Correggere i permessi
enrico8
ho una rogna col mac la cui soluzione (che ho trovato io) è veramente noiosa. Ho copiato molte cartelle da un altro mac e ora ho problemi con i permessi. Vi allego un pò di screenshot per essere più chiaro:
La mia cartella Home ha i seguenti permessi:
Una cartella che ho copiato dentro la mia home ha i seguenti permessi:
Per risolvere tale problema utilizzo il tasto ingranaggio, quindi rimuovo l'utente admin, aggiungo l'utente enrico in lettura e scrittura e propago tali modifiche agli elementi inclusi.
I contro di tale soluzione sono:
- non riesco a rimuovere l'utente sconosciuto
- devo farlo su tutte le cartelle una per una perchè la propagazione delle modifiche agli elementi inclusi funziona solo per i file e non per le eventuali sottodirectory.
Ho provatoad usare FG Permissions ma senza risultati.
Qualche anima pia ha una soluzione più veloce?
Pat
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Pat »
prova batchmod, (mi sembra si chiamo così) a me aveva risolto una rogna simile...
enrico8
Grazie MacPat! Ha funzionato alla grande! Mi hai fatto risparmiare un sacco di tempo!
Tu sei bravo!
http://www.youtube.com/watch?v=IOFMoNe_EYU
Ultima modifica di enrico8 il dom, 08 feb 2009 20:23, modificato 1 volta in totale.
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Tu sei bravo!
Na..na... ho solo fatto casino prima di te :-)
ciaooooo
Siete tutti bravi.
The Boxer
In effetti è tutto molto bello...
Purtroppo anche con Batchmod la mia partizione rimane bloccata. Ho provato anche come super user ma niente...
(in effetti come utente root i file li vedo, ma non li posso muovere!)
Un aiutino?
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Strano, con batchmod io m'ero salvato da una situazione come la tua... Sennò prova con un altro mac in target mode. Se hai la possibilità dovresti riusciere a copiare i file da una parte all'altra. Consolati, è una sorta di percorso di iniziazione, ci si passa tutti più o meno :-)
(oppure, e qui tiro a caso, in quanto non so bene, con un hd esterno, fai un bel backup di timemachine, poi a quanto mi risulta i dati nel backup non dovrebbero essere protetti... sempre che tm li backuppi... ma posso dire una cavolata, devo scappare al lavoro e ora non riesco a controllare... stanotte semmai...)
ciaociao
pat
TheMacGuru
Come hai copiato i file dall'altro Mac, via rete in AFP connettendoti con quale utente (enrico)?
Sembrerebbe un errore tipico del Leopard nelle copie via rete.
Ci litigo tutti i giorni!
enrico8
Ho copiato i file da un backup manuale fatto su un hd esterno usb. Cmq la rogna della propagazione dei diritti alle sotto cartelle è un problema che attanaglia anche Windows anche se devo dire che per i permessi Windows mette a disposizione più opzioni di Leopard (dal punto di vista della gui).
Bloccato
