Problema Scheda Video
novellino
Salve a tutti,
Sono nuovo nel mondo imac, ho appena acquistato un imac 20' inizio 2008.
Ho installato Yosemite con versione 10.10.5 con installazione pulita, ma il pc non vuol saperne di funzionare.
Le ho provate tutte, ho sostituito hard disk con ssd ed attivato i trim, pulito memoria, installato e disinstallato yosemite almeno 20 volte ma ho avuto sempre lo stesso risultato.
Questa mattina ho aggiornato a OS X El Capitan, ma la situazione non cambia.
Ora riesco ad accedere da avvio sicuro ma se provo ad accendere il pc in modalità normale si blocca tutto all' avvio del sistema, o se riesco a fare il login dopo 5 minuti si blocca tutto.
Premetto di aver avuto anche un kernel crask questa mattina.
Qualcuno può aiutarmi a sistemare o a farmi capire dove sto sbagliando. Grazie
Imac 20 pollici inizio 2008
Processore 2,66GHz Intel Core 2 Duo
Memoria 4 GB DDR2 SDRAM a 800MHz
Grafica ATI Radeon HD 2600 Pro 256 MB
Scheda grafica "rotta". Avvia in modalità sicura, imposta la risoluzione dello schermo a una dimensione minore e funzionerà.
novellino
Grazie, questa mattina ho provato ma nulla da fare
novellino
ho disinstallato tutto ed installato lion ma ho lo stesso problema
Sembra proprio un problema HW.
Probabilmente è andata la scheda video
Forse potresti risolvere con un reflow..
Eventualmente prova prima un AHT e vedi cosa restituisce
novellino
il problema è che sostituendo l' hard disk non mi si avvia più ht
iMac 20 pollici del 2008, AHT dovresti averlo sul secondo DVD dato a corredo...
novellino
è un imac usato acquistato da un privato senza CD di avvio.
Oggi ho riportato tutto allo stato originale smontato ssd e rimontato hard disk originale
forse ho scoperto l' errore... non ho mai verificato l' immagine disco prima di preparare la chiavetta può essere? Anche perchè è strano che da avvio sicuro funzioni tutto correttamente
Imac (20 pollici, inizio 2008)
Processore 2,66 GHz Intel Core 2 Duo
Memoria 4 GB 800 MHz DDR2 SDRAM
novellino
Ciao,
Alla fine avevate ragione scheda video bruciata.
E allora il topic va spostato in Hardware (e il titolo dev'essere modificato, Yosemite è evidentemente senza colpe).
