macOS Sierra - discussione tecnica
Turiddo1 ha scritto:Sapete se con la 10.12.4 cè sempre il problema che non ti fà fare istallazione pulita? (problema firma)
io tempo fà ho dovuto usare la 10.12.0 mi dava sempre errore di firma avevo provato tutte le soluzioni
in giro nel web ma niente da fare .
Ti riferisci alla validità del certificato unito alla firma del sistema.
Certo che c'è, è una questione di data.
Deve essere sempre recente o compatibile con la data di rilascio dell'ultima edizione.
Altrimenti va modificata la data dell'installer con Terminale.
Scegliendone una compatibile con l'installazione
Turiddo1
Ti ringrazio ma ho provato la distribuzione che ho scaricato (con virtual machine ) non mi ha dato nessun problema
istallazione liscia comunque avevo fatto già tutte le prove data e tutto il resto ma il problema si ripresentava secondo
me era un bug dell'istaller come avevo già detto in un altro topic grazie cmq
fenix
prima dell'ultima versione quando spostavo un file in una cartella non si apriva la cartella ora se faccio il drag a drop si apre la cartella ma non passa piu il file all'interno. come tornare alla funzione precedente .. hanno cambiato qualcosa ..e dove?
Se fai drag and drop si apre la cartella, con un movimento lento.
Se fai un movimento veloce passa solo il documento.
Ma se fai un movimento lento e si apre la cartella, devi rilasciare il documento nella finestra che si apre.
Che passerà nel contenuto della cartella.
Non mi risulta che tu possa cambiare la nuova impostazione del Finder.
Non c'è fra le opzioni
fenix ha scritto:prima dell'ultima versione quando spostavo un file in una cartella non si apriva la cartella ora se faccio il drag a drop si apre la cartella ma non passa piu il file all'interno. come tornare alla funzione precedente .. hanno cambiato qualcosa ..e dove?
Non so se c'è stato un cambiamento nell'ultima versione di Sierra, ma finora la velocità dell'apertura delle cartelle ad impulso era impostabile dalle preferenze in "Accessibilità/Mouse e trackpad".
Lo trovi spiegato qui fenix: http://spider-mac.com/2016/08/02/spider ... -di-macos/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jethro ha scritto:... Non so se c'è stato un cambiamento nell'ultima versione di Sierra, ma finora la velocità dell'apertura delle cartelle ad impulso era impostabile dalle preferenze in "Accessibilità/Mouse e trackpad"...
È così.
Ma Fenix scrive che "... se faccio il drag a drop si apre la cartella ma non passa piu il file all'interno..."
Il che non è...
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Buongiorno a tutti. Dopo aver aggiornato al 10.12.4, al primo riavvio non ho trovato sul desktop il disco time machine. Ho dovuto riattivare manualmente il disco tramite utility disco. Stamattina stessa cosa.
Time machine è una partizione di due su un disco esterno usb 3.0. La seconda partizione di quel disco invece viene regolarmente montata.
Ripara il disco e uccidi il processo diskarbitrationd (Monitoraggio Attività > Uscita forzata)
Poi riavvia col disco collegato
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Il problema era che la partizione di time machine si era corrotta, non sono riuscito nè a salvare i dati di time machine, nè ad eliminare la partizione. Ho dovuto copiare l'altra partizione, quella che non aveva problemi, su un nuovo hard disk e quindi sono riuscito, da windows, a cancellare il disco guasto che da utility disco del mac mi dava errore e non mi consentiva di cancellare. Ora il disco vive una nuova vita formattato per windows.
Già disponibile macOS Sierra 10.12.5 beta pubblica 2.
Per tutti gli iscritti al programma beta tester.
Da stamattina (ora di Roma) era stata rilasciata negli usa.
Qui solo in serata mi è apparsa scaricabile
In distribuzione
Immagine macOS Sierra 10.12.5 beta pubblica 3
Su App Store
In distribuzione
Immagine macOS Sierra 10.12.5 beta pubblica 4
Su App Store
suprimu
Salve a tutti
Possiedo un iMac late 2010 con 12Gb di ram e HD da 500Gb, vorrei passare a Sierra,
Girerebbe bene o potrei avere problemi?
Grazie.
iMac mid2010 - Macbook pro mid2010
Per me girerebbe bene - io tendo a fidarmi di Apple - per altri faticherebbe (e forse stresserebbe un po' l'hardware).
Se ti decidi fai una installazione da zero (inizializza & installa).
Per suggerimenti mirati apri un nuovo topic.
Esatto, non è questo il posto.
Anche perché se non aggiorni a un SSD; Sierra per te è sconsigliabile.
La domanda è stata posta numerose volte e le risposte sono già state date in abbondanza.
Intanto Se vuoi presentarti alla comunità puoi farlo da
Saremo in tanti a salutarti
Torna a “macOS Sierra 10.12”
