Elementi di login non voluti
Io uso lingon, ma mi sa che non è più gratuito
si trova sull'app store ma anche qui:
https://www.peterborgapps.com/lingon/
Dato per buono che hai eseguito tutte le manovre consigliate inizialmente.
E cioè che hai tolto la spunta nella finestra di riavvio e purgata la loro presenza in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login.
- Usa Terminale ed esegui:
launchctl list
Apparirà un lungo elenco di applicazioni ed elementi.
Controlla e dimmi se le applicazioni incriminate sono presenti, come applicazioni e non elementi a loro riferiti.
- Naviga nel Finder e verifica che non siano presenti in:
~/Library/LaunchAgents
(la tilde specifica che è la libreria del tuo utente)
Quindi esegui in Terminale:
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -v -domain u
Poi riavvia il sistema.
Riavviando esegui di nuovo la reimpostazione della NVRAM
Note:
- il comando che ti assegno provvede a ricostruire il servizio di associazione tra applicazioni e documenti.
Non è un comando specifico perché Apple non documenta l'attività, ma comunque incide perché ripristina l'originale lista presente in lsregister, che comunque è coinvolto.
- il comando ha più impatto del comando usuale per ripristinarlo, ma non dannoso anche se non canonico.
Perché un po' più allargato del necessario.
- Per poco tempo alcune attività al primo avvio saranno rallentate.
Testa il funzionamento.
Se nulla cambia applica la combo:
https://support.apple.com/kb/DL1832?vie ... cale=it_IT
Sam Axel
faxus ha scritto:
lun, 13 gen 2020 14:33
INDICAZIONI INIZIALI FATTE IN PRECEDENZA
launchctl list
NON SONO PRESENTI
NON SONO PRESENTI
QUESTO IL RISULTATO:
Last login: Mon Jan 13 18:31:02 on console
iMacMasmiliano2:~ massimiliano$ /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -v -domain u
lsregister: processing /Users/massimiliano/Applications
lsregister: error -10811 registering /Users/massimiliano/Applications
lsregister: processing /Users/massimiliano/Library/Input Methods
lsregister: error -10811 registering /Users/massimiliano/Library/Input Methods
lsregister: error -10811 registering /Users/massimiliano/Library/Input Methods/.localized
Ora?
Sam Axel ha scritto:
lun, 13 gen 2020 18:39
Ora?
Erano presenti alcune indicazioni al registro riferite a cose cancellate.
Il comando è stato eseguito
Quindi...
... Testa il funzionamento.
Perché nulla indica con precisione l'origine del problema.
Le ricerche non hanno dato esiti certi, solo supposizioni.
La rimozione di Mackeeper risolve il problema della sua presenza e dei danni che può fare.
Ma non dei danni fatti o modifiche apportate...
Scialla ha scritto:
lun, 13 gen 2020 11:06
Non lo è più da una manciata di anni...
Costa 15 euro e non è adatto a Yosemite.
Lo è, invece, quello su AppStore (10.7+) venduto a 5 euro:
https://apps.apple.com/app/lingon-3/id4 ... ls=1&mt=12
Gestisce gli script di lancio.
Quindi non saprei se può essere utile alla causa...
C'è anche Go4Launch che è gratuito.
Ma su GitHub mi sembra presente solo come pacchetto da compilare e per El Capitan
Ho trovato anche un link al dmg compilato
https://13cubed.com/downloads/go4launch.dmg
Sempre stessa edizione, ma c'è da notare che per un uso avanzato lo sviluppatore dice che se si hanno problemi è meglio Lingon...
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
