faxus ha scritto:C'è lo stranoto SymbolicLinker, che non ho mai usato...
https://github.com/nickzman/symboliclinker" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il resto... Il problema del nome delle cartelle non localizzate è così.
Cercare di localizzarle crea il casino.
A suo tempo ne facemmo più di una discussione.
ora vedo se le ritrovo, altrimenti passerà Scialla che è un appassionato di link simbolici e lo farà lui...
Ti consiglierei di lasciarle così.
Idem per le cartelle, l'icona indica una cartella speciale, che ha dei symlink integrati.
Immagina i problemi...
Ti ringrazio, il procedimento per la lingua delle cartelle funziona peccato sia non poco macchinoso.faxus ha scritto:Non ho fatto in tempo... Ho aggiunto tardi un link
viewtopic.php?f=9&t=37268&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel frattempo sai mica se cè un modo per ripristinare la cartella (che è stata cancellata) sulla Home???? a naso, mi sa che è persa per sempre....faxus ha scritto:Non ho fatto in tempo... Ho aggiunto tardi un link
Ciao, è High Sierra.....Backup di TimeMchine non ne ho....ho installato OSX in modo pulito su SSD....su HDD ho ancora Sierra e stavo appunto mettendo tutto in ordine prima di inizializzare anche Hdd.....faxus ha scritto:No, si recupera facilmente o in breve tempo.
Un backup di Time Machine, un aggiornamento, reinstalla il sistema da Recovery.
Se hai un Installer lo fai con Pacifist.
Cos'è, Sierra o High Sierra?
Eventualmente te la mando con DropBox
No, no.ilikemac ha scritto:... Reinstallazione da Recovery significa inizializzare nuovamente il disco oppure no?...
Potresti scaricare Pacifistilikemac ha scritto:... Ho su usb un Installer di High Sierra.
faxus ha scritto:No, no.ilikemac ha scritto:... Reinstallazione da Recovery significa inizializzare nuovamente il disco oppure no?...
Solo installare senza inizializzare
http://www.charlessoft.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
E aprire l'installer con quello per recuperare l'icona e le funzionalità incluse.
Non è proprio elementare, ma con un po' d'attenzione lo fai.
Usa il cerca, trova la cartella e "ripristinala".
Imparerai anche ad usare Pacifist, un software straordinariamente utile.
Per un uso privato non abituale è gratuito
Risolto con Pacifist.......non ci ho perso esattamente 2 minuti come avrei voluto ma comunque l'importante era risolvere....faxus ha scritto:No, no.ilikemac ha scritto:... Reinstallazione da Recovery significa inizializzare nuovamente il disco oppure no?...
Scialla ha scritto:Eccomi, sono stato sollecitato...
Avevo visto (da iPhone) la discussione e nulla potevo aggiungere se non riportare il link delle vicissitudini passate (occhio che è lungo da leggere) che da iPhone non potevo cercare...
Eccolo qua:
viewtopic.php?f=9&t=18271&hilit=+link+simbolici" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque il problema delle icone non lo avevo risolto neanche io
