Aggiornamento a El Capitan non riuscito
gerri ha scritto:
lun, 04 mag 2020 16:56
... non riesco a fare la chiavetta. A leggere le istruzioni sui vari siti...
Non stai sul sito iMaccanici?
Allora leggi qui:
viewtopic.php?f=33&t=34826
Paolofast ha scritto:
lun, 04 mag 2020 16:49
... La mia procedura... ...Segui tutti i passi nell'ordine in cui li ho scritti, mi raccomando.
Ma perché continui a sgomitare?
Ma che bisogno c'è di stare a sovrapporti?
Ma sono forse intervenuto in una tua assistenza a dire, su una soluzione standard e funzionale, fai questo o fai quello?
A che pro tutta questa insistenza...
Ecchecazzo
faxus ha scritto:
lun, 04 mag 2020 17:06
Ecchecazzo
Aeeeeee…
Evabbè, lì, sui due piedi, non trovavo un bestemmione adatto
lun, 04 mag 2020 18:22
Ecchecazzo
Aeeeeee…
Ultima modifica di J.T.Kirk il lun, 04 mag 2020 20:21, modificato 2 volte in totale.
gerri
faxus ha scritto:
lun, 04 mag 2020 16:59
Allora leggi qui:
Grazie, sembra semplice :shock:
Domani provo.
MacBook Pro 15" metà 2012 2,3 Ghz Intel Core i7 OS X 10.11.6 RAM 16 GB HDD 500GB
gerri
Mi sembrava troppo semplice, sono proprio negato... :D :D
Inserita chiavetta, rinominata MyVolume, copia-incollata la riga sul terminale e...
Kundalini
È permesso? Non sgomito, giuro :) .
Gerri, dopo essermi consumato gli occhi sulla tua schermata, credo che tu abbia sbagliato qualcosa nella procedura; non ti scoraggiare, è semplice.
Prenditi un momento di calma e ripeti la procedura, come detto è semplice. Qui ci sono le istruzioni dal sito ufficiale Apple, molto chiare.
https://support.apple.com/it-it/HT201372
P.S.: dopo aver incollato il comando come da istruzioni, devi premere ⏎ (invio), poi ti chiederà la password, digitala correttamente perché non sarà visibile (non è un gran problema, se la sbagli ti dirà password uncorrect), poi ti chiederà di confermare l'operazione digitando "Y", alla fine la schermata su Terminale ti apparirà così:
Dagli tempo, può volerci un quarto d'ora circa, alla fine se tutto va per il verso giusto dovrai leggere Done, come da immagine.
Avere una chiavetta di avvio è sempre utile.
Dalla tua microscopica schermata deduco che la chiavetta sia formattata correttamente.
Dai che ci riesci.
Ultima modifica di Kundalini il lun, 04 mag 2020 21:19, modificato 1 volta in totale.
Se funziona, non aggiustarlo.
gerri ha scritto:
lun, 04 mag 2020 19:51
... Inserita chiavetta, rinominata MyVolume...
Ma l'hai inizializzata in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID?
E l'installer sta in Applicazioni?
Ah, vedo l'intervento di Kundalini
Kundalini ha scritto:
lun, 04 mag 2020 20:51
... La risposta command non found è relativa ad un sudo in più, il secondo, questo:
sudo: /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Non serve al momento della creazione della chiavetta...
Edita il post, per favore.
È un appunto sbagliato, eliminalo.
Gerri, inizializza la chiavetta come ho detto.
Assicurati che l'installer sia in Applicazioni e continua col comando.
Si creerà la chiavetta
gerri
@kundalini
Se ci clicchi sopra si ingrandisce e si vede meglio. Il secondo sudo è la risposta che mi da il terminale. Io incollo la riga postata da fragrua o quella del sito Apple (sono identiche ma ho provato con entrambe), il terminale mi chiede la password, la metto e do invio e il terminale mi risponde con il secondo sudo.
@faxus
È inizializzata in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, con Tabella partizione GUID. In applicazioni ho un InstallMacOSX.pkg.
gerri
Ma c'è l'Installer in Applicazioni?
gerri ha scritto:
lun, 04 mag 2020 21:28
... il terminale mi risponde con il secondo sudo...
NON ti risponde con un secondo sudo, la naiba!
È l'avvertimento che Terminale non può eseguire/non trova quel comando.
Sia tu che Kundalini non avete conoscenze di Terminale.
Smettiamola di fare confusione.
Sennò poi Fragrua se la prende con me perché sono sgarbato
...In applicazioni ho un InstallMacOSX.pkg.
Faxus, continua tu a dare una mano a gerri, così non facciamo confusione, ma da quello che ha scritto ed ho quotato vedo qual è il problema.
In applicazioni ci deve essere un install .app, non un .pkg.
Se ti ricordi un altro utente riuscì a risolvere scaricando l'installer giusto col programma "Patcher Tool" (quello che poi si usa anche per installare macOS sui Mac non supportati da quella versione).
@Faxus: Mi riferisco a questo thread: viewtopic.php?p=516852#p516852
Ultima modifica di Jethro il lun, 04 mag 2020 22:25, modificato 2 volte in totale.
