mac mini late 2012 e focusrite scarlett solostudio 2nd generation 2in/2out audio interface
NpandaF5t
kext ha scritto:
lun, 18 nov 2019 15:38
Che monitor hai?
Un samsung
ma non hai un impianto audio? Sarebbe necessario il modello del monitor video samsung, anche se sconsiglio l'uso degli altoparlanti dei monitor video..
(secondo me ha inteso la parola monitor solo nella sua accezione video)
NpandaF5t
kext ha scritto:
lun, 18 nov 2019 16:37
sono d'accordo con te, era per capire dato che non riuscivo a far uscire il suono dal monitor con l'interfaccia collegata.
Se usi una scheda audio esterna, il suono esce (ed entra) dalla scheda, ed è per quello che si usa. :)
NpandaF5t ha scritto:
lun, 18 nov 2019 19:34
Ok, se vuoi usare l'audio del tuo schermo Samsung, devi usare la scheda interna attraverso l'HDMI..
Se proprio vuoi usare la focusrite, devi controllare se lo schermo Samsung ha l'entrata audio perché di norma ha solo l'uscita..
Sapere cosa vorresti ottenere dai tuoi apparecchi ci facilita nell'aiutarti!!
NpandaF5t
kext ha scritto:
lun, 18 nov 2019 21:00
Grazie, molto chiaro.
Comunque appena avrò a disposizione, per la mia stanza d'ascolto dei monitor audio, mi perderò dentro Pro Tools :lol:
Come ripeto queste domande erano per chiarirmi le idee in quanto non riuscivo in queste piccole cose e perchè la mia focusride, sul tabellino, non è compatibile con il sistema operativo che adopero (versione 10.9.5) ma con quelli da Yosemite in poi e visto che nonostante ciò l'interfaccia audio, una volta collegata, riusultava sia in in che in out non mi capacitavo. Non ho intenzione di usare le casse del monitor video per l'ascolto.
NpandaF5t
A proposito, questa mia versione, la 10.9.5 è a 32 bit ?
Si, è a 64bit..
Quindi al momento, dovrai usare un paio di cuffie se vuoi utilizzare la focusrite..
Altrimenti potresti impostare alcune uscite della scheda audio del macmini attraverso l'hdmi; alcune (tipo protools) in modo specifico con la focusrite..
Come vedrai, all'interno di qualsiasi DAW (cubase, protools, Logic Pro e altri) avrai ampia scelta di configurazione del percorso audio, quale interfaccia usare e altri parametri..
NpandaF5t
come, è 64 bit il 10.9,5? l'ho portato in assistenza apposta per downgradare il sistema operativo a meveriks che doveva essere a 32 bit e mi occore un 32 bit
NpandaF5t
mar, 19 nov 2019 12:14
rendimi le idee più chiare cortesemente
Un sistema operativo a 32bit può eseguire le applicazioni a 32, ma NON può eseguire le applicazioni a 64bit.
Un sistema operativo a 64bit può eseguire sia le applicazioni a 32bit che a 64bit..
Mi chiedo ancora cosa tu debba fare..
NpandaF5t
kext ha scritto:
mar, 19 nov 2019 12:39
io mi chiedo se il sistema che ti ho citato sia a 32 bit, non l'ho ancora capito.
Dovrò installare pro tools e i vari plug in a 32 bit. Gira solo su un 32 bit a detta di chi di dovere
Spiegalo anche a quelli della Apple. :?
Anno 2017, dispositivi iOS: da iOS11 le applicazioni a 32 bit non vengono più eseguite
Anno 2019, Macintosh: da macOS Catalina le applicazioni a 32 bit non vengono più eseguite
NpandaF5t
mar, 19 nov 2019 16:46
ovviamente parlo del programma che dovrà passarmi. Frequento un'accademia, ho acquistato un mac mini del 2012 con installato os x high sierra, siccome mi passeranno il programma che gira solamente su un 32 bit, l'ho portato in assistenza per donwgradarlo fino al 10.9.5 (Maveriks). il problema della scheda audio ormai è risolto.
Ora mi è sorto un dubbio che non ho capito nelle tue risposte.
il sistema operativo che ora ho installato, quindi il 10.9.5, è a 32 bit o no ?
necessito di un sistema operativo a 32 bit
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
