Ethernet Lan e Web, problema
alfaman2
Per collegarmi al server LAN devo fare:
IPv4: 192.168.2.107
Maschera sottorete: 255.255.255.0
Router: 192.168.2.1
Server DNS 8.8.8.8, 208.67.222.222
Ma così non posso navigare sul Web.
Per navigare sul Web devo fare:
IPv4: 192.168.2.125
Maschera sottorete: 255.255.255.255
Router: 192.168.2.1
Ma così non posso collegarmi al server LAN
Come posso trovare una sintesi senza dover modificare ogni volta?
Mac Pro (fine 2013); 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5; 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC; OSX 10.11.6
RickS
alfaman2 ha scritto:
gio, 20 gen 2022 09:56
IPv4: 192.168.2.125
Router: 192.168.2.1
Basta che tu cambi la maschera di sottorete da 255.255.255.255 a 255.255.255.0
Ovviamente a meno che non ci sia anche qualche problema a livello di configurazione del router, come un qualche tipo di filtro che riguardi l'IP 192.168.2.125 o l'accesso al server LAN
amoeba
Per non sbagliare metterei in DHCP e fine della storia. !!! indirizzi duplicati in agguato !!!
Se insisti col IP fisso, metti la maschera come ha indicato RickS, e io come indirizzo DNS metterei l'indirizzo del Gateway: 192.168.2.1 (se è quello).
Le problematiche le esamini sul router, come ha ben scritto RickS.
Conosci il simpatico IP Scanner Home ?
RickS
amoeba ha scritto:
gio, 20 gen 2022 12:28
Mettere come DNS il Gateway in molti casi non è una buona idea, rischi di rallentare tutto, se ad esempio hai un modem/router minimo di quelli dati in comodato da TIM, Vodafone, ecc. farai ricadere sul modem/router la risoluzione di tutti gli indirizzi internet, e visto che i solitamente i processori e i firmware di questi apparati sono scarsi, potresti avere come risultato un grosso rallentamento.
Per quanto riguarda il DCHP, bisogna vedere se sul suo router è stato attivato, e comunque bisogna vedere come è configurata la sua rete, in molti casi usare il DHCP senza configurare anche il Reservation IP o Static IP, cioè poter assegnare in automatico tramite il DHCP un indirizzo fisso ad una determinata macchina, può portare ad una serie di altri problemi.
alfaman2
RickS ha scritto:
gio, 20 gen 2022 11:46
IPv4: 192.168.2.125
Router: 192.168.2.1
Non è servito, cioè con l’ultimo zero mi passa alla Lan, e col 255 torna al web.
La rete è in un ufficio ed è windows, e sono l’unico mac. Volevo fare vedere che me le cavavo da solo... ma niente, dovrò tornare a chiedere all’ammin. ma già aveva fatto un intervento che subito è andato bene ma al nuovo riavvio il giorno dopo il problema s’è ripresentato.
paolinoweb
Dovrebbe bastare creare una nuova posizione in rete. la andrai a scegliere nella mela in alto. molto comodo. crei una nuova posizione in rete, gli dai il nome che vuoi LAN 1 come ho messo io ma anche chiamarla Pippo va bene, ora nel menù a tendina si può scegliere fra posizione automatica dove è mettiamo sia la subnet 255.255.255.255 e la LAN 1 che dopo che l'hai creata vai in avanzate tcp ip -
- metti l'altra subnet 255.255.255.0 con l 'ip gateway dns
A questo punto fai applica e dal menù mela avrai la voce posizione . scegli automatica o LAN 1 . ogni posizione avrà la sua configurazione di rete.
Vedi screenshot
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
amoeba
ven, 21 gen 2022 23:34
Diciamo che non aveva risolto.
Da quello che scrivi sembra un problema limitato all'assegnazione degli indirizzi IP. I consigli te li ho scritti sopra...
paolinoweb
amoeba ha scritto:
sab, 22 gen 2022 12:04
una soluzione è dhcp come dici tu, ma se l'amministratore di rete utilizza l'infrastruttura con ip fissi e cambia solo la sottorete fra le due reti, la mia credo sia la soluzione più adatta che è anche documentata da support.apple. si fa lo switch fra due reti, ogni posizione ha la sua configurazione di rete, puoi creare anche 10 posizioni per 10 uffici diversi e non dover cambiare ogni volta parametri
su Windows ci sono decine di programmi stile ip switcher, netsetman e altri... su mac crei profili di rete.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Gli ip fissi si portavano negli anni 90! :-D
paolinoweb
sab, 22 gen 2022 18:56
Ciao Franz,
si usano meno ma ci sono ancora strutture aziendali dove ci sono ip fissi. Ci sono dei software - mal sviluppati magari - che hanno ancora bisogno di puntare ad un indirizzo fisso.
Esempio pratico vedo che spesso nelle aziende dove ci sono multifunzione a noleggio che utilizzano ip fisso mentre i pc/mac sono in dhcp oppure altra realtà, alcuni computer in dhcp,
altri con ip fisso. questo lo vedo più sul mondo windows, ci sono pc che se non gli metti ip fisso non sono raggiungibili in rete locale, quindi per raggiungerlo un bel //192.168.x.x altrimenti non lo vedi in rete. Il software dello studio mio dentista, windows, per raggiungere la macchina che fa la panoramica devi dargli indirizzo fisso. chi gli fornisce il software gli imposta le macchine cosi.
Poi mi chiama che non funziona qualcosa, che il gestionale non vede più il server, io sul gestionale non posso metterci mano, chiamo assistenza e mi fanno editare dei file in modo che puntino al server con indirizzo fisso, gestionale che ha dentro anche le panoramiche o la semplice radiografia... poi si fa montare le telelcamere di video sorveglianza e gli incasinano la rete... che palle quando più
persone gestiscono i computer. Ovviamente lui ha un Mac ma usa Windows con bootcamp... 3000 euro di Mac per usarlo in windows... beato lui e tutti i soldi che ha.... :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
drW
Non tutti i router hanno un DHCP efficiente e veloce nell’assegnazione degli IP. Spesso un IP statico velocizza sensibilmente la negoziazione.
Preistoria, perdonatemi. Stampanti, router, server, e altri dispositivi che non sono in grado di ricordarsi l'ultimo IP (o di adattarsi se impegnato) appartengono ad un passato superiore ai 10 anni. Preistoria nell'informatica.
drW
sab, 22 gen 2022 21:50
Non direi. Vodafone ha quello scatolotto super prezzato che fa fatica a ricordare due client Wi-Fi.
Non direi, qualsiasi modem/router prodotto negli ultimi 10 anni non ha problemi con il DHCP. Sono le periferiche al massimo ad avere poca memoria.
paolinoweb
Non prendetela come cosa certa, navigate un po' e guardate se la mia affermazione è vera o falsa.
Non sono i dispositivi che tengono in memoria l'indirizzo ip in dhcp che il router fornisce.
E' il router che fornisce lo stesso ip al dipositivo che si collega e richiede indirizzo, tramite il mac address della scheda di rete del dipositivo che è univoco - stampante, webcam, pc qualsiasi cosa -
In pratica il router vede il mac address del dispositivo e gli assegna lo stesso ip dato in precedenza
La funzione DHCP Reservation (Dynamic Host Configuration Protocol Reservation) (Prenotazione DHCP) consente al router di prenotare l'affitto di un indirizzo IP per l'utilizzo di un dispositivo specifico nella rete, garantendo effettivamente che il router non assegni l'indirizzo IP ad altri dispositivi in rete.
https://www.linksys.com/it/support-arti ... rvation%20(Dynamic,ad%20altri%20dispositivi%20in%20rete.
Quello di cui non sono sicuro è se bisogna abbinare al router il dispositivo con il mac address manualmente come l'esempio sopra, oppure il router più moderno dalla prima assegnazione dell'ip tiene già in memoria da solo il mac address e quindi fornirà sempre lo stesso ip al dipositivo.
A voi la parola
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
