Aggiornamento Java
Ieri sera una finestra di Java mi ha detto che dovevo fare un aggiornamento di sicurezza per passare da Java 10.0.2 a 10.0.99.
Acconsento all'update ed invece viene scaricato un uninstaller che cancella ogni traccia di Java 10 jdk.
Vado sul sito e non c'è più traccia della versione 10.
O la 8 (jre e jdk) o la 11, solo jdk.
E la jre?
Per ora ho rimesso la 8, che non mi dà problemi con JDownloader, poi si vedrà.
La versione 8 è obsoleta.
Non tiene conto delle correzioni e degli aggiornamenti di sicurezza.
E neanche delle variazioni nel SSL/TLS.
(a questo proposito leggi https://appleinsider.com/articles/18/10 ... 11-in-2020)
È comunque pericoloso tenere attivo un plugin non aggiornato.
Quando si aggiorna Java si deve prudentemente eliminare il software precedente e la cache relativa.
Se non l'hai fatto così:
Immagine Immagine
devi andare sul sito ed attivare il meccanismo di rimozione.
Il tutto prevede un riavvio del sistema.
Il ogni caso su Mac l'unico controllo della versione attiva si fa con Terminale
Alla pagina di Java.com viene ancora proposta la versione 8 aggiornata al 17 luglio di quest'anno.
https://java.com/it/download/
Mentre Oracle le propone entrambe:
https://www.oracle.com/technetwork/java ... index.html
mentre qui:
avverte che da gennaio 2019 Java 8 non sarà più aggiornato.
Personalmente ritengo il ritorno alla 8 una soluzione temporanea, visto che dal punto di vista della sicurezza almeno fino a dicembre sono coperto.
Ho due programmi che uso molto e che necessitano di Java, ma dopo le brutte esperienze delle versioni 9 e 10, con le loro incompatibilità con JDownloader anche nella versione jdk (sviluppo), mi prendo qualche settimana prima di aggiornare alla 11.
Tutto qui.
Paolofast ha scritto:
mer, 17 ott 2018 12:43
... Personalmente ritengo il ritorno alla 8 una soluzione temporanea... Tutto qui.
Se personalmente lo ritieni, tienitelo per te.
È un problema tuo.
Scriverlo sul Forum è tecnicamente inadeguato.
Questo è, inoltre e come scritto chiaramente, il topic dell'aggiornamento di Java.
Non il topic delle tue interpretazioni sugli aggiornamenti del software.
Hai scritto:
mer, 17 ott 2018 11:39
Ieri sera una finestra di Java mi ha detto che dovevo fare un aggiornamento di sicurezza...
Chissà cosa intendi per sicurezza.
In ogni caso non scrivere sul Forum di sicurezza con arbitrarie interpretazioni
Andrea_Croccolo
installata, ne richiede ancora l'installazione ripetutamente
Andrea_Croccolo ha scritto:
mer, 14 nov 2018 14:59
È corrotta l'installazione nelle preferenze.
È preferibile disinstallarla integralmente.
Poi ripeterai l'installazione delle versione aggiornata o del JDK.
Segui questa pagina individuando il tuo caso
https://www.java.com/it/download/help/m ... l_java.xml
Per chi non lo avesse già scoperto, installando Java 11 non compare il pannello di controllo nelle preferenze di sistema.
NON è un bug.
Oracle ha deciso di toglierlo, come pure la segnalazione di nuovi aggiornamenti.
(È scritto in piccolo da qualche parte, come le clausole vessatorie dei contratti di assicurazione.)
E allora, per aggiornarsi?
O si passa ogni tanto sul sito di Java o si passa di qui che c'è sempre qualcuno di buona volontà che lo segnala.
Alberto.G
Stato: Connesso
Sì, ti confermo Paolofast… sono anch’io nella stessa situazione.
Ho visto di recente, sul sito di Java, la nuova versione jdk-11.0.1 ed ho deciso di aggiornarmi.
Ho provveduto a disinstallare la vecchia versione jdk che avevo in macchina eseguendo, con cura, tutte le indicazioni del loro link :
Quindi, dal loro sito, ho scaricato ed installato la versione di cui sopra.
Con rammarico, poi, scopro che non compare più il pannello Java in Preferenze di Sistema!
Quindi, per farla breve, seguirò i tuoi suggerimenti finali… grazie!
droid
Buongiorno a tutti,
avendo il problema di aggiornare o meno Java su una postazione con Windows, mi è venuto il forte dubbio se io, nel mio Mac ce l'ho o meno questo Java.
Sono subito andato su Preferenze del Sistema, ma in basso a sinistra non vedo niente (se non Adobe Flash Player).
Non so quindi come verificare se: esiste o meno nel mio Mac, ma anche se mi possa servire o no.
Fino ad oggi, non credo d'avere ricevuto messaggi del tipo "occorre installare/aggiornare Java".
Che ne dite?
Grazie...
droid ha scritto:
ven, 23 nov 2018 10:48
... come verificare se: esiste o meno nel mio Mac...
Chiedilo con Terminale:
java --version
Ti risponderà una cosa del genere, se c'è
... se mi possa servire o no...
Java serve in due casi:
- per alcuni servizi di interfaccia con alcuni siti web che lo offrono
- per alcune applicazioni che richiedono Java per funzionare
(in più, ovviamente, se programmi o sviluppi in Java...)
In genere lo sai, se Java ti può servire, usando quelle due possibilità.
Se così non è, è inutile.
È un software con plugin che in quanto tale va costantemente ben tenuto e aggiornato.
La pericolosità è oggi molto scarsa, in passato è stata discussa.
È piuttosto ingombrante la versione Legacy JDK pesa circa 1,5GB.
E in funzione impegna quanto qualsiasi altro corposo software
droid
Fatto. Nel mio Mac non c'è! Meglio così... evito qualsiasi problema.
Grazie per la velocità della risposta!
Grazie ancora, ciao!
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamento Java
Messaggio da utente eliminato »
faxus ha scritto:
ven, 23 nov 2018 11:00
Ciao, ho installato Java per utilizzare questo Software per editare i canali Tv https://www.sony.it/electronics/support ... s/00015357
Visto che tale software lo utilizzo una o due volte l'anno; è meglio disinstallare ogni volta il Software Java?
Da quanto ho letto in rete utilizzare Java facilita molto gli attacchi Hacker.
Esistono alternative a Java per poter utilizzare software che lo richiedono?
Grazie.
Macos8 ha scritto:
mar, 11 dic 2018 22:27
Se è per questo in rete si legge anche che la Terra è piatta e siamo dominati dai rettiliani.
Java è un formidabile strumento di modifica e di manipolazione.
Come tale consentirebbe anche attività maligne.
Le ultime edizioni sono abbastanza robuste e pare che rendano la vita abbastanza difficile per queste attività.
Non è pericoloso, come già accennato, tenerlo.
È pericoloso non aggiornarlo, molto semplicemente.
Non esistono alternative a Java per l'uso dei software compilati in Java, ovviamente
Java 10.0.2
Java SE Development Kit 10.0.2
https://www.oracle.com/technetwork/java ... 66655.html
dmg 174.2MB (reali, sul sito indica 166.13MB)
L'installer dichiara che l'occupazione di spazio dell'installazione è di 241.7MB
Complessivamente Java occupa sul disco circa un giga e mezzo
Non c'è più pannello nelle Preferenze di Sistema.
Novità in 10.0.2
https://www.oracle.com/technetwork/java ... 88746.html
Java 8u201
Java SE Development Kit 8u201
Java 8u202
Sul sito si raccomanda agli utenti dell'obsoleta v8 di aggiornare almeno a 201/202
https://www.oracle.com/technetwork/java ... 33151.html
dmg 245-249MB
Novità in 8u201/2
https://www.oracle.com/technetwork/java ... 25394.html
Torna a “Aggiornamenti”
