Preparazione Installer USB Mavericks - Tutorial
Scialla ha scritto:Direi che potremmo anche riportare la procedura "ufficiale":
http://support.apple.com/kb/HT5856" onclick="window.open(this.href);return false;
Un giorno sarà anche tradotto in italiano!
http://support.apple.com/kb/HT5856?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
ululi
scusate,
vorrei fare la pe drive partendo da SL, seguendo la procedura in prima pagina quando arrivo ad
aprire il terminale per immettere "open /Volumes/OS\ X\ Install\ ESD/BaseSystem.dmg"
non ottengo nulla (ps non ho mai usato il terminale)
sembra che il teminale non funga.
franzemi
ululi ha scritto:scusate,
hai tolto le virgolette?
emiliano
markus
markus ha scritto:Non so se ci sono riuscito, ma qualcosa è cambiato.
Come avrete capito sono una cippa in materia ma per fortuna mastico qualcosa in inglese e mi sono spupazzato tutti i commenti sulla pagina di Macworld :sleepy2: da cui è nato questo topic
A un certo punto ho trovato questo suggerimento
jursamaj
10/25/2013 08:54 PM PDT
I'm on Snow Leopard, so I took the Disk Utility route. I followed along fine, right up to step 8. DU simply refuses the drag-and-drop of the dmg image from its sidebar. I found I could simply type 'Volumes/OS X Install ESD/BaseSystem.dmg' in the source box, and DU accepted it.
Praticamente dice che se il Base System non va sulla sorgente è sufficente digitare (o incollare) la stringa....
A questo punto la procedura funziona!
Ma qui nascono i dubbi: se vado nelle preferenze-disco di avvio non vedo differenze
se avvio tenendo premuto alt mi viene questa schermata (non è esattamente così, l'ho ricostruita con PS)
nel finder vedo così
E' giusto? Quello è il disco di Mavericks o un suo aborto?
Ho cliccato OS X Base System, pensavo mi aprisse il computer sotto mavericks e invece mi ha dato la pagina di installazione da fare sull'HD...non credo sia giusto: così ho una copia dell'installer NON bootable... :(
ululi
emiliano
si fatto, ma mi pare che qualsiasi comando digiti e poi premo invio non succede niente :cry:
Patty
markus ha scritto: Ho cliccato OS X Base System, pensavo mi aprisse il computer sotto mavericks e invece mi ha dato la pagina di installazione da fare sull'HD...non credo sia giusto: così ho una copia dell'installer NON bootable... :(
Fai come ti ho suggerito l'altro giorno, passa a Windows XP :D
Oramai mi sembra chiaro che con Snow Leopard non è fattibile, o è fattibile per pochi eletti.
Franz ieri ha gentilmente modifcato il primo post che io non posso più editare:
Avviso: Su diverse segnalazioni la procedura per Snow Leopard non sempre funziona. Tuttavia resta pubblicata in quanto alcui utenti riescono a portarla a termine.
Resta valida invece la procedura per Lion o Mountain Lion.
markus
Patty ha scritto: Fai come ti ho suggerito l'altro giorno, passa a Windows XP :D
Parli di quello che usavano i faraoni? :laughing6:
robertos
allora...
premesso che non avevo/ho per il momento alcun interesse ad installare mavericks - avendo un G5 con leopard - devo dire che tutte le discussioni mi hanno fatto venire la curiosità di vedere di cosa si parla
oggi per coincidenza è libero un imac 27 con snow leopard e allora mi sono detto "mo' ci provo": segue riassunto
• scaricato mavericks dallo store e interrotta l'installazione
• collegato via usb un vecchio disco 2,5 da 20Gb, partizionato in due da 8 e 12 giga (non avendo chiavette capienti, ma sarebbe uguale)
• provato con il comando da terminale come da indicazioni di apple
funzionerebbe... :twisted: salvo che dice di non poter cancellare il disco di destinazione (e questo direi che sia il problema con 10.6.8 )
allora, per cercare di risolvere mi son detto "dovresti avere un system più recente" ma mi sono anche risposto "non ce l'ho!"
poi, pensandoci, mi sono accorto di avere mavericks! :D e allora
• ho copiato l'installer su una delle due partizioni (per averne copia)
• ho avviato l'installer ed ho installato mavericks sulla partizione da 12 (altro)
• ho riavviato con quest'ultimo come disco di avvio e poi sono entrato come root
• ho rifatto la procedura da terminale indicando come destinazione la partizione da 8, momentaneamente da me chiamata "Mavericks installer"
• adesso la partizione da 8 giga si chiama "Install OS X Mavericks" e funziona perfettamente
avendo lasciato intatto il disco originale con SL
et voilà. spero possa servire come spunto a qualcuno!
Patty
Ma la procedura è sempre quella che ho postato nella guida di Lion e Mountain Lion...
Nel senso, se non ho capito male, tu non hai eseguito la procedura in toto su SL.
markus
robertos ha scritto:allora...
Aggiungo anche a te nella lista dei "Grandissimi" :D ma purtroppo senza disegnini non ci capisco (quasi) niente :oops:
Ridendo e scherzando questa procedura "ufficiale" l'ha provata qualcuno?
robertos
è quella che ho utilizzato io:
il problema è che, se viene fatta su un mac con SnowLeopard, non va a buon fine perché da terminale dice di non riuscire a cancellare il disco per farlo diventare avviabile/installazione, come aveva detto markus
questo dovrebbe essere limitato a SL perché la stessa procedura, che ho fatto stando già in mavericks, va invece felicemente a termine (e così dovrebbe essere con lion e mountain lion)
il processo che ho seguito io - installazione di mavericks su partizione esterna, riavvio da lì e poi creazione di quella avviabile - è proprio per non avere il problema stando in SL
@markus: se non ho capito male vorresti fare una chiavetta/disco avviabile, giusto?
in questo caso, avendo snow leopard e non volendolo perdere, hai la possibilità di avere due supporti esterni da 8-10 gb? disco, chiavetta usb, partizioni...
markus
Sì perchè mi serve per poter installare la demo di photoshop CC (ma guarda te se devo faticare ad avere un software che mi serve per avere un altro software :evil: )
Per qualche motivo a me ignoto non mi è ancora arrivato l'HD per TM per cui non mi fido a fare un'istallazione diretta. Lavoro in un negozio di fotoottica, credo che un'altra usb la possa trovare.... :D
robertos
markus ha scritto: Sì perchè mi serve per poter installare la demo di photoshop CC (ma guarda te se devo faticare ad avere un software che mi serve per avere un altro software :evil: )
alt! con ordine, vediamo di chiarire bene, a distanza spesso non ci si capisce....
• hai un mac con disco interno su cui c'è snow leopardOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOesattoOOOsbagliato
• non vuoi toccarloOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOesattoOOOsbagliato
• hai un disco esterno dove vorresti installare mavericks e subito dopo photoshop CCIOOesattoOOOsbagliato
se hai risposto tre "esatto!", la soluzione è semplice, altrimenti andiamo avanti
• non possiedi un disco esterno capiente (100 Gb?) o una partizione libera sull'interno OOesattoOOOsbagliato
se anche qui hai risposto "esatto", dove pensi di installare il nuovo system, con tutti gli ammennicoli, photoshop compreso?
robertos ha scritto: …. ho riavviato con quest'ultimo come disco di avvio e poi sono entrato come root ….
O.K. ma perché sei entrato come root?
Nella guida del supporto Apple non si parla di root, mi pare ….
Torna a “Tutorial”
