Riparazione dei permessi in High Sierra
Hahahaha...
Ineffabile KP
Maurizio
Ringrazio e bacio le mani a faxus per il chiarimento, ringrazio tutta la combriccola "Maccanica" che ha commentato il mio quesito. Se non ci foste vi dovrebbero inventare! :D :D
Kernel Panic ha scritto:
fragrua ha scritto:Vabbé, ma sta qua:
https://support.apple.com/it-it/HT203538" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai com'è, se non c'è il "Suo" imprimatur...
Ma quale imprimatur...
Apple dice che si fa così.
Poi nelle pagine man e nei Developer non c'è la documentazione del comando.
Non esiste il verbo e l'uso.
Ora, tralasciando il fatto che mi fido di Apple quanto di una delle mie ex mogli, vorrei capire...
Non ho problemi a farlo, anche se tutto va come penso sia il meglio.
Bene, come vedete, eseguito.
Il verbo resetUserPermissions non c'è nel manuale.
Ma si legge come "reimposta i privilegi dell'utente".
Verbo di diskutil che come descrizione è l'utilità che manipola la struttura dei dischi locali.
Fornisce le relative informazioni e consente la gestione degli schemi e formati dei dischi.
Generalmente manipola interi volumi anziché singoli file e directory.
Il che significherebbe che non dovrebbe essere l'utilità più congrua per gestire i privilegi dell'utente.
Si applica sul volume principale "/".
Pur non documentato si presume che le opzioni siano quelle riferite all'utente da cui si opera.
Stranamente Apple suggerisce l'uso degli accenti gravi "``" (backstick, sulla tastiera ⌥+\) per farlo.
Il che, a detta di tutti, è un modo antico, obsoleto per indicare l'oggetto dell'azione
Quando sarebbe più indicato attualmente l'uso di "$()".
Quindi
$(id -u)
al posto di
`id -u`
Il che comporta comunque per entrambi la definizione dell'utente da cui si ordina.
Che prende il primo posto nell'importanza della sequenza e alcune definizioni per l'errore e l'uscita standard che è superfluo descrivere qui.
Quando lo esegui, vedi sopra, dice che sta verificando/riparando i permessi/privilegi sul disco.
Dell'utente individuato (in genere 501) e non segnala, ma può farlo, errori.
Quindi riparerebbe i permessi del disco?
A te sembra logico?
Cheppalle.
Se servono tutti questi caxxi di comandi, mi chiedo perché non utilizzare Linux.
Se uso uno dei SO più chiusi e perversi dell'intero mondo digitale, non voglio spaccarmi i cocchi con tutte queste stronzate.
Voglio che funzioni e basta.
Vi seguo divertito ma non capisco il senso.
Le scelte al mondo giacciono su una ipotetica bilancia dove, da una parte, ci sono i pro e dall'altra i contro.
Opinabile ma ragionevole.
Se invece ci sono solo contro, la bilancia pende dalla parte "ma chesstaj affà" e me ne chiedo il senso.
mattleega ha scritto:Cheppalle....
... Se uso uno dei SO più chiusi e perversi dell'intero mondo digitale... Voglio che funzioni e basta...
Esatto.
Chi vuole questo deve eseguire senza obiezioni quello che ti da Apple.
Aggiornare sempre quando viene suggerito/imposto.
Usare solo la roba corretta di App Store o certificata.
Non usare altro che i client della casa, Safari, Mail, iTunes, Foto, Messaggi ecc
Non applicare hack, non cambiare default, non personalizzare nulla.
Cartelle, disposizioni, impostazioni e tutto il resto.
Comprare un Mac nuovo ogni 3-4 anni e personalizzato in Apple Store.
Difficilmente i privilegi dell'utente sballeranno.
Nel caso pialla, reinstalla ed importa i soli dati con Time Machine.
Come "uno stronzo qualsiasi" (cit: Quei bravi ragazzi) che usa Windows.
Avere la botte piena e la moglie ubriaca è una giusta aspirazione.
Ma non è un dono della vita, prevede un certo equilibrio.
Bisogna imparare come si fa, comporta fatica e impegno
robbie
La penso esattamente come faxus in questo contesto.
Esatto.
Aggiornare mai.
Evitare app apple.
Aborrire Safari, Mail, iTunes, Foto, Messaggi ecc
Se apple ti dice di fare in un modo: non farlo.
Se devi ricomprare un computer, meglio un bel Hack: costa molto meno e c'è molta più sostanza.
Lavora come Root e fottitene dei privilegi: il computer è tuo e, se qualcuno deve incasinarlo, quello spetta a te.
Non fidarti di time machine: CCC, se lo paghi, :) è il massimo.
Se farai tutto ciò, riceverai in omaggio una botte piena ogni volta che la moglie si ubriacherà.
Devo ancora risolvere il problema di Scialla che arriva ogni volta che le botti sono piene ma si sa che l'informatica non è una scienza esatta.
mattleega ha scritto: Lavora come Root e fottitene dei privilegi: il computer è tuo e, se qualcuno deve incasinarlo, quello spetta a te.
mattleega ha scritto: Devo ancora risolvere il problema di Scialla che arriva ogni volta che le botti sono piene ma si sa che l'informatica non è una scienza esatta.
Ti sta tracciando con un keylogger o ha una talpa...Immagine
mattleega ha scritto:... Devo ancora risolvere il problema di Scialla che arriva ogni volta che le botti sono piene...
È facile risolvere.
Se arriva senza un paio di allegre aspiranti svuotabotti, stoppalo.
Di questi tempi non si accede a nulla, se non rispettano le quote rosa
Ho messo una webcam cinese in cantina... :D
Chissenefrega della cinese che tieni tu nella tua cantina vuota, é nella mia di cantina che devo mettere dei famelici Rottweiler per tenerti a distanza.
Che poi saresti anche capace di corromperli.
Con una cagnolina sculettante.
Che tempi... :evil:
mattleega ha scritto: ........ Se servono tutti questi caxxi di comandi, mi chiedo perché non utilizzare Linux.....
Perché su Mac gran parte di questi comandi ha una interfaccia grafica che su Linux non c'è.
mattleega ha scritto: .... Voglio che funzioni e basta.
Infatti generalmente funziona.
faxus ha scritto: .... Non applicare hack, non cambiare default, non personalizzare nulla.
Se vuoi che funzioni, usalo per dritto, non per rovescio ....
Per la cronaca a me un Mac dura tra gli otto e i nove anni, a Matt Leega credo anche di più, non conosco pc che possa durare tanto e rimanere efficiente con pochi "aggiornamenti" hardware.
Si, ma se ti piace fare lo smanettone, Linux è più divertente.
Su mac vorrei farne a meno, l'ho scelto e l'ho super pagato, per potermi permettere di non sapere dov'è e a cosa serve il terminale. per potermi permettere di non dovermi ricordare il comando diskcopy a: b: per fare una stupida copia.
Sembra però che dopo aver raggiunto livelli di eccellenza, il mondo aspiri ad un ritorno alla clava.
Non ho tempo da perdere ma se mai mi venisse il ghiribizzo di fare lo smanettone potrei sempre installare una qualunque distro Linux in una partizione dell'hard disk del mio Mac - naturalmente me ne guardo bene, anche se gli utenti Linux ci guardano dall'altro in basso e ci considerano dei mezzi incapaci - o potrei virtualizzarla, mentre non potrei fare il contrario.
I nostri Mac li abbiamo pagati bene, è vero - non tanto di più però di un equivalente pc con analoga dotazione - e in cambio abbiamo un computer che ci dura molto di più, con un sistema stabile come una roccia e se lo usiamo con un minimo di buon senso possiamo anche evitare di preoccuparci di virus o simili scocciature winzozziane.
Kernel Panic ha scritto:...non conosco pc che possa durare tanto e rimanere efficiente con pochi "aggiornamenti" hardware.
Ecco bravo, il problema è che oramai, aggiornamenti HW, non se ne possono più fare!!!
Quindi la vita di abbassa notevolmente.....
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 5 ospiti
