Problema con assistente migrazione e blocco schermo
Forlimax
Mi è appena arrivato il nuovo iMac 21, e devo trasferire i dati presenti sul nonno iMac del 2007.
Sul nuovo disabilito subito lo screensaver e nelle impostazioni della privacy la richiesta della password dopo x minuti.
Nonostante questo, una volta avviato l'assistente alla migrazione, il processo di trasferimento si interrompe dopo una ventina di secondi
e sul Mac nuovo compare la schermata di richiesta password.
Ho provato, sempre sul nuovo, a eseguire qualche programma e a sospendere l'attività per controllare se fosse un problema comune a tutte le app,
ma non ho blocchi, tutto funziona correttamente.
Il blocco di assistente migrazione mi accade sia tentando di trasferire i dati dall'altro Mac, sia da un backup di Timemachine.
Tutti e due i Mac sono aggiornati al 10.9.2
Qualcuno può aiutarmi ?
Massimo
Forlimax
Proseguendo nelle indagini, ho visto che il trasferimento dati viene effettuato (da qui il ritorno a schermo iniziale) ma vengono trasferiti solo
157 k rispetto ai 200 GB da trasferire.
Sembra che Assistente alla migrazione non riesca a intercettare i dati da trasferire.
Ho provato a partire col trasferimento sia sul nuovo ---> "Trasferisci da" che dal vecchio ----->"Trasferisci a"
ma il risultato non cambia.
Qualche suggerimento ?
Phate
Ma quando si blocca e ti chiede la password, tu che password inserisci?
Probabilmente ti chiede la password del vecchio Mac...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Forlimax
Il problema è assistente alla migrazione, mi indica come trasferibili solo 157 K di dati contro i 292 GB effettivi.
Quindi il trasferimento si conclude in pochi secondi, e mi viene chiesta la password.
Nel momento in cui la inserisco, rientro nel Mac senza aver trasferito nulla.
Ing.as
Non é possibile con Maveriks fare la migrazione da un disco esterno con OSX, lo fa solamente da un backup Time machine. Ecco i cambiamenti Apple in peggio...
Ing.as ha scritto:Non é possibile con Maveriks fare la migrazione da un disco esterno con OSX, lo fa solamente da un backup Time machine. Ecco i cambiamenti Apple in peggio...
Ciao Ing.as, benvenuto....
Sei sicuro di quanto affermi?
Perche qui dice che invece lo fa:
http://support.apple.com/kb/HT5872?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ing.as
Ho chiamato Apple care (a parte mi pare che la loro preparazione sia scarsa...) dato che ho sostituito un hard disk nel mio Mac e collegandolo in usb volevo usare assistente migrazione per trasferire il tutto e avere la stessa situazione di prima sul nuovo hard disk ma mi hanno confermato che non si può fare da un disco di avvio esterno. Il problema che mi da é esattamente lo stesso che succede a te. Secondo loro si può fare solo se l'hard disk contiene un backup di Time machine. Mi pare strano perché io l'ho fatto più volte, OSX precedenti a Maveriks e tutto ha funzionato a meraviglia.
Allora ho chiesto che alternative avevo e mi hanno risposto di creare un superutente nel nuovo disco dentro al Mac (Utente "root" da terminale, ma acci non mi ricordo il comando), poi di copiare dentro utenti la cartella utente con il mio nome sul vecchio disco, poi da pannello di controllo creare un nuovo utente con lo stesso nome di quella cartella e quindi riavviare.
L'ho fatto: funziona, ma il disco non é la fotocopia del vecchio, i programmi non girano e devono essere reinstallati, insomma mica va tanto bene. Se vogliamo vedere le cose in positivo direi che questo é un modo per riottenere un mac un po' più "pulito" evitando di riinstallare proprio tutto da zero.
Alla fine, poiché ancora non ho concluso questa operazione, mi sa che mi conviene fare un backup con time machine su un HD esterno e poi passarlo con assistente migrazione ma é una operazione un po' inutile, Apple poteva lasciare le cose come prima per assistente migrazione.
Se hai altre notizie scrivi qui e vediamo se ne veniamo a capo.
Ciao, buona giornata.
Stefano
robertos
questa - e anche l'affermazione nel messaggio successivo - non sono corrette...
con mavericks si può fare la migrazione da un disco di avvio con osx esterno/usb
non ho mavericks, ma per vedere se corrispondeva a verità l'affermazione "Ecco i cambiamenti Apple in peggio..."
ho fatto la prova con un imac che lo monta... tutto come al solito, nulla è cambiato...
e adesso?
comunque se lo scopo è riavere esattamente la situazione precedente - e il disco esterno funziona e tutto è a posto - conviene allora clonarlo con CCC...
Ing.as
Si alla fine Carbon Copy Cloner é la soluzione migliore, ottenuto il risultato! Non ho riprovato con assistente migrazione.
Elsnor
ciao a tutti
vi pongo un semplice quesiti: c'è una procedura per per disistallare Mewericks e tornare a Snow Leopard? Per tante ragioni mi trovotroppo spaesato e non ho davvero tempo ora per imparare nuove procdure
grazie di cuore
Antonio
Downgrade da Mavericks a Snow Leopard.
Ciao Antonio, l'unico modo è clonare la cartella utente (la tua casetta) su un disco esterno con Carbon Copy Cloner, poi inizializzare il tuo Macintosh HD, reinstallare Snow Leopard, tutte le applicazioni necessarie e ricopiarti (stavolta a mano) tutti gli elementi che potrebbero servirti dalla tua Home Folder.
In bocca al lupo, perché non sarà una passeggiata.
Boettam
Ing.as ha scritto:Ho chiamato Apple care (a parte mi pare che la loro preparazione sia scarsa...) dato che ho sostituito un hard disk nel mio Mac e collegandolo in usb volevo usare assistente migrazione per trasferire il tutto e avere la stessa situazione di prima sul nuovo hard disk ma mi hanno confermato che non si può fare da un disco di avvio esterno. Il problema che mi da é esattamente lo stesso che succede a te. Secondo loro si può fare solo se l'hard disk contiene un backup di Time machine. Mi pare strano perché io l'ho fatto più volte, OSX precedenti a Maveriks e tutto ha funzionato a meraviglia.
Stefano
Ciao,
Assistente migrazione non è infallibile, molto dipende dallo stato di salute del computer origine. Per stato di salute intendo che deve essere non perfetto, di più.
E il fatto che il computer di origine funzioni non vuol dire che sia perfetto, prova a dare un occhiata ai messaggi di errore sui log.
Inoltre, personalmente ritengo che migrare i dati manualmente sia sempre la scelta migliore.
Le impostazioni di configurazione di un applicazione possono andare bene su una versione di sistema operativo ma non è detto che funzionino altrettanto bene su un altro.
Reinstallare i programmi è il minimo, insomma.
robynmaster
Salve, avrei bisogno di un gentile aiuto per spostare la mia posta da Outllok pc a Mail di Mac,
ho provato ad usare Thunderbird, ma quando vado ad importare da Outlook, mi dice che non è possibile.
Quindi avevo pensato, se importo i file .pst da Outlook pc sul mio Mac, installando Outlook per Mac,
poi dopo posso trasferire tutto a Mail facilmente????
Ho appena notato che Mail non permette più di importare la posta da Outlook. Almeno su Yosemite.
L'unica soluzione è convertire il file olm in mbox con un'applicazione di terze parti, cerca sul web, poi importarli come mbox
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
