Aggiornamento GrandPerspective
GrandPerspective è una piccola utility per Mac OS X che offre una mappa grafica per la visione immediata dei file contenuti all'interno di un Hard Disk o di una determinata cartella a scelta.
È utile per esplorare e gestire il disco, ma è estremamente comodo per individuare i file e le cartelle che occupano la maggior di spazio sull'HD.
Ogni file è visualizzato come un rettangolo con una superficie proporzionale alla dimensione del file. I file contenuti nella stessa cartella vengono raggruppati in un box per identificare rapidamente la loro posizione. Una cartella molto grande viene rappresentata da un rettangolo grande, e tutti i i file contenuti all'interno diventano una serie di tasselli colorati (sensibili al puntatore) che insieme ne rappresentano la forma.
Dall'interno dell'applicazione è possibile accedere alle cartelle invisibili di Sistema, cancellare (con molta attenzione) i file direttamente, ma anche personalizzare i colori assegnati ai blocchi nella finestra, modificare la legenda dei colori e della tipologia dei file, e molto altro.
Da un paio di giorni è stato rilasciato GrandPerspective 1.3.4. Dopo quasi due anni di attività di sviluppo la nuova versione proprone vari piccoli miglioramenti richiesti dagli utenti e pochi bug fix.
Le note di rilascio, il download e tutte le informazioni sono qui:
http://grandperspectiv.sourceforge.net/#download" onclick="window.open(this.href);return false;
mauropasha
Geniale
Geniale
Grazie.
Per i più "giovani" del sito
http://www.imaccanici.org/article.php/GrandPerspective" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/article.php/Di_Gp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/article.php/G ... pective132" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
mauro
Segnalo che GrandPerspective è stata aggiornata alla versione 1.5.0.
New functionality:
Added color mappings based on creation, modification and access time:
Added heatmap palettes optimized for usage in time-based mappings.
Extended the focus panel to also show the creation, modification and last access time for the selected file.
Minor improvements:
Sorting items in pop-ups alphabetically.
Removed dependencies on deprecated methods.
Bug fixes:
Fixed bug: Revealing of files did not work on loaded scan data.
Fixed bug: Scan data could not be loaded when file names contained strange characters (e.g. linebreaks and non-printing characters)
Fixed bug: Application could crash because disposed views were still observing events.
Grazie KP!
GrandPerspective - 1.5.1
Minor improvements:
Added support for reporting file sizes with decimal-based units (where 1 kB is 1000 bytes instead of 1024 bytes).
Added ability to copy path of selected item to paste board.
Bug fixes:
Fixed bug: Rescanning a deleted directory could crash the app.
Phate
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
GrandPerspective - 1.9.1
Note: Now requires OS X 10.9 or later.
Minor improvements:
Extended Help with section on "How to determine what is taking up miscellaneous used space"
Bug fix:
Fixed: Quick Look panel does not close after selection change.
>> http://grandperspectiv.sourceforge.net" onclick="window.open(this.href);return false;
>> https://itunes.apple.com/us/app/id1111570163?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Conserviamoci anche la versione vecchia! ;)
GrandPerspective - 2.2.2
Note: Now requires OS X 10.9.0 or later, 64-bit processor.
4 Aug 2019 GrandPerspective 2.2.2 has been released and is available for download from Sourceforge.
It includes fixes required to run the application on macOS Catalina. Catalina is currently in beta and changes how the System Volume is stored. GrandPerspective's file scanning algorithm has been adapted accordingly which should avoid crashes reported by beta users.
>> https://apps.apple.com/us/app/grandpers ... 1111570163
Kernel Panic ha scritto:
lun, 05 ago 2019 17:38
Uh grazie! :-)
GrandPerspective - 2.2.3
15 Aug 2019 GrandPerspective 2.2.3 has been released and is available for download from Sourceforge. It will shortly also become available from the App Store. This version includes a new localization: Portuguese. Furthermore, the Start Window has been simplified..
GrandPerspective - 2.3.0
8 Dec 2019 GrandPerspective 2.3.0 has been released and is available for download from Sourceforge. It adds the ability to export scan data to text file, for further processing elsewhere. It also includes updates in the help documentation on how to identify Miscellaneous Used Space. Finally, it includes two bug fixes.
Ultima modifica di Kernel Panic il ven, 13 dic 2019 20:48, modificato 1 volta in totale.
GrandPerspective - 2.3.1 (2.3.2 da App Store)
22 Dec 2019 GrandPerspective 2.3.1 has been released and can be downloaded from Sourceforge. It includes updated translations for Portuguese and Chinese, as well as a fix for a problem in the Turkish translations which could cause a crash.
GrandPerspective - 2.4.0
10 Jan 2020 GrandPerspective 2.4.0 has been released and is available for download from Sourceforge. It features a new Control panel, which replaces the old drawer which has been deprecated by Apple and did not fully support Dark Mode. The new panel reduces screen clutter as it is shared by all views and can be placed where you want. This new version also includes a fix for an issue that could cause crashes when scanning data volumes.
GrandPerspective - 2.4.1
21 Jan 2020 GrandPerspective 2.4.1 has been released and can be downloaded from Sourceforge. It supports dropping folders onto the Start window. It also includes two bug fixes and updated Turkish translations.
Torna a “Aggiornamenti”
