OnyX
esco
esco ha scritto:OnyX è sconsigliato su un macmini-server con Sierra 10.12.5 ?
Potrebbe generare conflitti sui permessi sulla parte Server?
Temo sia successo qualcosa, il server si è rallentato (ma non lo avevo riavviato).
Ora riavvio e speriamo bene :wink:
Non ci sono differenze, non è sconsigliato.
La risposta al problema sta nel topic di EtreCheck.
Ti ho risposto lì
Ciccioven
Io ho usato la funzione manutenzione ma è più di mezz’ora che dopo il riavvio lo schermo è rimasto bianco. Devo spegnere manualmente o devo aspettare? Grazie
iMac 21,5 late 2012 i5 8Gb Ram
MacBook Pro Late 2011
Spegni, avvia da Recovery e ripara il disco.
Cosa hai usato, esattamente, in Manutenzione?
Ciccioven
Sulla versione mer high Sierra la schermata con le vari voci tutte sezionate , ho cliccato su esegui e poi mi ha chiesto di riavviare.
Ciccioven ha scritto:... la schermata con le vari voci tutte sezionate...
Non vanno mai selezionate tutte le voci.
L'uso di OnyX deve essere limitato al risolvere un problema.
Sono comandi di Terminale, alcuni abbastanza distruttivi o che agiscono a basso livello del sistema.
Possono essere pericolosi se applicati contemporaneamente.
Ora vedi se la riparazione del disco dalla partizione di ripristino (Recovery, raggiungibile avviando con ⌘+R) risolve.
Altrimenti devi reinstallare il sistema.
In modo semplice, su se stesso, senza inizializzare.
Questo che segue è un esempio di un intervento mirato.
Come vedi non tutte le voci sono spuntate e le opzioni limitate.
Dovrebbe essere eseguito dopo una pulizia manuale di disinstallazioni e risistemazioni:
Con queste opzioni
Ciccioven
Grazie, al momento rifunziona
Riprendo questo storico thread per porre una domanda...
Qualcuno sa come mai questa opzione in Parametri/Login non è selezionabile?
Io sono su Mojave, ma ho visto qui che anche su OnyX per Monterey non lo è. :scratch: :scratch:
Giobatta
Nel mio iMac (late 2013 - 10.14.6) l'opzione è aperta...
Schermata 2022-03-28 alle 16.43.03.png (101.47 KiB) Visto 727 volte
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
Giobatta ha scritto:
lun, 28 mar 2022 16:48
Grazie per la risposta Giobatta. Anche il mio MacBook è un Late 2013 con macOS 10.14.6
Una differenza, quindi è il tipo di Mac... potrebbe forse essere questo il punto, chissà?! :scratch:
Sia io che Paolinoweb abbiamo un MacBook, forse sui portatili non si può cambiare il funzionamento del pulsante di accensione/spegnimento?
franzphone
Confermo che con Monterey 12.3 su MacBook Pro con M1 e OnyX Versione 4.1.7 (220327) anch'io ho la stessa schermata di Jethro.
Premendo il tasto (che principalmente serve da TouchID) non esiste l'opzione come qualche versione SO precedente.
L'unica cosa che mi permette di fare è premendolo insieme il tasto control: fa il log-out utente.
Nel mio iMac (27-inch, Late 2013) con sopra installato macOS 10.15.7 Catalina la voce è attiva e selezionabile (e già che c'ero l'ho selezionata) :)
Alberto.G
Rispondo anch’io.
Nel mio iMac in firma, quindi ancora con Intel e con presente Monterey versione 12.3, la voce è attiva e selezionabile: l’ho selezionata per provare.
Per la precisione, trattasi dell'opzione "Pulsante di accensione".
Ho spento l’iMac, poi l’ho riacceso con il tasto di accensione.
Sul mio iMac il comportamento è stato questo:
appena la barra di scorrimento ha terminato la corsa, il display è rimasto completamento al buio (nero) per almeno 8/10 secondi, poi è comparsa la solita finestra di login (nome utente + psw da digitare).
Conclusioni: ho rimesso tutto come stava prima!
paolinoweb
In ritardo, anche per me non è selezionabile - air 2020 intel -
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
..anche sul vetusto highsierra e MB air 2011, spuntando quella casella e tenendo premuto il tasto accensione, compare una finestra di prompt con le voci di riavvio, spegni, etc
Torna a “Tutorial”
