Gaming PC
lordbye
Geniale
Geniale
Allora,
scrivo in off topic trattandosi ci pc e non di mac.....
Ho investito per prendere un pc da gaming (limitato perchè tanto non sono un hardcore gamer) e visto che il mbp in firma mi va benissimo per le foto etc, ma lato gaming come già immaginavo risulta stretto.
Questa la configurazione:
Pasta Termica: Cooler Master Thermal Compound IC Value V1 White
PSU: PSU Corsair VS Builder Series VS650 650W, 120mm, 80 PLUS, 3YW
Dissipatore CPU: Noctua NH-U9B SE2
RAM: Corsair Vengeance LPX 8 GB DDR4 2400MHz XMP 2.0 - Black (tot 16GB)
VideoCard: ASUS GeForce GTX 1050 Ti, 4GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, DVI, DP
CPU: Intel Core i5-7600K, Quad Core, 3.80GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, BOX
Motherboard: MSI Z270-A PRO, LGA1151, 4xDDR4, 1xM.2, 6xSATA3, 8xUSB3.1 Gen1
Case: Cooler Master Elite 430, Side window, Dust filters, Water cooling holes
SSD: Crucial m550 256Gb
HDD: Seagate Barracuda 3TB - 7200 - 64 mb
In attesa che arrivi il tutto e di vedere dei risultati decenti in game, tanto gioco a 1920 massimo visto che come monitor uso la tv, sono qui a informarmi su alcune cose.
Diciamo che il montaggio (nonostante sia ormai qualche anno che uso portatili mac) non dovrebbe darmi grandi problemi, ne ho montati per anni, ma....ho dei dubbi:
1. pasta termica: consigli su come mettarla per non fare disastri?
2. cable management: consigli su come organizzare al meglio interno del case?
grazie
Iphone 6 Plus 128
Uno_qualunque
Sulla 1: POCA pasta, perchè la sua funzione è quella di garantire il contatto fra le due superfici e stop. Non è che più ce n'è, più conduce, anzi.
Quindi proprio una quantità minima al centro della superficie, che quando sarà schiacciata dal dissipatore, si espanderà naturalmente sul resto della superficie.
lordbye
Geniale
Geniale
Ok, quando li montavo mettevo una sorta di crocettina ma le cpu erano piccole rispetto ad ora. Gli ultimi montati erano i celeron o i pentium 4.
Ho visto alcuni che la tirano con una "spatona" o altro prima del posizionamento del cooler..
Ho guardato anche i pezzi per montare il dissipatore...sembra fatto dalla ikea ahahahaha
Iphone 6 Plus 128
Hammarby
La 1050 non è da gamer.
Si tratta di una GPU entry level, il sistema con i5 7600 è decisamente sbilanciato dal lato CPU.
http://www.tomshardware.com/reviews/bes ... 90.html#p1" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
lordbye
Geniale
Geniale
si è leggermente sbilanciata su cpu. Tieni conto anche che gioco a World of warcfrat (eventualemente qualche gioco ogni tanto giusto per provare) ed i benchamark con questa scheda sono più che buoni fino a 2800 di risoluzione, ma con un elevato contenimento dei costi anche rispetto alla 1060..
1050vs1060=80/90€
1050vs1070=150/200€
1050vs1080=un rene ahahaha
ad avere possibilità avrei preso un i7 con la 1080 e raffreddamento a liquido per entrambe..
Iphone 6 Plus 128
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
per la pasta termica ne basta una goccia al centro, poi prendi un bel guanto di lattice e con il dito la spalmi. Comunque sia con il dissipatore c'è la pasta termica pre applicata.
Per quanto riguarda la gestione cavi dipende tutto dal tuo alimentatore e dal tuo case, l'alimentatore è modulare?
"Ut tensio, sic vis" R.H.
lordbye
Geniale
Geniale
questo qui
http://www.corsair.com/it-it/vs-seriest ... wer-supply" onclick="window.open(this.href);return false;
comunque non modulare mi pare
Iphone 6 Plus 128
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
No, non modulare. Collega quello che devi collegare e lega il resto con una fascetta da elettricista in un buco libero del case
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
lordbye
Geniale
Geniale
spero siano abbastanza lunghi per passare nel retro del case e fasciettarli
Iphone 6 Plus 128
io ho preso un silenziosissimo be quiet! System Power 7 500w e ora ho il problema opposto: i cavi sono troppo lunghi!!!
https://www.amazon.it/dp/B00ABKSQNC" onclick="window.open(this.href);return false; (pagato sulla 60ina di euro)
lordbye
Geniale
Geniale
interessante soluzione :D
https://www.pugetsystems.com/submerged.php" onclick="window.open(this.href);return false;
su youtube se ne trovano parecchi
Iphone 6 Plus 128
LeoTM
la pasta è proprio un goccio, un nottolino insomma grosso quanto un chicco di riso.
poi ci appoggi sopra il dissipatore e lo muovi leggermente in senso circolare per spalmarla bene. poi avviti e fissi il tutto. i noctua sono facilissimi da montare.
i noctua poi arrivano con la propria pasta che funziona benissimo, non serve prenderne altra ;)
dei video su youtube spiegano meglio di mille parole.
la 1050ti va benissimo, dipende da cosa vuoi giocarci comunque, non è da gamer incallito. io ho preso la gigabyte 1050ti che è già leggermente overcloccata di fabbrica.
regge civ6, kerbal space program, cities skylines, tutto a 1080p con dettagli al massimo senza nemmeno fiatare, altri giochi come unravel, inside e limbo li gioco a 1440p senza problemi.
se col budget ce la fai buttati su una 1060 (con 6gb però, non prendere quelle da 3gb!), la differenza è tanta.
650w di PSU sono quasi troppi, con quella roba stai tranquillo anche con 500, e forse anche con 400. Il "trucco" è stare intorno alla metà della potenza massima in modo da far lavorare la PSU intorno al suo range di massima efficienza.
prendilo se possibile modulare, o almeno semi modulare.
ti consiglio di fare un giretto su pcpartpicker e configurare la "lista della spesa", vedrai dati importanti quanto la potenza stimata della psu, se ci sono incompatibiità, etc.
per organizzare i cavi...fascette di plastica come se piovesse. Se il case prevede uno spazio apposito per i cavi (e mi sembra il tuo caso) possono venire molto comode delle fascette adesive con velcro.
L'importante è non avere cavi o fasci di cavi a disturbare il flusso d'aria della ventilazione del case.
Ultima modifica di LeoTM il lun, 10 apr 2017 10:25, modificato 1 volta in totale.
lordbye
Geniale
Geniale
grazie.
La configurazione sopra la ho già presa e sono in attesa di consegna, ho cambiato solo una cosa perchè non più disponibile.
cambiato il noctua h9 con il corsair h45 a liquido
Iphone 6 Plus 128
LeoTM
lordbye ha scritto:grazie.
ok, fammi sapere poi come ti trovi con quel corsair, ad intuito mi sembra che non sia una buona idea sparare l'aria calda del radiatore dentro il case, ma potrei tranquillamente sbagliare. :)
Hammarby
Più che una cattiva idea sembra un gran ca**ata...
...e spesso peggio.
Cervantes
