Box esterno USB per dischi NVME M.2 SSD
andrea_mac
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 21 set 2021 11:16
andrea_mac ha scritto:
mar, 21 set 2021 10:53
Inutile dire che iMac27 "sostituito" il disco di sistema, ha cambiato passo ed è diventato molto molto più veloce.
Che disco hai messo?
Che temperature raggiunge?
Te lo chiedo perché ho intenzione di prendere il mini M1 col massimo di ram e se non mi bastasse il disco da 250 GB abbinargli un disco esterno più capiente.
Kingston A2000 da 1TB
Di solito scelgo Kingston o Crucial.
Su iMac il Kingston A2000, che come detto fa da disco di avvio/sistema operativo.
Le temperature non le ho misurate perché anche a prendere in mano il box non mi è mai apparso abbastanza caldo da preoccuparmi.
Idem per l'altro box NVMe M.2 SSD collegato al MBP16 per le macchine virtuali e per i dati.
Ogni tanto avvicino la mano e non mi sembra mai abbastanza caldo per preoccuparmi e per andare a misurare le temperature.
Se ti interessa posso verificarlo con dati alla mano. Dimmi se e come preferisci che lo faccia.
    UNIX Live Free or Die!
    mer, 22 set 2021 08:53
    Avvicini solamente o riesci a tenerlo in mano?
    Te lo chiedo perché ho fatto la prova con i dischi tradizionali. Nei loro box trasmettono il calore ma se si potesse toccarli direttamente, si avrebbe una sensazione diversa di quanto scaldano.
    Ho un disco nudo (hgst x nas) in un dock che, quando è in funzione da un po', è bello caldo.
    Probabilmente anche gli altri dischi scaldano in modo simile ma essendo in box non apribili e non a contatto diretto con la parte esterna sembrano meno caldi.
    Un giorno acquisterò un termometro adatto per togliermi la curiosità. :)
    Pingus
    mer, 22 set 2021 09:54
    Tranquillamente...
    Appena ricontrollato entrambi. Posso tranquillamente chiuderlo nella mano. Ma davvero eh, non è per niente caldo e il collega ci sta lavorando su iMac27.
    Anzi per assurdo è poco più caldo quello collegato al MBP16. Che strano.
    Entrambi a temperature assolutamente più che tolleranti.
    Secondo me ha un'ottimo scambio termico il box in questione.
    Box esterno USB per dischi NVME M.2 SSD CSL-Computer https://amzn.to/3lmfHRH
    Pingus
    Se qualcuno vuole suggerirmi un software per verificare le temperature, posso fare eventuali test.
    Comunque è davvero bassa la temperatura.
    andrea_mac
    ahahah ops ho sbagliato account :D
    massì lo sanno tutti che sono io ;-)
    piuttosto parliamo di cose serie...
    meglio prendere questi post e fare un thread intitolato: "Box esterno USB per dischi NVME M.2 SSD"
    grazie scialla!
    altrimenti KP mi sgrida...
      Pingus ha scritto:
      mer, 22 set 2021 12:32
      Grazie.
      Non mi pare che i soliti programmi (macs fan control o smcfancontrol) mostrino le temperature dei dischi esterni.
      Pensavo di utilizzare un termometro di questo tipo:
      https://www.amazon.it/Termometro-Infrar ... 07VXN2ZGW/
      mer, 22 set 2021 12:37
      grazie scialla!
      Prego :)
      andrea_mac
      Preso anche questo!
      Sembra molto buono anche lui in velocità e raffreddamento.
      https://www.amazon.it/gp/product/B07TSBR114/
      FIDECO M.2 NVME SSD Adattatore, USB 3.1
      in metallo, con dissipatore, viti, cacciavitino, viti di scorta, imballo ottimo, manualetto, c'è tutto
      assemblato bene
      ah!
      doppi cavi, da USB-C a USB e da USB-C a USB-C
      a questo prezzo forse è anche troppo :-)
        utente eliminato
        dom, 17 ott 2021 21:39
        Preso anche questo!
        assemblato bene
        ah!
        Ciao, a quale SSD l'hai abbinato? Puoi postare un test?
        andrea_mac
        Riassumo ma le situazioni sono differenti. Poi vi scrivo i risultati ottenuti.
        adattatore FIDECO (elettronica JMicron Technology Corp.)
        Disco SSD INTEL 512GB Serie 600p M.2 PCIe x4 NVMe
        disco formattato in NTFS
        adattatore CSL (elettronica Realtek Semiconductor Corp.)
        Case USB 3.2 Gen2 M.2 Key-M PCIe Extern Alluminio per NVME M.2 SSDs
        Disco SSD Kingston A2000 da 1TB PCIe x4 NVMe
        disco formattato in APFS
        collegati entrambi direttamente alle porte USB-C del MBP16 (Fino a 10 Gb/s)
        risultati adattatore FIDECO:
        lettura circa 1.000/1.100 MB/s
        scrittura circa 500/600 MB/s
        risultati adattatore CSL:
        lettura circa 900/1.000 MB/s
        scrittura circa 400/500 MB/s
        la temperatura "misurata" a manina, strumento vediamo se scotta quanto scotta...
        risultato: l'adattatore FIDECO sembra dissipare meglio il calore
        in effetti ha qualche fessura in più
        entrambi hanno un ottimo sistema di fissaggio del disco NVMe al box
        che mantiene il disco distante dal box
        entrambi con accessori utili (viti, cacciavitino, "pasta termica" adesiva)
        l'adattatore FIDECO ha un cavo in più
        l'adattatore CSL non ha il cavo da USB-C a USB-C
        ottimi entrambi, visto i costi, passa al traguardo con un leggero vantaggio l'adattatore FIDECO
        per entrambi comunque direi soldi spesi bene
          Ottimi i valori in lettura ma mi aspettavo di meglio in scrittura.
          Il fideco sembra non compatibile con USB3 (3.1 gen1) o inferiori.
          Grazie per il test.
          mer, 20 ott 2021 22:42
          Sono ottimi? Non lo so, chiedo così... per cultura personale, diciamo.
          Non ho mai usato personalmente un SSD esterno ma quello interno originale del mio MacBook Pro Late 2013 (sono tanti anni fa; anche se volendo pignoleggiare si può dire che sia tecnologia del 2014, infatti la data di produzione del mio Mac è febbraio 2014) spunta valori simili in lettura (870 MB/s) mentre poi in scrittura ha una velocità quasi doppia (954 MB/s).
          Su un MacBook 16" mi aspettavo di meglio. I dischi SSD usati che velocità lettura/scrittura dichiarano?
          Per un confronto, la memoria SSD interna originale del MPB 16" che velocità raggiunge?
          (Gli SSD dei nuovi MacBook Pro dichiarano velocità in scrittura fino a 7,4 Gb/s ... non male :) )
          Grazie :)
          Credo si tratti di unità di misura.
          Gli standard USB 3.1/2, sono dichiarati in 5 Gbit/s (5Gbps), 10 Gbit/s (10Gbps).
          I dischi vengono dichiarati con velocità lettura/scrittura sequenziali in MB/s
          10 Gbit=1250 MB
          Ovviamente un disco interno collegato alla scheda madre può sfruttare meglio la propria velocità possibile.
          Il disco del mio Mini M1
          andrea_mac
          È retrocompatibile. Sia USB3 che USB2.
          (come interfaccia collegamento esterna ad un altro Mac intendo)
            andrea_mac
            Jethro ha scritto:
            mer, 20 ott 2021 23:04
            gio, 21 ott 2021 07:16
            https://i.imgur.com/4lvHU8Y.png
            https://i.imgur.com/AlOn3C8.png
            Gli ultimi test sul mio MBP16 i9 erano leggermente inferiori. Dovrei riprovare ma ricordo qualcosa tipo 2.600/2.800 MB/s con disco formattato APFS e FileVault attivo.
            Ah, a proposito, anche nel disco del box esterno con APFS è attivo FileVault.
              Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
