iPhone - Sincronizzazione
Filippo77
Attualmente ho un vecchio iPhone e dovrei prendere un altro, il vecchio iPhone lo tengo con un’altra sim, mentre quello nuovo con la sim del vecchio…
Vorrei mantenere lo stesso ID Apple, ma non voglio che nel vecchio, si sincronizzano tutti i dati calendario contatti foto ecc… mentre nel nuovo vorrei che sincronizza tutti i dati su iCloud, quindi calendario contatti foto ecc..
È fattibile e come si procede?
Con la speranza che questa volta non compaiono tre mcb 😂😂😂 :D :D
viewtopic.php?f=70&t=49673&p=553170#p553170
viewtopic.php?f=58&t=49738&p=553169#p553169
Basta andare nelle impostazioni iCloud del vecchio e disattivare la sincronizzazione di quello che non vuoi sincronizzare...
Filippo77
Sono andato nel vecchio ho disattivato messaggi, ma non trovo la disattivazione delle ultime chiamate fatte, infatti le ritrovo sul vecchio, come si disattivano le chiamate? Non voglio che vadano sul vecchio…
Non credo che l'elenco chiamate recenti sia sincronizzato, probabilmente sono vecchie; prova a cancellare le chiamate dal vecchio e fanne dal nuovo per vedere se le sincronizza. Sono numeri diversi, non dovrebbe
Filippo77
Si confermo che vedo lo storico delle chiamate su entrambi iPhone, sono riuscito a non sincronizzare i messaggi..
ma non lo storico...come faccio a disattivare lo storico?
Mi sa che devi disattivare iCloud Drive
https://support.apple.com/it-it/HT207729
Filippo77
Grazie Scialla del tuo interessamento, quindi dovrei disattivare iCloud Drive, che è fondamentale per me averlo, per non avere le chiamate recenti su l’altro iPhone?
Incredibile che Apple ha dato la possibilità di scegliere se avere le chiamate recenti o meno…. 🤔 ho provato a cercare un po’ in giro e sono in tanti che chiedono la stessa cosa 😦
Possibile che non ci sia un modo per evitare questo?
esco
Filippo77 ha scritto:
lun, 27 dic 2021 16:54
Non so se utile, considera che comunque lo storico delle chiamate è limitato alle ultime 100: dalla centunesima in poi si cancellano automaticamente (a me ad esempio dispiace, perché avrei preferito decidere come conservare le chiamate, non con il limite del "numero" ma con il limite del "tempo", nel mio caso almeno un paio di mesi).
franzphone
Ciao Filippo77,
ha sempre funzionato così con lo stesso ID da iOS 9.
iCloud Drive (come suggerito da Scialla) è il principale responsabile, quindi comincio nel dirti che tenendo lo stesso id iCloud, forse, non è possibile questa opzione, ma potresti provare queste opzioni (che servono per altre cose ma potrebbero avere una connessione) ad esclusione sull’iPhone nel quale non vuoi che il registro chiamate si sincronizzi:
Impostazioni—> telefono, verifica se il numero è corretto
Impostazioni—> telefono—> Chiamate—> su altri dispositivi (no)
Impostazioni—> generali—> AirPlay e Handoff (disattiva)
Impostazioni—> FaceTime—> puoi ricevere chiamate su (elimina l’e-mail id Apple e lascia, se utilizzi FaceTime, solo il numero di quel telefono)
Facci sapere.
Domanda: perché utilizzare lo stesso ID?
Filippo77
Ciao Franzphone, grazie per l’interessamento, tutte e 4 possibilità nelle impostazioni che ho provato purtroppo non ha risolto il problema, ho finanche disattivato Face Time, per sicurezza.
Utilizzo lo stesso ID altrimenti viene meno il senso di una serie di comodità condivisione in tempo reale di rubrica, file, memo, promemoria, calendario, preferiti ecc..
C’è solo una cosa che ho appena notato, magari non c’entra nulla ma lo riporto, sul nuovo - impostazioni - nome numeri tel. - ho i due nr di entrambe le sim, sul vecchio stessa cosa, ma non c’è modo di eliminarne uno dei due…c’è solo una possibilità (Modifica), ma permette di eliminare solo l’email e non i nr telefonici…
franzphone
lun, 03 gen 2022 02:57
Capisco...
In pratica hai 2 telefoni (professionale e personale se ho capito bene) con i quali hai tutto condiviso, ma non vuoi che il registro chiamate lo sia...
iCloud Drive è proprio quello che fa...
Il percorso esatto nel quale hai questi 2 numeri è per caso:
impostazioni--> telefono--> il mio numero
oppure è in un altro menù tipo FaceTime?
Filippo77
franzphone ha scritto:
lun, 03 gen 2022 12:42
Capisco...
Esatto è proprio così 2 telefoni per due scopi e tutto sincronizzato, ma che non voglio che il registro chiamate lo sia...
Il percorso è il seguente:
- Impostazioni - nome e cognome - nome numeri di telefono email -
franzphone
lun, 03 gen 2022 15:04
questo percorso è l'ID Apple, ti consiglio di lasciare l'email...
Se vuoi fare una prova; ma sarà pressoché inutile, dato che iCloud Drive funzione con l'ID Apple; vai su iCloud.com ed elimina il numero di telefono del 2° telefono.
Filippo77
lun, 03 gen 2022 15:45
Su iCloud.com non trovo come si elimina il nr mi spieghi il percorso?
franzphone
lun, 03 gen 2022 17:04
Una volta effettuato l’accesso vai su
Sicurezza / Modifica
troverai il numero di telefono e clicchi tasto X e confermi la scelta dal pulsante Rimuovi.
Torna a “iOS & iPadOS”
