monitor freezato in avvio, ma con teamviewer funziona tutto!
Otaner77
Buongiorno a tutti! =)
Ho un problema con un iMac 24 8.1, con OSX 10.6.8.
In fase di avvio il mac si blocca sulla fatidica schermata bianca e sembra non esserci modo di sbloccarlo...
...mi sono però accorto che utilizzando TeamViewer da un altro computer, il mac funziona perfettamente!
Temo quindi possa essere un problema hardware (immagino scheda video), ma vorrei chiedere a chi ne capisce sicuramente più di me prima di rivolgermi all'assistenza!
Ho già provato a fare un reset della ram con CMD+ALT+R+P in avvio (mi pare la combinazione fosse questa, comunque ho usato quella giusta) e ho anche provato a fare una verifica del disco da utility disco (tramite TeamViewer), in entrambi i casi senza sortire alcun effetto.
Vi viene in mente qualche altro controllo da poter fare prima di dovermi rivolgere a un centro assistenza?
E, qualora non fosse possibile risolvere il problema autonomamente, avete idea di che spesa dovrei affrontare per un intervento in assistenza che sistemi il problema (giusto per avere un'idea sull'ordine di grandezza...)?
Grazie a tutti! =)
Renato
Avvia in Safe mode (al boot tieni premuto Shift)..
Otaner77
kext ha scritto:Avvia in Safe mode (al boot tieni premuto Shift)..
Grazie del consiglio kext! =)
Probabilmente avevo già provato anche quello, ma avevo dimenticato di scriverlo...............
Ad ogni modo ho riprovato: sulla schermata bianca compare una barra di progressione (che non completa il riempimento) e poi a un certo punto si blocca tutto come sempre... tra l'altro senza la possibilità di accedere tramite TeamViewer come accade di solito, quindi o il sistema si blocca prima di partire oppure parte in modalità Safe e (immagino) non carica TeamViewer, il che mi lascia sempre più pensare che si tratti di un problema hardware alla scheda video o a un qualche controller video! =(
Ho letto di prezzi abbastanza alti in assistenza per risolvere problemi relativi alla scheda video (tipo superiori a 500 euro), quindi vi sarei grato se qualcuno con esperienza in materia mi facesse sapere che cifra potrei preventivare di spendere per capire se vale la pena affrontare un intervento oppure no.
Grazie! =)
Renato
Non ho ben capito se in safe mode parte e se parte..
Otaner77
kext ha scritto:Non ho ben capito se in safe mode parte e se parte..
Scusa, mi devo essere espresso male.
No, purtroppo non parte.
Quando accendo tenendo premuto shift, vedo che compare sulla schermata bianca una barra che normalmente non compare; la barra inizia a "riempirsi" ma poi a un certo punto scompare e resto a fissare la solita schermata bianca con mela e cerchietto freezato.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Prova a fare un reset SMC e un check hardware.
Se i test sono positivi e in tutti questi anni non hai mai inizializzato il Mac, potrebbe essere ora di farlo
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Otaner77
Simone.m ha scritto:Prova a fare un reset SMC e un check hardware.
Grazie del suggerimento, Simone, ma anche in questo caso direi che non è accaduto nulla di risolutivo o interessante... ho provato ad avviare il mac premendo shift + cmd + alt, ma non è successo nulla!
O, per meglio dire, il mac sembra essersi avviato senza che il monitor si accendesse; ho aspettato un po' (un'oretta, tanto per stare tranquillo) e poi ho provato a ripremere il pulsante di accensione, inizialmente senza alcun risultato (il mac sembrava completamente morto), poi a furia di provare e riprovare si è riavviato ma con lo schermo freezato come al solito (e con possibilità di accedere tramite TeamViewer).
Hmmm... sto perdendo la speranza......... =(
...qualche altro suggerimento?
...qualcuno che mi sappia dire che spesa mi posso aspettare (a grandi, grandissime linee) in caso di intervento in assistenza per la sostituzione della scheda video?
Grazie ancora a tutti,
Renato
