852-31A0-A750-ACB4D3441782> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libAWDSupportFramework.dylib
0x7fff6b17e000 - 0x7fff6b18ffff libprotobuf-lite.dylib (3541.2) <578CA7D8-149E-3643-937B-DAD5501E4575> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libprotobuf-lite.dylib
0x7fff6b190000 - 0x7fff6b1e9ffb libprotobuf.dylib (3541.2) <0CDB164D-E7C3-3D4F-BF11-47402D67D7B0> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libprotobuf.dylib
0x7fff6b1ea000 - 0x7fff6b22eff6 com.apple.awd (1.0 - 949) <9DA8A821-4354-3E24-BAA1-4519D2279F2B> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/WirelessDiagnostics
0x7fff6b702000 - 0x7fff6b705ffa com.apple.dt.XCTTargetBootstrap (1.0 - 16091) <4D2C7B80-3DE8-30BD-A6F0-D59C5E8F91D9> /System/Library/PrivateFrameworks/XCTTargetBootstrap.framework/Versions/A/XCTTargetBootstrap
0x7fff6b77f000 - 0x7fff6b78dff5 com.apple.audio.caulk (1.0 - 32.3) <DC6D48E8-F961-3B6C-9349-3D2E66522EFA> /System/Library/PrivateFrameworks/caulk.framework/Versions/A/caulk
0x7fff6b955000 - 0x7fff6b98affe com.apple.iCalendar (7.0 - 810.6.1) <1D8CBFD0-1B14-3AFE-88B6-88CFB8F11687> /System/Library/PrivateFrameworks/iCalendar.framework/Versions/A/iCalendar
0x7fff6bacf000 - 0x7fff6bad1ff3 com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <0E8CE493-2629-3F47-8C1A-BFA1C0B8D7EC> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
0x7fff6bad2000 - 0x7fff6bae5ffd com.apple.login (3.0 - 3.0) <C2BBE02B-BBD9-328B-ACD2-516D783A3D1F> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/login
0x7fff6bb17000 - 0x7fff6bb23ffd com.apple.perfdata (1.0 - 51.100.6) <D95F1AD6-8B1C-32B5-A54D-1AADB4C79F38> /System/Library/PrivateFrameworks/perfdata.framework/Versions/A/perfdata
0x7fff6bb24000 - 0x7fff6bb55ffd com.apple.contacts.vCard (1.0 - 3455.18) <7F08D787-1493-395A-86B7-F88981441E58> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
0x7fff6e4c3000 - 0x7fff6e4d8ffe libAccessibility.dylib (2790.70) <4A7CB98C-E838-3075-97A0-3322CF3FEFF4> /usr/lib/libAccessibility.dylib
0x7fff6e5a8000 - 0x7fff6e5b4ff9 libAudioStatistics.dylib (1104.93) <42CAC6A2-BCC3-391B-B1C1-D0AC69E99CF4> /usr/lib/libAudioStatistics.dylib
0x7fff6e5b5000 - 0x7fff6e5e8ffa libAudioToolboxUtility.dylib (1104.93) <20C66F4D-5DF3-3B07-8728-184DCDCB1248> /usr/lib/libAudioToolboxUtility.dylib
0x7fff6e5ef000 - 0x7fff6e623fff libCRFSuite.dylib (48) <602A4F18-1783-3B69-9DB6-CCBF4703476B> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
0x7fff6e626000 - 0x7fff6e630fff libChineseTokenizer.dylib (34) <3F5BC40A-C2CA-3CBE-9D97-E257DEA6BA63> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
0x7fff6e631000 - 0x7fff6e6b9fff libCoreStorage.dylib (551) <82A9C8F9-016A-31A8-9CE5-1AF40095C00E> /usr/lib/libCoreStorage.dylib
0x7fff6e6bc000 - 0x7fff6e6beff7 libDiagnosticMessagesClient.dylib (112) <C94F3B7B-1854-38EB-9778-834501C53B3F> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
0x7fff6e704000 - 0x7fff6e8bbffb libFosl_dynamic.dylib (100.4) <737573B2-190A-3BA1-8220-807AD0A2CE5E> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
0x7fff6e8e2000 - 0x7fff6e8e8ff3 libIOReport.dylib (54) <04AB2D0E-9D6B-3FA7-B838-593F67C6F85C> /usr/lib/libIOReport.dylib
0x7fff6e9ca000 - 0x7fff6e9d1fff libMatch.1.dylib (36) <5C6F3971-9D9E-3630-BDB6-60BFC5A665E0> /usr/lib/libMatch.1.dylib
0x7fff6ea00000 - 0x7fff6ea20ff7 libMobileGestalt.dylib (826.140.5) <B2F770D2-7AF0-39CC-B71F-314725061D82> /usr/lib/libMobileGestalt.dylib
0x7fff6eaa0000 - 0x7fff6eb7dff7 libSMC.dylib (20) <C9D0B11D-7A14-3126-8DF3-8A9F1DE912D6> /usr/lib/libSMC.dylib
0x7fff6eb92000 - 0x7fff6eb93fff libSystem.B.dylib (1281.100.1) <001B3B7F-D02C-31D3-B961-1ED445D5A266> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x7fff6eb94000 - 0x7fff6ec1fff7 libTelephonyUtilDynamic.dylib (5017.1) <649F71B8-8B54-35AD-83C5-7A6BA4B590E6> /usr/lib/libTelephonyUtilDynamic.dylib
0x7fff6ec20000 - 0x7fff6ec21fff libThaiTokenizer.dylib (3) <CDB63DB5-25A3-3DC7-B226-2D9E2D1EB786> /usr/lib/libThaiTokenizer.dylib
0x7fff6ec39000 - 0x7fff6ec4ffff libapple_nghttp2.dylib (1.39.2) <07FEC48A-87CF-32A3-8194-FA70B361713A> /usr/lib/libapple_nghttp2.dylib
0x7fff6ec84000 - 0x7fff6ecf6ff7 libarchive.2.dylib (72.140.1) <AC311FBA-F2DD-3595-AA76-769F912942B8> /usr/lib/libarchive.2.dylib
0x7fff6ecf7000 - 0x7fff6ed90fe5 libate.dylib (3.0.1) <76EA60FB-748C-313F-8951-B076540BEA97> /usr/lib/libate.dylib
0x7fff6ed94000 - 0x7fff6ed94ff3 libauto.dylib (187) <B6124448-7690-34AE-8939-ED84AAC630CE> /usr/lib/libauto.dylib
0x7fff6ee5a000 - 0x7fff6ee6affb libbsm.0.dylib (60.100.1) <00BFFB9A-2FFE-3C24-896A-251BC61917FD> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x7fff6ee6b000 - 0x7fff6ee77fff libbz2.1.0.dylib (44) <14CC4988-B6D4-3879-AFC2-9A0DDC6388DE> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x7fff6ee78000 - 0x7fff6eecafff libc++.1.dylib (902.1) <59A8239F-C28A-3B59-B8FA-11340DC85EDC> /usr/lib/libc++.1.dylib
0x7fff6eecb000 - 0x7fff6eee0ffb libc++abi.dylib (902) <E692F14F-C65E-303B-9921-BB7E97D77855> /usr/lib/libc++abi.dylib
0x7fff6eee1000 - 0x7fff6eee1fff libcharset.1.dylib (59) <72447768-9244-39AB-8E79-2FA14EC0AD33> /usr/lib/libcharset.1.dylib
0x7fff6eee2000 - 0x7fff6eef3fff libcmph.dylib (8) <E72A20DB-2E86-378D-A237-EB9A1370F989> /usr/lib/libcmph.dylib
0x7fff6eef4000 - 0x7fff6ef0bfd7 libcompression.dylib (87) <64C91066-586D-38C0-A2F3-3E60A940F859> /usr/lib/libcompression.dylib
0x7fff6f1e5000 - 0x7fff6f1fbff7 libcoretls.dylib (167) <770A5B96-936E-34E3-B006-B1CEC299B5A5> /usr/lib/libcoretls.dylib
0x7fff6f1fc000 - 0x7fff6f1fdfff libcoretls_cfhelpers.dylib (167) <ED52EF99-04FC-3576-9E96-DBA416154838> /usr/lib/libcoretls_cfhelpers.dylib
0x7fff6f6a0000 - 0x7fff6f7a4fef libcrypto.44.dylib (47.140.1) <CB6B188A-1ADC-3C5D-AFFC-2ACD86E235EE> /usr/lib/libcrypto.44.dylib
0x7fff6f7a7000 - 0x7fff6f7b2fff libcsfde.dylib (551) <105E7719-A4FD-3D45-892F-BC5D3503B33D> /usr/lib/libcsfde.dylib
0x7fff6f7ba000 - 0x7fff6f819ff7 libcups.2.dylib (483.6) <1067A7A0-4FDC-3873-97DC-31AC0E6A7DFE> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x7fff6f81b000 - 0x7fff6f880ff7 libcurl.4.dylib (118.120.2) <B3053DBB-460C-3820-8F4E-D9C1EEBA3D8F> /usr/lib/libcurl.4.dylib
0x7fff6f923000 - 0x7fff6f923fff libenergytrace.dylib (21) <162DFCC0-8F48-3DD0-914F-FA8653E27B26> /usr/lib/libenergytrace.dylib
0x7fff6f924000 - 0x7fff6f93cfff libexpat.1.dylib (19.60.2) <FED7C38B-92D8-342D-AED7-871B12D1F7E7> /usr/lib/libexpat.1.dylib
0x7fff6f94a000 - 0x7fff6f94cfff libfakelink.dylib (149.1) <36146CB2-E6A5-37BB-9EE8-1B4034D8F3AD> /usr/lib/libfakelink.dylib
0x7fff6f95b000 - 0x7fff6f960fff libgermantok.dylib (24) <BFAFD35B-D68C-30BF-80F2-FAEB26FB6A80> /usr/lib/libgermantok.dylib
0x7fff6f961000 - 0x7fff6f96aff7 libheimdal-asn1.dylib (564.140.1) <0AC6FB62-2B0F-3E93-A931-E4DC4B1D757A> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
0x7fff6f96b000 - 0x7fff6fa5bfff libiconv.2.dylib (59) <18311A67-E4EF-3CC7-95B3-C0EDEE3A282F> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x7fff6fa5c000 - 0x7fff6fcb3fff libicucore.A.dylib (64260.0.1) <8AC2CB07-E7E0-340D-A849-186FA1F27251> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x7fff6fccd000 - 0x7fff6fccefff liblangid.dylib (133) <30CFC08C-EF36-3CF5-8AEA-C1CB070306B7> /usr/lib/liblangid.dylib
0x7fff6fccf000 - 0x7fff6fce7ff3 liblzma.5.dylib (16) <C131EF18-2CDD-3271-8A30-A8760D4FE166> /usr/lib/liblzma.5.dylib
0x7fff6fcff000 - 0x7fff6fda6ff7 libmecab.dylib (883.11) <2DF2B2E9-438D-326E-89C8-DD5247ABFE08> /usr/lib/libmecab.dylib
0x7fff6fda7000 - 0x7fff70009ff1 libmecabra.dylib (883.11) <787FF18A-7440-3C30-A10C-7A34C63D3080> /usr/lib/libmecabra.dylib
0x7fff70376000 - 0x7fff703a5fff libncurses.5.4.dylib (57) <995DFEEA-40F3-377F-B73D-D02AC59D591F> /usr/lib/libncurses.5.4.dylib
0x7fff704d5000 - 0x7fff70951ff5 libnetwork.dylib (1880.120.4) <F2B8AAA5-E093-37F1-885B-EDCD9783F1C0> /usr/lib/libnetwork.dylib
0x7fff70952000 - 0x7fff70969fff libnetworkextension.dylib (1095.140.2) <676B14B3-EEA7-3109-8745-99DD284B6A29> /usr/lib/libnetworkextension.dylib
0x7fff709f2000 - 0x7fff70a25fde libobjc.A.dylib (787.1) <6DF81160-5E7F-3E31-AA1E-C875E3B98AF6> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x7fff70a26000 - 0x7fff70a27ff7 libodfde.dylib (26) <4604C435-5321-3121-931A-04E3261B8686> /usr/lib/libodfde.dylib
0x7fff70a38000 - 0x7fff70a3cfff libpam.2.dylib (25.100.1) <0502F395-8EE6-3D2A-9239-06FD5622E19E> /usr/lib/libpam.2.dylib
0x7fff70a3f000 - 0x7fff70a75ff7 libpcap.A.dylib (89.120.1) <A748C246-1484-3CBC-94DD-B4C47877AA78> /usr/lib/libpcap.A.dylib
0x7fff70ab5000 - 0x7fff70ac3ff9 libperfcheck.dylib (37.100.2) <11061625-3832-3A3A-BAC4-B711A71D5FA7> /usr/lib/libperfcheck.dylib
0x7fff70af9000 - 0x7fff70b11fff libresolv.9.dylib (67.40.1) <C57EDFEF-D36A-310B-8D14-8C68A625B1E8> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x7fff70b13000 - 0x7fff70b57ff7 libsandbox.1.dylib (1217.140.4) <9A1B5D3D-F30C-3FC5-8455-F4A3D067DF53> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
0x7fff70b58000 - 0x7fff70b6aff7 libsasl2.2.dylib (213.120.1) <E7573AC1-83FD-305A-8FB8-03145BDA286B> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x7fff70b6b000 - 0x7fff70b6cff7 libspindump.dylib (281.3) <B03C6E7D-99CB-3B79-A70E-ED24A6A1BEF5> /usr/lib/libspindump.dylib
0x7fff70b6d000 - 0x7fff70d57ff7 libsqlite3.dylib (308.5) <35A2BD9F-4E33-30DE-A994-4AB585AC3AFE> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x7fff70e4b000 - 0x7fff70e78ffb libssl.46.dylib (47.140.1) <06932872-13DA-33E3-8C28-7B49FC582039> /usr/lib/libssl.46.dylib
0x7fff70e7b000 - 0x7fff70ec5ff7 libstdc++.6.dylib (104.1) <1AD78D98-D287-3A49-AFBB-4999CB334D2B> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x7fff70efa000 - 0x7fff70f2bff7 libtidy.A.dylib (17.2) <41B15FFB-6FD2-3E1B-A1F8-E6B12EF3C1EE> /usr/lib/libtidy.A.dylib
0x7fff70f4d000 - 0x7fff70fa7ff8 libusrtcp.dylib (1880.120.4) <4FE72CED-B2F1-3483-B8CC-7FBF5ED04CA1> /usr/lib/libusrtcp.dylib
0x7fff70fa8000 - 0x7fff70fabffb libutil.dylib (57) <F01467F6-23A7-37EE-A170-33CE1577B41D> /usr/lib/libutil.dylib
0x7fff70fac000 - 0x7fff70fb9ff7 libxar.1.dylib (425.2) <EE964412-9E25-30B3-BCC0-CCEFBCC8094B> /usr/lib/libxar.1.dylib
0x7fff70fbf000 - 0x7fff710a1ff7 libxml2.2.dylib (33.4) <EFA77CC6-9139-37B3-98D4-B0E526110EE3> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x7fff710a5000 - 0x7fff710cdfff libxslt.1.dylib (16.9) <34A45627-DA5B-37D2-9609-65B425E0010A> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x7fff710ce000 - 0x7fff710e0ff3 libz.1.dylib (76) <793D9643-CD83-3AAC-8B96-88D548FAB620> /usr/lib/libz.1.dylib
0x7fff7198f000 - 0x7fff71994ff3 libcache.dylib (83) <5940876E-AC8A-3BE0-80B3-DE3FB14E257A> /usr/lib/system/libcache.dylib
0x7fff71995000 - 0x7fff719a0fff libcommonCrypto.dylib (60165.120.1) <C095BD55-1D27-337F-9B02-885E1C7FF87A> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
0x7fff719a1000 - 0x7fff719a8fff libcompiler_rt.dylib (101.2) <6E80AC11-A277-31FA-AEEF-E5A528274C77> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
0x7fff719a9000 - 0x7fff719b2ff7 libcopyfile.dylib (166.40.1) <EB5E0BC8-873D-3546-A40E-C36DC46FA8F6> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
0x7fff719b3000 - 0x7fff71a45fdb libcorecrypto.dylib (866.140.1) <0B6C52DB-5A50-3FCD-8B5E-C0C2F35857E3> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
0x7fff71b52000 - 0x7fff71b92ff0 libdispatch.dylib (1173.100.2) <EAD535EE-1270-39A9-A254-95CF117FF3B0> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x7fff71b93000 - 0x7fff71bc9fff libdyld.dylib (750.6) <24C41E8B-6B33-30C7-94C9-02D2BD051D66> /usr/lib/system/libdyld.dylib
0x7fff71bca000 - 0x7fff71bcaffb libkeymgr.dylib (30) <6F582FDB-EB1A-3ED2-A989-B750643E2647> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
0x7fff71bcb000 - 0x7fff71bd7ff3 libkxld.dylib (6153.141.1) <756B1F0D-2E37-31A7-A6F0-2E5C22E62C3D> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x7fff71bd8000 - 0x7fff71bd8ff7 liblaunch.dylib (1738.140.1) <AFBCBDD3-0B55-3ECD-8E04-A73A3A57356B> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
0x7fff71bd9000 - 0x7fff71bdeff7 libmacho.dylib (959.0.1) <1B0296B5-3FD0-342C-BCC2-9886351A4391> /usr/lib/system/libmacho.dylib
0x7fff71bdf000 - 0x7fff71be1ff3 libquarantine.dylib (110.40.3) <67FE2676-F9E8-3797-AEE5-F5F9D191CFA3> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
0x7fff71be2000 - 0x7fff71be3ff7 libremovefile.dylib (48) <5CEBDAB2-988A-3B66-87BC-3C45D1C08730> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
0x7fff71be4000 - 0x7fff71bfbff3 libsystem_asl.dylib (377.60.2) <7A07FF86-658E-35D7-8136-829737E98B7B> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
0x7fff71bfc000 - 0x7fff71bfcff7 libsystem_blocks.dylib (74) <0D53847E-AF5F-3ACF-B51F-A15DEA4DEC58> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
0x7fff71bfd000 - 0x7fff71c84fff libsystem_c.dylib (1353.100.2) <AF7873B0-AC4A-3C67-89BB-B8DA87718DAE> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
0x7fff71c85000 - 0x7fff71c88ffb libsystem_configuration.dylib (1061.141.1) <0EE84C33-64FD-372B-974A-AF7A136F2068> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
0x7fff71c89000 - 0x7fff71c8cfff libsystem_coreservices.dylib (114) <08B89E9B-C5B2-3E73-8964-03E58692B21F> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
0x7fff71c8d000 - 0x7fff71c95fff libsystem_darwin.dylib (1353.100.2) <BD5BAD5B-AC3F-371A-B4FC-ADF86D6DCE51> /usr/lib/system/libsystem_darwin.dylib
0x7fff71c96000 - 0x7fff71c9dfff libsystem_dnssd.dylib (1096.100.3) <01E0965B-83E5-356C-AC1F-C723F5AAB483> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
0x7fff71c9e000 - 0x7fff71c9fffb libsystem_featureflags.dylib (17) <6317641E-B43F-36A3-974E-6073786B94B9> /usr/lib/system/libsystem_featureflags.dylib
0x7fff71ca0000 - 0x7fff71cedff7 libsystem_info.dylib (538) <4DD813CB-D7B0-3AB5-9054-D2E4FF7A64B9> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
0x7fff71cee000 - 0x7fff71d1aff7 libsystem_kernel.dylib (6153.141.1) <2B6311E6-6240-3EF7-8C87-475B66F7452C> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x7fff71d1b000 - 0x7fff71d62fff libsystem_m.dylib (3178) <77A9D888-36E9-3968-8103-C82FFFC60B9E> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
0x7fff71d63000 - 0x7fff71d8afff libsystem_malloc.dylib (283.100.6) <059F4DBD-856A-3A59-8B20-FD4B6918C5F2> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
0x7fff71d8b000 - 0x7fff71d98ffb libsystem_networkextension.dylib (1095.140.2) <4CCE78C9-1DC4-3375-9828-D5BD739D23F3> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
0x7fff71d99000 - 0x7fff71da2ff7 libsystem_notify.dylib (241.100.2) <DEAD75F2-DD34-3E8F-82DE-344625A2C25E> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
0x7fff71da3000 - 0x7fff71dabfef libsystem_platform.dylib (220.100.1) <97E825F6-D823-366C-9FF3-B1C8EA891044> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
0x7fff71dac000 - 0x7fff71db6fff libsystem_pthread.dylib (416.100.3) <80B053AA-B6F7-3B59-BC44-78A5A4F7368F> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x7fff71db7000 - 0x7fff71dbbff3 libsystem_sandbox.dylib (1217.140.4) <20BF94E2-DAB8-3EBE-AACE-99DF84C1C391> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
0x7fff71dbc000 - 0x7fff71dbefff libsystem_secinit.dylib (62.100.2) <28EDEB6F-899B-373D-B761-4C20D39285D9> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
0x7fff71dbf000 - 0x7fff71dc6ffb libsystem_symptoms.dylib (1238.120.1) <22800D8C-5C2A-3171-8C29-311BBE67F198> /usr/lib/system/libsystem_symptoms.dylib
0x7fff71dc7000 - 0x7fff71dddff2 libsystem_trace.dylib (1147.120) <DC00C77E-4709-31F0-B913-CF09559B7A6F> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
0x7fff71ddf000 - 0x7fff71de4ff7 libunwind.dylib (35.4) <42B7B509-BAFE-365B-893A-72414C92F5BF> /usr/lib/system/libunwind.dylib
0x7fff71de5000 - 0x7fff71e1affe libxpc.dylib (1738.140.1) <58E276A9-EE11-3F02-9D3E-5371E604E677> /usr/lib/system/libxpc.dylib
External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 1
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 389961
thread_create: 0
thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=788.6M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=788.6M(100%)
Writable regions: Total=3.3G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=3.3G(100%)
VIRTUAL REGION
REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
Accelerate framework 640K 5
Activity Tracing 256K 1
CG backing stores 156.5M 5
CG image 21.6M 61
CoreAnimation 560K 11
CoreGraphics 8K 1
CoreImage 24K 2
CoreUI image data 3072K 24
Foundation 24K 2
IOKit 7940K 1
Image IO 9232K 14
JS JIT generated code 1.0G 3
JS VM Isolated Heap 224K 9
Kernel Alloc Once 8K 1
MALLOC 953.9M 191
MALLOC guard page 48K 11
MALLOC_LARGE (reserved) 1152K 2 reserved VM address space (unallocated)
MALLOC_NANO (reserved) 384.0M 1 reserved VM address space (unallocated)
OpenGL GLSL 256K 3
SQLite page cache 64K 1
STACK GUARD 384K 44
Stack 45.0M 44
Stack Guard 56.1M 26
VM_ALLOCATE 326.4M 191
VM_ALLOCATE (reserved) 401.6M 11 reserved VM address space (unallocated)
WebKit Malloc 11.3M 17
__DATA 63.0M 489
__DATA_CONST 113K 6
__FONT_DATA 4K 1
__GLSLBUILTINS 5176K 1
__LINKEDIT 393.0M 21
__OBJC_RO 32.3M 1
__OBJC_RW 1908K 2
__TEXT 395.6M 464
__UNICODE 564K 1
mapped file 266.3M 180
shared memory 632K 14
TOTAL 4.5G 1862
TOTAL, minus reserved VM space 3.7G 1862
Model: iMac18,3, BootROM 428.0.0.0.0, 4 processors, Quad-Core Intel Core i5, 3,5 GHz, 16 GB, SMC 2.41f2
Graphics: kHW_AMDRadeonPro575Item, Radeon Pro 575, spdisplays_pcie_device, 4 GB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR4 SO-DIMM, 2400 MHz, 0x80AD, 0x484D413831475336414652384E2D554820202020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR4 SO-DIMM, 2400 MHz, 0x80AD, 0x484D413831475336414652384E2D554820202020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x16F), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.111.1 AirPortDriverBrcmNIC-1615.1)
Bluetooth: Version 7.0.6f7, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: APPLE HDD ST1000DM003, 1 TB
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: USB2.0-CRW
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Apple USB SuperDrive
USB Device: USB 2.0 Hub
USB Device: Magic Trackpad 2
Thunderbolt Bus: iMac, Apple Inc., 41.4
Ringrazio chi si prende questa croce....
marco1968
dopo aver installato big sur hi riscontrato che desktop telematico non funziona, in pratica non permette di selezionare un utente oppure di crearne uno nuovo. Ovviamente la cosa non mi ha meravigliato sapendolo i precedenti di desktop telematico. Vediamo quando tempo ci vorrà per un aggiornamento stabile.
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
tatanka1969
Salve, qualcuno ha risolto il problema evidenziato in questo post (crash nell'apertura del PDF delle ricevute)?
Ho lo stesso problema con lo stesso ambiente.
Grazie in anticipo.
avvalaia ha scritto:
mer, 29 lug 2020 21:36
Salve.... Vorrei sottoporre il mio caso.
Seguendo i Vostri consigli sono riuscito ad abilitare desktop telematico sul mio iMac con catalina 10.15.6
Purtroppo però ogni volta che voglio visualizzare una ricevuta mi crasha con il seguente errore
Process: DesktopTelematico [29156]
Path: /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
Identifier: DesktopTelematico
Version: 4.3 (4.3)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DesktopTelematico [29156]
User ID: 501
Date/Time: 2020-07-29 21:26:59.874 +0200
OS Version: Mac OS X 10.15.6 (19G73)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 6D1BDB3D-395E-7DA0-BA47-26EDFAAEFD06
Sleep/Wake UUID: 1D4E49F9-E688-4279-BCCF-1E28758E931D
Time Awake Since Boot: 540000 seconds
Time Since Wake: 78000 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 43
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGABRT)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000018
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
VM Regions Near 0x18:
Torna a “Desktop Telematico”
